Installation Tableau secondaire à 50m
Conseils Installation Électrique : Installation Tableau secondaire à 50m
Je souhaite installer un tableau secondaire dans une petite maison de 30 m² rénovée qui se situe à 50 m de ma maison principale. (6 kVAet souhaite passer à 9kVA)
Il y aura tous les équipements nécessaires : four, lave-linge, lave-vaisselle, plaque induction/3 chauffage électrique + sèche serviettes, chauffe-eau extra plat...
Je souhaite partir de mon tableau principal, brancher un disjoncteur de 63A, 50 m de câble en 25mm² .
Sur le tableau secondaire : un interrupteur sectionneur de 63A et ensuite 3 rangées interrupteur différentiel 63mA...
Est ce que ma réflexion est bonne, la puissance du Disjoncteur est elle bonne et la section du câble est elle suffisante.
Si oui je ne trouve pas de disjoncteur en 63A, avez-vous une référence à me donner
Je suis en 6kVA actuellement et souhaite passer en 9kva
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2024 à 00:22
Cela me semble dimensionné très large, surtout pour un abonnement 9kVA qui vous permet 45A au maxi pour l'ensemble des 2 maisons.
De quelle puissance maxi avez vous besoin dans la petite maison ?
Il est d'usage de dimensionner ce type de liaison avec une chute de tension maxi d'environ 2% (en supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau électrique de la maison principale).
Vous avez donc 5 options possibles :
- Pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi : disjoncteur 40A, liaison en 3G16², interrupteur sectionneur 40A, puis 3 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A (de préférence reliés par peigne vertical)
- Pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi : disjoncteur 40A, liaison en 3G25², interrupteur sectionneur 40A, puis 3 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A (de préférence reliés par peigne vertical)
- Pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi : disjoncteur 50A, liaison en 3G25², interrupteur sectionneur 63A, puis3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (de préférence reliés par peigne vertical)
- Pour 14kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi : disjoncteur 63A, liaison en 3G25², interrupteur sectionneur 63A, puis 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (de préférence reliés par peigne vertical)
- Pour 14kW maxi et 1,7% de chute de tension maxi : disjoncteur 63A, liaison en 3G35², interrupteur sectionneur 63A, puis 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (de préférence reliés par peigne vertical)
Perso je partirais sur la 1ère, éventuellement la 3ème.
A noter que vous pouvez faire une terre en local et donc utiliser du câble 2x et pas 3G, mais il faudra en faire la mesure pour vous assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms
Quelques références chez Legrand :
- disjoncteur 40A : 406873
- disjoncteur 50A : 407789
- disjoncteur 63A : 407790
- interrupteur sectionneur 40A : 406527
- interrupteur sectionneur 63A : 406528
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A : 411638
- interrupteur différentiel 30mA 63A type A : 411651
- peigne vertical 3 rangées : 405001
19 décembre 2024 à 07:45
Merci pour votre réponse hyper rapide
Actuellement je suis en 6KVA car dans ma maison principale je suis au gaz (chaudière à condensation) donc ni chauffage elec ni plaque électrique.
Par contre dans la petite maison il y aura autant d'équipements avec en plus chauffage électrique et plaque à induction:
Équipements prévus:
Chauffage électrique plus sèche-serviettes: 4800W
Chauffe-eau plat: 1500W
Four: 2000W
lave linge et lave vaisselle : 4000W
Plaque induction: 4000W
+divers, j'estime si je ne me trompe pas à 19KW
, donc puissance simultané d'a peu près 10kW
Questions:
Est-ce que un abonnement 9 kVA suffit pour les 2 maisons, faut il passer un 12 kVA et si oui est ce que ça change quelque chose dans l'installation que je doit faire ?
D'après le complément que je viens de faire quelle est la meilleure option, je dirai plutôt le 3 ou la 4.
Quelle section de câbles je met en amont du bornier à mon disjoncteur (la même section en amont et en aval ?) et je partirai plutôt sur une création de terre près de la petite maison.
Voila, j'espère avoir été clair
Équipements prévus:
Four: 2000W
Questions:
19 décembre 2024 à 09:05
L'abonnement ne change pas grand chose si ce n'est qu'avec 9kVA et un peu de conso dans la grande maison, vous ne pourrez guère de toute façon tirer plus de 40A dans la petite.
Alors qu'avec 12kVA, vous pourrez disposer d'une puissance plus importante dans la petite.
Le mieux est de commencer avec 9kVA et de voir à l'usage ce que cela donne, puis si nécessaire augmenter à 12kVA.
En ce moment chez moi, j'ai 12kW de chauffage électrique en route + ECS (la nuit) + tout l'électroménager électrique (plaque, four, LL, LV, SL...)
Quand je regarde l'historique depuis l'été des puissances maxi sur le site d'EDF, il n'y a qu'une journée où j'ai dépassé 40A (et encore de peu 43A).
Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore fait très froid.
Car il faut bien être conscient que tout n'est jamais à fond simultanément :
- on utilise jamais les 4 feux à fond d'une plaque en même
- un lave-linge ou un lave-vaisselle ne tire vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, soit une dizaine de minutes
- un four est à sa puissance maxi que pendant la pyrolyse
- des radiateurs régulent en permanence en alternant les phase on/off si bien qu'ils sont rarement tous en route simultanément (faire juste attention au retour de vacances l'hiver lorsqu'on remet tous les chauffages en route en même temps et qu'il vont tous chauffer à fond pendant quelques heures)
Donc je pense que l'hypothèse à 40A suffit.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper sur le choix du câble (à la limite le reste peut se changer plus facilement).
Donc avec un 25² vous serez tranquille quoi qu'il arrive, mais avec un surcout non négligeable par rapport à du 16² sur 50m (environ 300€ d'écart pour le câble + 100€ en plus pour du matériel en 63A, donc il ne faut pas se tromper).
Mais si vous êtes prêt à dépenser cette somme mettez du 25², vous n'aurez pas de contrainte et partez sur l'hypothèse 3 ou 4.
19 décembre 2024 à 10:23
Pour la section du bornier au disjoncteur il faut du 10² avec un disj 40A ou du 16² avec un disj 50A ou 63A.
19 décembre 2024 à 10:27
Attention le prix de création d'une terre n'est pas anodin :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Mais c'est vrai que pour 50m, cela doit quand même rester rentable (mais de peu).
19 décembre 2024 à 10:29
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais partir avec un disjoncteur 63A : 407790 sur le tableau principal (c'est moins cher qu'avec un 50A , surprenant!) et un interrupteur sectionneur 63A : 406528 sur le secondaire
Et vous avez raison je vais peut être pas m'embêter et voir pour commander un 3G 25mm²
Merci encore en espérant que je n'ai pas d'autre interrogation
19 décembre 2024 à 17:03
Au moins vous serez tranquille car ce sera dimensionné très large, même si cela vous coute un peu plus cher.
Lorsque ce sera réalisé, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps sur le site d'EDF l'historique des puissances maxi. Vous saurez si vous êtes souvent proche de la limite de votre abonnement 9kVA
EDF : Mon Espace Client
Ma Consommation d'électricité : Plus de détails
Comment évolue ma consommation d’électricité ? : Télécharger mes données
Ouvrir le fichier Excel ma-puissance-max dans le .zip téléchargé
Le fichier Excel mes-puissances-atteintes-30mn est également intéressant, il vous donne la conso 1/2 heure par 1/2 heure (pensez à activer cette option dans votre espace perso), permettant ainsi de voir quels sont les moments de la journée où cela consomme le plus.
Si vous n’êtes pas chez EDF votre fournisseur d'électricité doit avoir un équivalent.
Au pire vous l'avez sur le site d'ENEDIS, mais c'est moins pratique.
20 décembre 2024 à 08:27
Je vous remercie, je ne savais pas qu'il était possible de consulter notre historique sur le site.
Je vous joins un schéma de principe et je souhaiterais que vous me confirmiez si celui-ci vous semble correct au niveau des branchements et des dimensions des câbles.
J'ai cependant un doute concernant l'arrivée du câble de 25mm² dans le tableau secondaire :
Le câble doit être branché sur l'interrupteur sectionneur, puis relié en 16mm² de l'interrupteur vers les borniers, et en 16mm² des borniers vers les interrupteurs différentiels.
Dois-je d'abord brancher le câble de 25mm² aux borniers ?
Pour terminer, je possède d'anciens borniers en métal à visser sur mon tableau principal, mais le câble de 25mm² pour la terre ne rentre pas dedans.
20 décembre 2024 à 09:57
20 décembre 2024 à 10:35
A l'arrivée
Soit vous utilisez un peigne vertical (ce que je vous conseille) et vous faites : - 25² --> intersectionneur --> 16² --> peigne vertical
Soit vous n'en utilisez pas et vous faites : - 25² --> intersectionneur --> 16² --> borniers --> 3 fois : 10² --> ID63A
Si votre 25² n'entre pas dans le bornier de terre utiliser un embout réducteur (voir par exemple chez Michaud).
A l'arrivée
20 décembre 2024 à 11:56
Merci je vais me lancer
Très bonne fête de fin d'année à vous.
26 décembre 2024 à 21:29
- 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 5. Valider installation tableau secondaire
- N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
- 6. Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
- N°12625 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je démarre une grosse rénovation (maison + dépendances). Je souhaite installer un tableau secondaire dans une des dépendances et je souhaiterai avoir quelques précisions. Je veux...
- 7. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 8. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
- 11. Branchement tableau secondaire
