Interrupteur Schneider va-et-vient et poussoir
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26397
Conseils Forum Électricité : Interrupteur Schneider va-et-vient et poussoir
jm14d
jm14d
3 messages
Je cherche à installer l'équipement mentionné en objet.
A gauche, j'ai un va-et-vient commandant une lampe : il lui faut une phase et deux navettes, ça semble OK.
A droite, le poussoir : il lui faudrait une phase et un fil de commande vers le télérupteur.
Je m'aperçois que l'électricien (il y a 36 ans) a prévu d'utiliser la même phase pour les 2 (d'ailleurs il y avait à cet effet un petit strap dans l'équipement que j'ai démonté.
Quand je réutilise ce petit strap, tout fonctionne mais j'entends un grésillement inquiétant au tableau électrique (j'ai suspendu les travaux à ce stade en attendant de comprendre).
=> est-ce normal d'utiliser la même phase pour éclairer une lampe, et pour commander le télérupteur d'une autre lampe ?
=> ce grésillement est-il inquiétant ?
Merci d'avance de vos conseils !
Jean-Marc
26 janvier 2025 à 16:42
30 070 messages
Bonjour Jean-Marc,
Il n'y a aucun problème, à condition que les appareillages ne concernent qu'un même circuit lumière branché en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur..
Assurez vous que le BP soit bien câblé, contact ouvert au repos.
S'il est fermé en permanence, sauf quand vous appuyez sur le BP, la bobine du télérupteur est alimentée en permanence, et le télérupteur grésille
Il faut ouvrir le tableau, regarder et identifier l'appareillage qui grésille.
On vous laisse faire le schéma de l'ensemble pour mieux comprendre.
26 janvier 2025 à 18:05
10 988 messages
Je pense que vous n'avez pas utilisé la bonne borne sur le poussoir.
26 janvier 2025 à 20:58
jm14d
jm14d
3 messages
Merci à vous !
Vos conseils me sont très utiles ; j'attends que la lumière du jour revienne, et je m'y remets :)
26 janvier 2025 à 21:11
jm14d
jm14d
3 messages
Installation réussie en 10 minutes grâce à vos conseils avisés !!
Je ne m'en serais pas sorti tout seul.
(et il y avait bien une erreur de branchement du bouton vers le télérupteur, erreur qui provoquait le grésillement)
Bonne continuation, merci à vous.
27 janvier 2025 à 16:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
27 janvier 2025 à 17:41
  • 1. Va et Vient Schneider incompréhensible
    N°20265 : Bonjour, Nous avons eu des soucis lors de la construction de notre maison, l'électricien s'est barré avec le chèque et n'a pas du tout fini, donc j'essaye de finir par moi-même, bon je me débrouille pas trop mal pour les...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 4. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 9. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
    N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
  • 10. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
    N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
  • 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur Schneider va-et-vient et poussoir >>>
ampoule led 01bricolage branchement electrique dangereuxprises electrique usaeclairage deco 03
