Disjoncteur différentiel saute
Conseils Forum Électricité : Disjoncteur différentiel saute
Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver une solution à mon problème.
Chaque jour, le disjoncteur différentiel saute.
J'ai vérifié la prise avec un multimètre et tout semble en ordre au niveau de la terre.
J'ai également abaissé tous les disjoncteurs des différents tableaux et les ai réenclenchés un par un, mais le problème persiste.
Je suis un peu perdu.
01 février 2025 à 13:38
L'appareil qui est sur la photo n'est pas un disjoncteur mais un inter différentiel.
il ne déclenche pas sur une surintensité mais sur un défaut d'isolement fuite de courant (fuite de courant probablement d'un appareil relié à la terre).
Actuellement on peut voir sur la photo qu'il est enclenché et les deux disjoncteurs 32 A qui alimentent visiblement des tableaux de répartition.
Apportez plus de précisions sur le moment où cette panne intervient.
Cela peut être le dégivrage d'un frigo, un chauffe eau, de l'humidité dans une boite de dérivation un appareil d'éclaire extérieur.
Citation :Donc cette panne n'est pas permanente ?
01 février 2025 à 16:37
Merci Bob.
Panne quotidienne entre 16h et 22h. Le réfrigérateur fonctionne en mode froid pulsé, donc il n'y a pas de dégivrage.
Le ballon d'eau chaude n'est pas en cause car il ne provoque pas de disjonction lorsqu'il est en marche.
La chaudière à gaz ne semble pas non plus être à l'origine du problème.
J'ai même essayé de mettre le disjoncteur de l'éclairage extérieur sur off, mais cela n'a pas empêché la disjonction.
Nous avons même eu la panne un soir alors que tout le monde était couché et que nous regardions simplement la télévision.
En revanche, nous n'avons pas eu de panne en pleine journée.
Pensez-vous que cela puisse être dû à une faible puissance du différentiel ? Devrais-je passer sur un différentiel de 63A ?
01 février 2025 à 16:58
Bonjour Terrien Nicolas !
Juste en passant ...
Dans l'évaporateur ( le radiateur de froid ) se trouve une résistance chauffante qui permet de dégeler le radiateur.
A des intervalles régulier la résistance est mise en service pour dégivrer mais vous n'en avez pas conscience.
https://www.youtube.com/watch?v=DB9glWQNI94&ab_channel=FrigoristeSteveLeBricoleur
Le dégivrage est souvent en cause dans les défauts d'isolement sur les réfrigérateurs.
Martien-071
Citation :Totalement faux ! Il y a un dégivrage et il est indispensable.
Martien-071
01 février 2025 à 18:23
OK mais alors comment savoir sachant qu'il est branché mais ne fait pas sauter le disjoncteur ?
01 février 2025 à 18:59
Bonjour Nicolas59100,
Cours d'élec pour éviter de prendre des initiatives injustifiées.
Un DDR monophasé (30 mA présentement) surveille à tout instant les deux intensités instantanées qui le parcourent. Si une différence de l'ordre de 22 mA entre les deux intensités apparait, il déclenche. Il a donc fait son travail de protection. En effet, du courant a pu être dérivé vers la terre.
40 A ou 63 A sont les intensités qu'il supporte en régime permanent. En cas de surintensité affectant un récepteur, il peut laisser une intensité beaucoup plus importante qui, de toute façon, sera coupée par le dispositif de protection surintensité de la ligne en défaut, fusible ou disjoncteur.
Tout cela pour signifier qu'on laisse l'ID en place, et que ce n'est pas une question de puissance. La résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement au moment où le dégivrage est commandé, tout comme un élément chauffant de four classique ou de four à raclette.
Seuls sont concernés les circuits en aval de l'ID qui déclenche, et peut-être pas ceux des tableaux déportés.
En espérant avoir été plus clair que Steve.
Citation :Un DDR (dispositif différentiel résiduel), ou dans le cas qui vous préoccupe, un interrupteur différentiel, n'a pas de puissance. Rappelons que la puissance d'un générateur ou un récepteur s'exprime en watts.
01 février 2025 à 19:05
Bonjour Nicolas59100.
Les contributeurs se sont efforcés de vous apporter les précisions vous permettant de comprendre ce qui peut se passer dans votre installation.
Sans retour de votre part, il n'est pas certain que le temps passé par les contributeurs à vous renseigner ait été utile.
07 février 2025 à 14:51
Je n'ai rien fait et pour le moment je n'ai plus problème.
Par contre le problème s'est arrêté depuis qu'il ne pleut plus.
Donc par précaution j'ai changé toutes les boites dérivation à l'extérieur avec wago + gel.
On croise les doigts.
07 février 2025 à 16:06
Merci pour votre retour.
Citation :Pas forcément. Il suffit d'une goutte d'eau entre phase ou neutre et terre pour déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
07 février 2025 à 21:44
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 3. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
- N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
- 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 9. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 11. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
