Calibrage disjoncteur industrie
Conseils problème installation électrique : Calibrage disjoncteur industrie
J'aurai souhaité une confirmation, concernant une installation sur laquelle je viens d'arriver.
Je suis sur un dépôt sur lequel il y a un local de charge pour des chariots élévateur, et sur lequel le disjoncteur général tombe régulièrement.
Je pense que le disjoncteur est sous-dimensionné ( il y a eu des changement au niveau de l'activité avant mon arrivée, mais personne n'est capable de me dire s'il y a plus de chariot qu'avant vu qu'il y a un grand turnover au niveau du personnel ), mais n'étant pas un expert en électricité j'aurai aimé la confirmation.
Le disjoncteur général est un Schneider NSX 100N, et j'ai 9 chargeurs Micropower Group Lion 200, et 2 chargeurs Micropower Group Lion 100.
Je vois une intensité max de 16 A pour les deux Lion 100, et 32 A pour les 9 Lion 200, ce qui ferait une différence assez énorme par rapport au disjoncteur dédié, c'est ça qui me met le doute.
Je voulais vous joindre les photos des plaques des chargeurs mais ça ne fonctionne pas (la doc se trouve sur internet avec les réf ).
Est-ce que je fais fausse route avec un calcul à faire pour avoir l'intensité max tiré par les chargeurs en fonctionnement ?
Merci d'avance de vos retours.
08 janvier 2025 à 15:03
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 janvier 2025 à 17:22
Si le DJ général tombe il y a une surintensité certaine.
"Lion 100 is a 3-phase industrial battery charger with capacity up to 10 kW, optimized for Lithium ion batteries. The charger can be powered by most commonly existing mains voltages. "
Et il y a plusieurs modèles.
Il faut connaitre les caractéristiques de chaque chargeur.
Idem pour le DJ général.
Une pince ampèremétrique haut de gamme avec la fonction Inrush se justifie.
Citation :A quel titre intervenez vous ? Il faut justement être un peu expert.
08 janvier 2025 à 18:37
- 1. Calibrage et placement disjoncteur
- N°25954 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous aujourd'hui pour quelques questions au sujet de mon installation. J'ai quelques doutes et problèmes pour dimensionner mon installation que je voudrais réaliser. Je vais vous expliquer...
- 2. Calibrage d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire
- N°6130 : Bonjour à tous, J'ouvre une pizzeria ! J'ai 2 réfrigérateurs (puissance= ?) et un four 380V tri pour une puissance de 12 kW + d'autres petits appareillages. A quel calibre doit être mon DDR tétrapolaire de chez EDF ? 15A, 30A,...
- 3. Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel
- N°9911 : Bonsoir. Quelle est l'intensité de calibrage d'un disjoncteur différentiel avec une prise et un moteur (scie à bois) tétrapolaire ? Merci.
- 4. Calibrage disjoncteur et nombre d'ID
- N°24277 : Bonjour, J'ai un artisan qui m'a fait, entre autres, des travaux d'électricité, en refaisant intégralement l'installation. J'ai eu quelques doutes sur ce qu'il faisait, même si je ne suis pas un grand expert en...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Conseils calibrage disjoncteur Actaris
- N°12286 : Bonsoir, J'ai un abonnement 12K 60A avec un disjoncteur EDF plombé dans ma logette, dans la maison j'ai sur mon tableau électrique, un disjoncteur Actaris IR 30-60A SDB II 500 60A S qui lui est calibré à 45A. Est-il...
- 7. Différence puissance abonnement et calibrage intensité
- N°24088 : Bonjour à tous. Je débute en électricité. Je dois changer la disposition de ma cuisine (donc passage de gaines, etc...), et j'en profite donc pour me familiariser avec l'électricité. Je suis dans un vieille maison, dont...
- 8. Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
- N°19034 : Bonjour. Je souhaite sécuriser l'alimentation d'un lave linge industriel par la pose d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire mais j'ai un doute sur l'ampérage de celui-ci. Le lave linge a une puissance max de 7900W...
- 9. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 10. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
- N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
- 11. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
