Remplacement contacteur HP HC plus porte fusible
26266
Questions Problèmes Électrique : Remplacement contacteur HP HC plus porte fusible
Pierre_37
Pierre_37
3 messages
Dimanche soir mon cumulus est tombé en panne (fuite, et eau sur la partie électrique qui à déclenché de la vapeur/fumé) j'ai tout de suite été couper au tableau électrique.
Le lendemain matin, j'appelle l'entreprise de chauffage/plomberie proche de chez moi, ils viennent voir le modèle, et 24h plus tard ils sont chez moi en train de le remplacer par le modèle neuf (nous sommes le 24 décembre, joyeux Noël...)
Dès leur départ je met le contacteur HP/HC en marche forcée (position I) afin qu'il chauffe l'eau pour pouvoir prendre la douche avant le réveillon.
Pas de problème quelques heures plus tard l'eau est chaude et les douches sont prises.
Je repasse le contacteur en position auto.
Vers 1h du matin sans trop d'explication je vais au tableau électrique et je m'aperçois que le contacteur HP/HC est très très chaud (le contacteur et le bloc fusible) du coup je met le contacteur en position off 0 par sécurité pour la nuit. (je n'avais jamais fait attention s'il chauffait auparavant..).
Le lendemain matin, je me dit que je vais devoir changer le contacteur HP/HC car il grésille assez fort lors de la phase HC, puis comme c'est un vieux modèle et que je l'ai trouvé très chaud je me dit que c'est le moment de le changer (cumulus neuf, contacteur neuf allez hop).
Au passage je me dit que je vais changer aussi le triple porte fusible qui va avec, ça sera mieux d'y mettre des disjoncteurs à la place.
Ce matin, je vais acheter tout ça au brico du coin, je procède au remplacement du contacteur et du porte fusible, je met le contacteur en position forcée, le cumulus semble se mettre en route (j’entends un très léger bourdonnement) puis PAF l'un des disjoncteurs saute ... Hmmmm
C'est là que je ne comprend pas.
Du coup, j'ai réinstallé l'ancien porte fusible car je pense que le vendeur ne m'a pas vendu le bon modèle de disjoncteur (on en parle juste après).
Je vous met une photo de l'ancien contacteur et porte fusible.
Et une photo du nouveau contacteur installé.
Concernant le disjoncteur, j'ai remarqué que le porte fusible n'avait qu'une seule borne, alors que les disjoncteurs en ont trois, j'ai donc refait les branchements à l'identique sur les disjoncteurs en me servant à chaque fois de la borne de droite.
Petite info, c'est à chaque fois le disjoncteur de gauche qui saute (le seul qui comporte deux fils en dessous un bleu et un rouge)
J'ai réinstallé le porte fusible d'origine et rien ne saute.
D'après vous est-ce que les disjoncteurs que j'ai achetés sont compatibles pour remplacer le triple porte fusible ?
(si oui, pourquoi l'un saute après 2 minutes en services ?)
Par contre... j'ai l'impression que même en marche forcée sur le nouveau contacteur le cumulus ne se met pas en route...
Je n'entend pas de bruit au cumulus, alors que tout à l'heure oui...
Bref beaucoup d'info j'espère que ça va être assez clair et compréhensible.
Merci de vos retours.
anciennouveauimg 6985
27 décembre 2024 à 17:06
Pierre_37
Pierre_37
3 messages
Edit : Deux bonnes heures en position forcée, je confirme que je n'ai pas une goutte d'eau chaude ...
J'espère que ma tentative de remplacement du contacteur/porte fusible n'a pas "grillé" quelque chose au niveau du cumulus.
27 décembre 2024 à 18:23
Bob
Bob
2 509 messages
Étant donné que vous êtes en triphasé il aurait été plus judicieux de mettre un disjoncteur tripolaire de ce type
https://elec44.fr/disjoncteurs-triphases/9268-legrand-disjoncteur-dx-4500-visvis-3p-400-v-16a-6ka-courbe-c-1-module-ref-406892-3245064068925.html
Et un disjoncteur 2A pour la protection bobine contact heures creuses.
Voir schéma en question 14931 :
Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé
C'est curieux qu'un disjoncteur déclenche, quelle puissance la résistance et est-elle bien câblée en triphasé ?
Une photo claire permettrait de confirmer. @+
27 décembre 2024 à 18:57
Pierre_37
Pierre_37
3 messages
Merci pour le modèle de disjoncteur tripolaire, c'est bien ce que je pensais ce que m'a indiqué le vendeur n'est pas adapté je m'en doutais mais n'était pas un pro du triphasé.
En fait le disjoncteur qui déclenchait est l'un de ceux achetés ce matin pour tenter de remplacer le triple porte fusible d'origine (voir la photo de droite), vu que ça en faisait déclencher un, j'ai tout de suite réinstallé l'ancienne configuration, je n'ai conservé que le contacteur HP HC.
Merci pour le schéma de câblage, par contre je ne comprends pas à quoi il faut brancher les fils marron et rouge en sortie de compteur ?
Actuellement mon installation ne dispose pas du tout de ce disjoncteur 2A, le "A1" est connecté à un borner de Neutre dans le tableau, et le A2 repars je ne sais ou dans le fond du compteur (je n'arrive pas à le suivre).
27 décembre 2024 à 19:07
10 993 messages
Le A2 part vers le contact C1C2 du Linky et il doit y avoir un autre fil qui en revient raccordé à un fusible (sans doute pas un disjonteur 2A dans votre cas, mais la logique est la même).
27 décembre 2024 à 21:16
30 084 messages
Bonjour Pierre,
Avez-vous averti l'installateur du chauffe-eau ? Le chauffe-eau est-il couplé en triphasé ?
Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur ce tableau ?
L'analyse de l'origine du défaut n'a pas été effectuée.
28 décembre 2024 à 09:17
calm2
calm2
18 messages
Pouvez-vous poster la marque et le modèle exact du cumulus installé ?
Et aussi, une photo du branchement fait sur le cumulus (généralement sous un couvercle en ABS).
Il n'y a plus grand monde à maitriser le triphasé, encore moins des plombiers.
Il y a 2 types de connexion sur le cumulus: étoile ou triangle.
Vous êtes bien en tri 220 ? Il a pu être mal configuré.
Ou configuré en monophasé (soit cumulus mono, soit une seule résistance utilisée), ce qui expliquerait que seul un fusible avait sauté.
Laurent.
29 décembre 2024 à 09:21
Bob
Bob
2 509 messages
calm2 : Vous êtes bien en tri 220 ? biggrin
Je pense plutôt que vous avez voulu dire 400 volts tri.
On attend toujours une photo de cette résistance demandée en 1ère réponse.
29 décembre 2024 à 14:11
calm2
calm2
18 messages
Oui Bob, je me suis mal exprimé. Je voulais bien dire tri 380, donc 220 entre chaque phase et le neutre.
Ce pourquoi aussi on aurait bien besoin de photos.
Laurent
29 décembre 2024 à 18:19
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 4. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 5. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 6. Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible
    N°11172 : Bonjour, J'ai effectué des travaux dans ma maison et notamment, j'ai supprimé mon cumulus et mes radiateurs électriques pour les remplacer par une chaudière bi-énergie. J'ai un compteur "jour - nuit". Vous me direz que je n'en...
  • 7. Fonctionnement et remplacement contacteur HP HC
    N°6597 : Bonjour à tous, j'ai un problème avec le vieux commutateur HP/HC (2 boutons noir en haut et 2 en bas). Il claque correctement le matin à 6H30 mais difficilement le soir, donc je me retrouve des fois avec de l'eau froide. J'ai une...
  • 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 9. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
    N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
  • 10. Remplacement contacteur heures creuses
    N°21614 : Bonjour à toutes et tous... Voilà, mon appartement est assez vieux, l'électricité est elle aussi d'époque... Année 60. Le contacteur heure creuse est HS, j'avais un modèle Gérard mang 52207... Je ne nierai pas être...
  • 11. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement contacteur HP HC plus porte fusible >>>
