Comment reboucher boîtier avec ancien circuit encore présent
26395
Conseils Forum Électricité : Comment reboucher boîtier avec ancien circuit encore présent
tenjaa
tenjaa
Je possède une maison ancienne que je rénove progressivement. La première chose que j'ai faite en y arrivant il y a deux ans, c'est de refaire l'électricité car tout était dans un état très ancien. Nous avons privilégié le passage de gaines dans le sol et les murs, là où l'ancien circuit était principalement en apparent ou encastré. Tout ce qui était en apparent a été déposé, mais il reste encore dans certains endroits de la maison des anciens circuits encastrés que je n'ai pas encore eu le temps de refaire.
Aujourd'hui, je m'attaque à ma cuisine que je démolis pour refaire les murs. En démontant les meubles, j'ai découvert 3 anciennes boîtes d'encastration qui servaient à l'éclairage LED des meubles. Les fils sont sous des dominos et ne sont plus sous tension (tous mes fusibles au compteur sont allumés). Malheureusement, il m'est impossible de tirer ces fils car les gaines sont coulées dans le plâtre et remontent vers le plafond. Les fils sont donc bloqués et je n'ai pas vraiment envie de partir à leur recherche pour tout retirer.
Je ne me sens pas très à l'aise de reboucher ces boîtiers avec les fils à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose en moi qui me dit "on ne sait jamais". Quelle serait alors la meilleure manière de procéder ? J'aimerais éviter de mettre un couvercle sur les boîtiers, ce qui en ferait 3 sur les murs et n'est pas très esthétique. Je ne vois pas trop comment obtenir un résultat esthétique tout en sécurisant cet ancien circuit - mais est-ce vraiment nécessaire au final ? Est-ce que cela se fait de boucher ainsi des conduits encore équipés mais hors tension ?
Ci-joint une photo d'un de ces boîtiers avec les fils.
Je précise que je vais faire de l'enduit sur les murs et donc pas de pose de placo.
Merci par avance pour vos lumières. titter
25 janvier 2025 à 14:18
Bob
Bob
2 509 messages
Si vous avez trois boitiers avec des fils, ils doivent bien arriver quelque part dans une boite de dérivation.
Le mieux serait quand même de pouvoir retirer ces fils avant de boucher.
Voir pour louer un localisateur de câble de ce type https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-6681-3620.html
25 janvier 2025 à 17:14
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 4. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 5. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 7. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 11. Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
    N°22329 : Bonjour à toutes et tous. Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été...
>>> Résultats suivants pour : Comment reboucher boîtier avec ancien circuit encore présent >>>
