Problème alimentation 24v portail Beninca
26245
Conseils Problèmes Électrique : Problème alimentation 24v portail Beninca
smurf
smurf
3 messages
Dernièrement j'ai voulu ouvrir mon portail, malheureusement l'ouverture s'est arrêtée en cours d'exercice.
Le porte piéton s'est ouverte d'un quart et depuis plus rien.
J'ai donc dû le débrailler manuellement.
J'ai depuis cherché d'où pouvait venir le problème et après plusieurs test je me rends compte qu'aucun des moteurs n'est alimenté sur la carte en 24v (mon système fonctionne en 24v) (photo en pièce jointe).
J).
Je ne vois pas d'où vient le problème et cherche donc une aide appréciable.
Par avance un grand merci.
Ronan
18 décembre 2024 à 18:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu la ou les images que vous mentionnez dans votre question.
18 décembre 2024 à 18:55
smurf
smurf
3 messages
Merci pour votre sympathique retour. Je pensais pouvoir publier les photos ensuite.
J'ai dû louper une étape.
Les voici en pièce jointe. (en plusieurs formats).
Désolé.
Bien cordialement.
Ronan.
brainy 24doc forum
brainy 24.pdf
18 décembre 2024 à 21:20
Bob
Bob
2 509 messages
Avez vous contrôlé le fusible T 2A ?
19 décembre 2024 à 09:51
smurf
smurf
3 messages
Effectivement j'avais espéré que cela puisse venir des fusibles.
J'en ai un directement sur le 220V et un autre sur la carte, les deux fonctionnent.
Mais un grand merci pour votre retour.
Ronan
19 décembre 2024 à 14:39
  • 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 2. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 3. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 4. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 5. Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
    N°19331 : Bonjour à tous, Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa… Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3...
  • 6. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 7. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 8. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 9. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 10. Alimenter en 24V un automatisme de portail
    N°5296 : Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail. Merci de vos réponses.
  • 11. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation 24v portail Beninca >>>
