Fonctionnement et remplacement contacteur HP HC
Astuces au problème électrique : Fonctionnement et remplacement contacteur HP HC
j'ai un problème avec le vieux commutateur HP/HC (2 boutons noir en haut et 2 en bas).
Il claque correctement le matin à 6H30 mais difficilement le soir, donc je me retrouve des fois avec de l'eau froide.
J'ai une armoire tétrapolaire.
1° question : il n'y plus d'étiquettes sur le commutateur à 4 boutons, quelqu'un connait-il son fonctionnement ?
2° question :
j'ai 2 fils noirs et 2 fils rouges sur l'arrivée + le noir seul (pilote je pense, 1 bleu et 1 noir en sortie + le rouge (pilote aussi !).
Comment puis-je rebrancher correctement un nouveau commutateur ?
Voici le schéma :
Merci par avance.
2° question :
Voici le schéma :
Merci par avance.
01 novembre 2009 à 16:51
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. C'est un peu le "bazar" ce tableau, et comme il semble y avoir de la place sur le mur, ce serait une bonne idée que de le rénover et d'installer des protections habituelles 30 mA ; pas certain que vous soyez alimenté en triphasé.
Pour le contacteur, il faut re-câbler à l'identique la bobine, l'arrivée secteur en aval de la protection, et le départ vers le chauffe-eau.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel. Il aurait fallu faire un gros plan du contacteur.
02 novembre 2009 à 08:55
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, sur votre contacteur, il y a un circuit de puissance qui alimente les appareils d'utilisation concernés, et un circuit de commande, appelé pilotage ; Vous devez câbler à l'identique, les bornes 1,3, 2,4, sont des bornes puissance, les bornes A1, A2 sont les bornes commande.
Vous ne me paraissez pas sûr, faites vous aider par une connaissance "au courant". Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:08
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 7. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 8. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 10. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
