Brancher une rallonge sur enrouleur
26265
Question Forum Électricité : Brancher une rallonge sur enrouleur
Benjinath
Benjinath
2 messages
Ma chambre se trouve au sous-sol et il n'y a pas d'électricité à cet étage.
Nous branchons donc un enrouleur multiprise (1,5mm²) que vous branchez à l'étage supérieur.
Sur cette multiprise, je branche une couverture électrique (150W), mon chargeur de téléphone et la télévision.
Je souhaiterai ajouter une rallonge à l'enrouleur pour éloigner la télévision de mon lit.
Est-ce risqué ?
26 décembre 2024 à 23:16
30 084 messages
Bonjour B,
Est-ce risqué ?
Non, tant que vous que la puissance débitée est faible, ce qui semble être le cas.
Et pour un usage provisoire. On déroule entièrement l’enrouleur.
Installer une ligne en fixe n'est pas bien compliqué.
Une couverture électrique peut s'avérer être un produit dangereux. C'était à la mode après guerre.
Le sous-sol doit être ventilé. En fin de nuit l'air est saturé en vapeur d'eau et CO2. Un bon terrain pour les bactéries.
26 décembre 2024 à 23:51
Benjinath
Benjinath
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
En fait, c'est un sous sol mais avec porte et fenêtre qui donne sur le jardin, donc c'est aéré tous les jours.
Par contre ce n est pas du provisoire. Je vais dérouler complètement le câble, je ne savais pas.
Merci encore pour votre réponse et bonne soirée.
27 décembre 2024 à 00:08
30 084 messages
Dérouler c'est pour limiter l'échauffement du câble enroulé sur lui même. Même si ce n'est pas provisoire, passer un câble de 2,5 mm², comme déjà dit, serait techniquement très facile.
On n'aime pas trop les couvertures chauffantes, des accidents sont déjà arrivés.
Même avec une lampe de 15 W (la puissance d'un petit fer à souder) complètement isolée dans une couverture de façon involontaire, un départ d'incendie est possible. Au début il y a une odeur de roussi, et après tout est possible.
Pour la couverture chauffante il ne faut pas faire confiance au dispositif interne de limitation de température.
27 décembre 2024 à 09:42
  • 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 2. Brancher rallonge sur rallonge
    N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
  • 3. Brancher réfrigérateur via rallonge
    N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
  • 4. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
  • 7. Brancher une rallonge sur une ampoule
    N°9043 : Bonjour, autrefois on pouvait brancher une rallonge sur une ampoule à douille. Je pense que c'est interdit mais comment peut-on se dépanner provisoirement dans le même principe car cet adaptateur ne s'adapte pas. Merci pour la...
  • 8. Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
    N°23957 : Bonjour. Voilà, j'ai un prolongateur rouleau multiprise (4 prises) de 25 mètres (3200 watts). J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres. La rallonge possède exactement les mêmes...
  • 9. Brancher rallonge électrique gros diamètre
    N°5230 : Bonjour, avec des amis nous réaménageons une sorte de petite maison située à environ 20 de la maison principale. Mais le petit souci c'est qu'il n'y a pas d'électricité j'aurai donc voulu savoir quelle serait la solution,...
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 11. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une rallonge sur enrouleur >>>
tableau electrique hager tableau voiture electrique rechargebranchement condensateur moteur 220voiture electrique renault kilowatt
