Profil du membre Nicolas59100
Membre inscrit Nicolas59100 sur le forum Électricité
Je n'ai rien fait et pour le moment je n'ai plus problème.
Par contre le problème s'est arrêté depuis qu'il ne pleut plus.
Donc par précaution j'ai changé toutes les boites dérivation à l'extérieur avec wago + gel.
On croise les doigts.
07 février 2025 à 16:06
OK mais alors comment savoir sachant qu'il est branché mais ne fait pas sauter le disjoncteur ?
01 février 2025 à 18:59
Merci Bob.
Panne quotidienne entre 16h et 22h. Le réfrigérateur fonctionne en mode froid pulsé, donc il n'y a pas de dégivrage.
Le ballon d'eau chaude n'est pas en cause car il ne provoque pas de disjonction lorsqu'il est en marche.
La chaudière à gaz ne semble pas non plus être à l'origine du problème.
J'ai même essayé de mettre le disjoncteur de l'éclairage extérieur sur off, mais cela n'a pas empêché la disjonction.
Nous avons même eu la panne un soir alors que tout le monde était couché et que nous regardions simplement la télévision.
En revanche, nous n'avons pas eu de panne en pleine journée.
Pensez-vous que cela puisse être dû à une faible puissance du différentiel ? Devrais-je passer sur un différentiel de 63A ?
01 février 2025 à 16:58
Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver une solution à mon problème.
Chaque jour, le disjoncteur différentiel saute.
J'ai vérifié la prise avec un multimètre et tout semble en ordre au niveau de la terre.
J'ai également abaissé tous les disjoncteurs des différents tableaux et les ai réenclenchés un par un, mais le problème persiste.
Je suis un peu perdu.
01 février 2025 à 13:38
