Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, vous devez parler de prise 2 pôles + terre en 230 volts et non de triphasé, vérifiez quand même la tension à l'aide d'un multimètre pour en être sûr. Votre vidéo projecteur est en classe deux, ce qui ne nécessite pas de terre.
Bonjour, oui dans certains cas pour les automatismes TBT il faut relier un pôle du secondaire à la terre.
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35
Bob35
Bonjour, voir le schéma ci-dessous. Bob35
Schéma de principe d'une gâche à émission :
Bonjour. En principe, la norme exige un conducteur de protection (terre) par circuit, donc pas de problème pour tirer une terre sur les circuits qui n'en possèdent pas, bien au contraire. Attention, "conducteur de terre > ou = aux conducteurs phase et neutre".
Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+
Bonjour, visiblement vous n'avez pas de prise de terre à votre prise. Donc celle que vous posez pour remplacer ne doit pas avoir de broche de terre, car il ne faut pas que l'on puisse penser qu'il y ait une terre alors que ce n'est pas le cas (ceci pour la sécurité des utilisateurs). Pour le reste, Voir le schéma ci-joint
Bonjour, achetez deux lampes 110 volts et de même puissance en watts (le plus difficile sera de les trouver !). Cordialement
Bonjour, avec des petits morceaux de mousse qui peuvent éventuellement être retirés si besoin pour repasser des fils.
Bonjour, mettez des appareils (type hublot) de classe deux pas besoin de terre.
Bonjour, il faudrait vérifier la puissance de votre pompe Ph pour savoir si le fusible de 350mA est suffisant. Si la pompe fait plus de 80 watts le fusible est trop faible. Vérifiez si la pompe n'est pas bloquée.
Bonjour, un peu plus de précisions ?
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;
Bonjour, pouvez-vous mettre un schéma de votre câblage, avec quoi et comment vous avez pris vos mesures de tension ?
Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol.
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.
Bonjour, vous n'avez aucun intérêt à programmer des heures de chauffe pour un ballon qui ne fait que 75 litres sans tarif heures creuses. Il vaut mieux le laisser en permanence s'auto-gérer avec son thermostat. Cordialement.
Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche.
Bonjour, voir le schéma du télérupteur sur ce site télérupteur.com et pour la deuxième lampe repartir de la première en dérivation.
Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35
Bob35
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
Cordialement. Bob35
Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.
Bonjour, votre groupe restera dans le sous-sol : je pense que ce n'est pas très conseillé avec les gaz d'échappement. Cordialement.
Bonjour, mettre les deux fils bleus ensemble (dans le sucre) et raccorder au neutre de la sortie en 220 V. Faire la même chose avec les deux bruns et raccorder à la phase. Je suppose que l'alimentation est coupée par un inter...
Bonjour, s'agit-il d'un moteur triphasé 380 V branché en monophasé 230 V ? Faire une photo de la plaque et du bornier : je vous répondrai.
Bonjour, envoyez une photo nette, on devrait pouvoir vous aider.
Bonjour, vous ne pouvez pas vous tromper ; le bleu du plafond avec le bleu du lustre (neutre), le marron du plafond avec le marron du lustre (retour inter phase), et le vert-jaune du plafond avec le vert-jaune du lustre (protection terre).
Pensez à couper le courant pour le branchement. Cordialement.
Bonjour, dans le boîtier inter va et vient où vous avez débranché un fil noir qui est le retour de phase vers la lampe (et non le neutre qui doit être bleu vu l'âge de la maison) il faudrait mettre un inter double va et vient pour transformer ce point lumineux que vous utilisez ponctuellement en simple allumage à condition que la phase (fil rouge) arrive dans ce boîtier et ainsi conserver l'autre éclairage en va et vient. Avec une photo du boîtier ouvert en voyant tous les fils on pourrait vous dire. Cordialement.
Bonjour, il faudrait assécher l'ensemble du matériel et des connexions qui ont dû prendre l'eau.
Bonjour, le mieux est de mettre un télérupteur avec quatre boutons poussoirs, voir le fonctionnement et le schéma sur ce site telerupteur.com
Bonjour, il n'y a pas les photos ni le schéma de montage mais je vous réponds sur ce que vous avez écrit. Non prendre des lampes de même tension 3,5 V, oui il faut additionner les puissances donc 5 lampes de 300mA = 1,5A donc choisir une petite alimentation qui supporte cette puissance avec une tension de sortie de 3,5 à 4 volts.
Un inter fil de lampe de chevet placé entre le transfo et les lampes. Cordialement.
Bonjour, je suppose que vous avez le triphasé chez vous. Quelle puissance fait le moteur ?
Quel disjoncteur saute ? Ce n'est pas en mettant des fusibles (spéciaux) ce sont des fusibles type AM accompagnement moteur, que cela va régler le problème de disjonction.
Ce tour fonctionnait-il avant l'achat ?
Bonjour, je ne peux pas laisser l'internaute de la réponse n°4 dire que c'est impossible et de la réponse n°5 avec un va et vient on peut mettre autant de points de commande que l'on veut en insérant des permutateurs sur les navettes. Voir ce schéma :
