Bon fonctionnement Metrix MX 462 H
Conseils Forum Électricité : Bon fonctionnement Metrix MX 462 H
J'aimerai savoir si mon multimètre Metrix MX 462 H fonctionne correctement ou si c'est une incompétence de lecture de ma part ?
Précision, la mesure avec un Fluke 21 me donne une tension à 220 V.
D'avance merci de votre aide.
Pierre.
Pierre.
25 janvier 2025 à 18:24
Bonjour Pedro31.
Avec une photo nette du cadran ce serait mieux.
Pour l'instant, on voit que l'aiguille dévie.
25 janvier 2025 à 19:21
On lit 125 V AC.
Le schéma : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Il faudrait mesurer d'autres tensions connues, AC et DC.
Vous pouvez contrôler les diodes CR1 à CR4 avec un ohmmètre en dessoudant une patte.
25 janvier 2025 à 21:00
Votre Métrix nécessite un réglage très simple.
Vous vous mettez en position ohmmètre et faites toucher les deux pointes du cordon.
Ensuite, réglez avec la vis plastique noire sur l'appareil en effectuant un mouvement doux vers la droite ou la gauche jusqu'à atteindre le 0.
Si je ne me trompe pas, votre Métrix sera alors réglé, ce qu'on appelle la mise à zéro.
C'est mon avis basé sur mon expérience.
Une autre possibilité serait de le faire étalonner en laboratoire.
25 janvier 2025 à 22:10
La fonction ohmmètre n'est pas en cause, mais c'est la fonction V AC.
Ces appareils sont du type "magnétoélectrique à redresseur".
La tension AC sinusoïdale (transformée en courant AC sinusoïdal) est redressée double alternance et appliquée au galvanomètre en série avec une résistance. La déviation du cadre est proportionnelle à la valeur moyenne du courant redressé double alternance.
Le cadran est gradué en valeur efficace pour les grandeurs sinusoïdales seulement, car il y a une relation simple entre la valeur efficace d'un courant sinusoïdal et la valeur moyenne du courant redressé bi-alternance.
On retiendra que le cadran est gradué en valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale avec une bande passante faible autour de 50 Hz.
Pour la valeur efficace vraie, en analogique on utilisait les appareils ferromagnétiques non polarisés.
Ici, la déviation est moitié de ce qu'elle devrait être. Il est probable que 2 diodes du pont de Graetz soient coupées.
C'est pour cela qu'il a été suggéré à Pedro d'utiliser d'autres calibres V AC qui doivent présenter le même défaut, déviation sensiblement moitié de la déviation normale.
Citation :Hélas non.
Votre METRIX nécessite un réglage très simple
Citation :Sur ces appareils on distingue le réglage du zéro mécanique de l'équipage mobile avec la vis centrale, et le tarage de la fonction ohmmètre avec le bouton vert. Ce n'est pas pareil.
26 janvier 2025 à 00:01
Merci pour vos contributions qui m'ont permis d'y voir plus clair.
Mention spéciale pour GL.
Pierre.
Pierre.
27 janvier 2025 à 16:35
- 1. Fonctionnement Metrix MX 430
- N°6840 : Bonjour, je viens d'hériter d'un Metrix MX 430 et je ne connais pas du tout son fonctionnement, avant j'avais un simple appareil de mesure à 10 pas très fiable, mais là, il y a cinq sorties sur le haut du Metrix et tout un tas...
- 2. Mode emploi Metrix MX 504
- N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
- 3. Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462
- N°17303 : Bonjour. Afin de faire un cadeau à mon papa (électricien en retraite), je recherche la protection caoutchouc anti-choc du multimètre Metrix MX 462, de son C.A.P. passé... il y a quelques années... Merci à tous pour votre...
- 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 5. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
- N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
- 6. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 7. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 8. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 9. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 10. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 11. Contrôle des isolants avec un Metrix MX 430
- N°14823 : Bonjour, Mon mari avait un Metrix MX 430 et j'ai trouvé un acheteur mais il me demande s'il peut faire le contrôle des isolants avec cet appareil. Pouvez-vous m'aider car je ne connais rien en électricité. Merci.
