Remplacement TAI 61 par TAI 62
Actuellement 26 592 questions dans le forum électricité
26422
Conseils Forum Électricité : Remplacement TAI 61 par TAI 62
wperezrobles
wperezrobles
3 messages
Il y a quelques temps, j'ai remplacé deux TAI61 par des TAI 62.
Je me suis basé sur l'ancien branchement pour réaliser le nouveau,
Dans mon salon/séjour/cuisine, j'ai un TAI 61 qui fonctionnement bien connexion des fils :
1) Ph : rouge
2) Ph : marron
3) F.P. : violet
4) N : rien
5) N : bleu
Dans mon bureau (petite pièce), j'ai un TAI 62 qui ne fonctionne pas bien
Dans mon arrière cuisine (petite pièce), j'ai un TAI 62 qui ne fonctionne pas bien
1) L : rouge
2) Cable 10A : marron
3) Cable 10A : rien
4) N : bleu
5) Fil Pilote : orange
Je pense que ma partie salon/séjour/cuisine est plus puissante et fonctionne avec un relai et les autres pièces non, ce qui peut expliquer (peut-être) les couleurs de câbles différentes.
Pour info, c'est un constructeur qui a fait ma maison, et personne n'a touché depuis la partie électrique (sauf moi et le remplacement des TAI).
Les 3 zones sont pilotées par un driver 520 et le mode confort forcé est actif sur ces trois zones.
Mes premières questions :
Est-ce que le TAI62 est un produit de remplacement du TAI61 ?
Est-ce que vous voyez un souci dans le câblage ?
31 janvier 2025 à 12:11
29 952 messages
Des renseignements concernant ces systèmes seraient nécessaires.
Comme on ne sait pas ce que c'est, nous n'avons pas d'avis.
A part cela, que reprochez vous à ces appareils, mis à part qu'ils ne fonctionnent pas bien ?
31 janvier 2025 à 14:18
wperezrobles
wperezrobles
3 messages
Ce sont des thermostats Déléage TAI 62 (pardon pour le manque de précisions).
Dans mon bureau, le thermostat est à 5 et pourtant le sol est froid.
Dans mon arrière cuisine (petite pièce pilotée par TAI 62) le sol est froid, alors que juste à côté, dans ma cuisine (grande pièce pilotée par TAI 61) le sol est chaud.
Pour information, le carrelage est le même dans les deux pièces.
31 janvier 2025 à 14:28
10 966 messages
Quand vous dites qu'il ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui se passe ?
Votre câble semble cohérent, mais sans connaitre le rôle des différentes couleurs difficile d'être affirmatif à 100%. Il faudrait une photo de l'ancien câblage avec le TAI61.
Essayez de voir au tableau comment c'est raccordé et s'il y a un contacteur ou non.
Le TAI61 peut fonctionner sans relais jusqu'à 2700W alors que le TAI62 est limité à 2300W.
Quelle est la puissance de vos trames associées ?
31 janvier 2025 à 16:53
wperezrobles
wperezrobles
3 messages
Voici les informations sur mon réseau électrique.
img 20250216 193636img 20250216 193522img 20250216 193443img 20250216 193657
27 février 2025 à 10:24
  • 1. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 2. Problème protection thermostat TAI 62
    N°13100 : Bonsoir, J'ai effectué le branchement au tableau électrique d'un infracâble suite à un agrandissement. Le schéma de branchement est respecté à 100% (identique d'ailleurs à celui déjà existant et préconisé par le...
  • 3. Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
    N°18012 : Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème : J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques. Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et...
  • 4. Câblage thermostat Déléage TAI 63
    N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
  • 5. Mise en marche thermostat Deleage TAI 63
    N°17272 : Bonjour. Je viens de changer mon vieux thermostat par un Deléage TAI 63. J'ai fait les branchements préconisés mais je ne constate aucune impulsion au compteur du garage, signe que le chauffage ne s'allume pas (chauffage au...
  • 6. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 7. Remplacement appareillages très anciens
    N°19532 : Bonjour à tous, Je dois changer mes appareillages qui sont très anciens. Je pense rencontrer des difficultés avec les entraxes qui ne semblent pas standards avec le matériel actuel. Voici les entraxes de mes appareillages...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
    N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
  • 11. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Remplacement TAI 61 par TAI 62 >>>
