Radiateur Atlantic F117T chauffage aléatoire
26398
Conseils Forum Électricité : Radiateur Atlantic F117T chauffage aléatoire
Martin85
Martin85
Je me permets de vous contacter car je rencontre un véritable mystère avec l'un de mes convecteurs.
Mon installation électrique repose sur des radiateurs Atlantic F117T et tout fonctionne parfaitement depuis 25 ans.
Les radiateurs sont reliés à un programmateur.
La semaine dernière, le radiateur d'une chambre a montré des signes de faiblesse dus à son âge, j'ai donc décidé de le remplacer par un modèle neuf identique.
Cependant, depuis que j'ai mis en place ce nouveau radiateur, que ce soit en mode programmation ou en mode confort, même en le réglant au minimum, il chauffe sans s'arrêter toute la journée, atteignant jusqu'à 23 degrés, et s'arrête seul tous les soirs sans redémarrer. Les nuits sont donc très fraîches.
J'ai également essayé de remplacer ce radiateur par un modèle d'occasion, toujours le même, mais le problème persiste. Il est difficile pour moi de croire que deux radiateurs différents puissent avoir des problèmes de sonde.
Je ne parviens pas à trouver la source du problème, auriez-vous un conseil à me donner s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
26 janvier 2025 à 18:12
30 075 messages
Bonjour Martin85.
Faites déjà un branchement des radiateurs sur une prise de courant classique.
Vous conclurez après.
27 janvier 2025 à 09:51
  • 1. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
    N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
  • 2. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 3. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
  • 4. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 8. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 9. Radiateur Acova en fonctionnement mixte électrique et mode chauffage
    N°16149 : Bonjour. Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité. La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut...
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 11. Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617
    N°4905 : Bonjour. Je vais être propriétaire en 2009 d'une maison neuve, et je vais mettre des radiateurs Atlantic réf. 617. Vais-je payer cher en électricité si je veux des pièces à 20 degrés ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Radiateur Atlantic F117T chauffage aléatoire >>>
eclairage spot 03raccordement prise electriqueeclairage saloncables electriques c
