Câblage moteur monophasé deux vitesses de hotte de cuisine
26425
Conseils Forum Électricité : Câblage moteur monophasé deux vitesses de hotte de cuisine
Nico_Youpy
Nico_Youpy
3 messages
Je fais appel à vous car j'ai un petit projet de fabrication d'une cabine de peinture pour aérographe à la maison, mais je ne suis pas très doué en électronique.
J'ai trouvé une vieille hotte de cuisine abandonnée dans la rue et j'ai récupéré le moteur (sans l'éclairage, le circuit imprimé ou les boutons). Il fonctionne et voici sa référence :
MOTEUR :
Marque : Guangdong Atlan (Baumatic)
Modèle C13.90c 4a
AC 220-240/50Hz
65W classe 130
Capacité : 1,5 microF / 450V
Il dispose d'une broche à cinq fils dont voici le détail et le marquage du fabricant (entre parenthèses) :
Blanc : (L)
Noir : (H)
Bleu : (COM)
Marron : (pas d'informations)
Jaune : (pas d'informations)
J'ai acheté un condensateur de 1,5 microfarads 450V et un interrupteur à trois positions à trois bornes.
J'ai réussi à faire fonctionner le moteur sur chaque vitesse indépendamment, mais sans utiliser l'interrupteur dans le circuit.
J'aimerais pouvoir, grâce à l'interrupteur, alimenter le moteur en vitesse haute, vitesse basse et off (couper l'alimentation), tout en ayant le condensateur (un seul) dans le circuit pour les deux vitesses.
Est-ce possible ?
Y a-t-il une terre sur ce genre de moteur ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier correctement la fonction de chaque fil et me faire un schéma électrique ?
Ci-dessous, le relevé des résistances pour chaque fil.
Merci beaucoup,
Nicolas
Voici le relevé des résistances pour tous les fils :
Blanc noir : 15
Blanc marron : 20
Blanc bleu : 40
Blanc jaune : 40
Noir jaune : 24
Noir bleu : 24
Noir marron : 35
Bleu marron : 60
Bleu jaune : 0
Marron jaune : 60.
01 février 2025 à 17:08
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Il semble que ce soit un moteur à 3 vitesses.
BE = BluE = Bleu = commun,
WE / WhitE = Blanc = petite vitesse
GY / GreY = Gris = vitesse moyenne
BK / BlacK = Noir = grande vitesse
Le condensateur se branche entre le fil YW YelloW = Jaune et le fil BN BrowN = Marron.
Le fil YW ( YelloW ) Jaune et GN ( GreeN) vert relié au boitier est la terre.
Pour utiliser 2 vitesses il vous faudra un interrupteur à 3 positions : OFF - PV - GV
Pour utiliser 3 vitesses il vous faudra un interrupteur à 4 positions : OFF - PV - MV - GV
Martien-071
NB : Le schéma de l'étiquette peut prêter à confusion au niveau de la connexion terre et le commun.
Le YW / GN (Yellow-Jaune / Green-Vert) se rapporte au conducteur de terre, le BE (Blue) se rapporte lui au Commun.
mot
etiquette
01 février 2025 à 23:39
Nico_Youpy
Nico_Youpy
3 messages
Salut Martien ! :)
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide et précise :)
Ce à quoi vous faites référence est en effet le "nouveau" modèle du moteur que j’ai en ma possession (et que j’ai décrit dans le 1er post). Sur le mien, pas de Grey ni de yellow-green, et le COM est donné pour le fil bleu.
J’avais déjà trouvé ce schéma, mais il ne m’a pas vraiment aidé à comprendre malheureusement, car il n’est pas adapté à mon moteur, et ne mentionne pas d’interrupteur.
Ma difficulté est de faire fonctionner le moteur 2 vitesses avec un seul condensateur et un interrupteur 3 positions.
Voilà à quoi cela ressemble par chez moi.
Merci encore, peut-être avez-vous une autre idée ?
doublon 570514 image
01 février 2025 à 23:52
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
En suivant la logique de couleur pour le moteur à 3 vitesses, le câblage serait celui de l'illustration jointe.
Attention aux doigts ... il s'agit de 230 V !
La mise à la terre consiste à relier la carcasse métallique du moteur à la terre => un fil de couleur vert-jaune fixé à la carcasse à un endroit sans peinture (au besoin la gratter). L'endroit peut être une des pattes de fixation du moment que ce soit métallique.
Cordialement,
Martien-071
hotte
02 février 2025 à 14:46
Nico_Youpy
Nico_Youpy
3 messages
Bonjour cher martien,
Merci beaucoup ! Je pense que ce schéma va marcher :)
Je fais en effet très attention à mes doigts, j'ai débranché la prise 220 à chaque nouveau branchement, déchargé le condensateur et isolé ou connecté avec des wagos et du scotch.
Malgré toutes ces précautions, je crains d'avoir grillé le moteur hier... Je pense que je vais devoir en trouver un nouveau (peut-être en démontant un à la déchèterie si j'y suis autorisé).
Et zut, maudite maladresse... n’est pas électricien qui veut... lol
Je veillerai à bien brancher la terre sur la carcasse avant toute nouvelle manipulation, merci pour votre explication.
Je n'ai pas respecté la sécurité de base hier soir...
02 février 2025 à 15:01
  • 1. Câblage moteur hotte cuisine 3 vitesses
    N°6118 : Pouvez vous m'aider sur la manière dont je dois relier mon moteur sur ce système de hotte de cuisine à 3 vitesses ?
  • 2. Câblage moteur hotte de cuisine
    N°2291 : Je possède un moteur de hotte (220V) duquel sorte 4 fils (masse, bleu, noir, blanc). Le fil blanc va à la fois sur un condensateur X de 3.5 MF puis sur le bornier de sortie. Le noir va à la fois sur un condensateur Y de 4 mF...
  • 3. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 6. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 7. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 8. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 9. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
    N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
  • 10. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 11. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur monophasé deux vitesses de hotte de cuisine >>>
