Ajout ligne sur ligne existante sur 2ème interrupteur d'un va et vient
Conseils Forum Électricité : Ajout ligne sur ligne existante sur 2ème interrupteur d'un va et vient
Je souhaiterais savoir si le branchement suivant est possible, je ne vois pas de solution.
Merci d'avance pour votre aide. Ce forum est génial, enfin des réponses claires et précises. Merci aux passionnés et bénévoles qui prennent le temps de répondre aux questions.
J'ai un va-et-vient existant installé et relié à des lampes. Je souhaite faire une dérivation indépendante et rajouter un deuxième set de lampes qui aura son propre interrupteur simple, indépendant de celui du va-et-vient. Je veux simplement récupérer l'alimentation en amont du va-et-vient pour installer un nouveau set de lampes indépendant. J'ai accès à un des deux va-et-vient pour faire le branchement, et c'est là que je souhaite mettre mon nouvel interrupteur et que mes câbles de ma nouvelle ligne arrivent.
Schéma : voir ci-dessous.
Branchement envisagé :
- Je veux me brancher sur une localisation donnée = 1 interrupteur situé à l'endroit où je veux mettre le nouvel interrupteur pour ma nouvelle ligne.
- Je ne sais pas si l'interrupteur en question est le premier ou le deuxième sur ce schéma.
Photo : voir ci-dessous.
Note : les autres câbles que l'on voit en dessous sont les départs de câbles pour ma nouvelle ligne de lampes. Aucun ne vient du disjoncteur.
Problèmes :
1/ Je pense que l'interrupteur sur lequel je veux me brancher est le deuxième va-et-vient sur le schéma, et non le premier.
- J'avais initialement pensé que cet interrupteur était le premier sur le schéma car il est physiquement plus proche du disjoncteur ! L'autre interrupteur est beaucoup plus loin, mais cela ne prouve rien.
- Lorsque j'essaie de faire une dérivation comme décrit sur le schéma ci-dessous, pour vérifier s'il s'agit de l'interrupteur premier ou deuxième, cela ne fonctionne pas car je ne vois aucun fil rouge qui semble venir du disjoncteur.
- Vu les câbles sur la photo qui arrivent à l'interrupteur, il semble que ce soit le deuxième interrupteur et pas le premier. Je crois voir les fils reliant les deux va-et-vient ainsi que les deux fils qui vont aux lampes...
=> Pouvez-vous confirmer que vous comprenez la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est bien le deuxième interrupteur, d'après les photos et le test décrit ci-dessus ?
2/ Si c'est le cas, je ne vois pas de solution pour récupérer le fil bleu et rouge (l'alimentation en amont du va-et-vient). Voyez-vous une solution pour rajouter une ligne indépendante à partir des câbles qui arrivent à cette localisation (cet interrupteur) ?
La seule solution que je vois est de tirer un nouveau câble pour pouvoir mettre mon nouvel interrupteur et ma ligne de lampes ici.
Problèmes :
31 janvier 2025 à 17:15
Vous pouvez visiblement récupérer sans problème le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune).
Ils sont sur les dominos.
Mais concernant la phase, si c'est le 2ème va et vient, elle n'est pas présente sur l'inter.
Sauf si avec un peu de chance elle est sur un des câbles qu'on voit derrière (mais il n'y a que vous qui pouvez l'analyser)
Si phase pas présente, vous avez 2 solutions :
- Vous tirez un nouveau fil entre les va-et-vient.
- Vous passez le va et vient actuel en commandes radios et vous shuntez les va-et-vient actuels.
31 janvier 2025 à 18:37
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 5. Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
- N°17472 : Bonjour, Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient. Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur. Celui est relié à...
- 6. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
- N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
- 7. Ajouter un va et vient sur ligne existante
- N°12428 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple, dans le garage, qui commande une ampoule d'une part et un néon d'autre part. J'aimerais placer un va et vient à l'autre bout du garage. Les fils existants sont encastrés et donc...
- 8. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
- N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
- 11. Va et vient avec variateur Legrand
