Boîtier DRT télémécanique 380V CN1-BB130
Conseils Forum Électricité : Boîtier DRT télémécanique 380V CN1-BB130
J'aimerais imprimer en 3D le bouton noir avec la lettre M car l'une des pattes a cédé.
Quelqu'un connaît-il la référence du bouton ou un site proposant cette pièce détachée pour le boîtier ?
Je cherche depuis une heure mais je ne trouve rien !
Je vous remercie par avance.
26 janvier 2025 à 19:25
Ce boîtier a au moins 50 ans.
Citation :On vous laisse chercher...
26 janvier 2025 à 23:33
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 5. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
- N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
- 6. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 7. Adapter boîtier télémécanique triphasé en monophasé
- N°9105 : J'ai un moteur JM triphasé 220/380V de 2 CV à brancher sur du monophasé 230V 50Hz et les éléments télémécaniques suivants (LR1-D09 310 -réglable soit à 4,5 ou 6 ampères - encliqué sous un LE1-D093 380V-50Hz). Si je mets...
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 10. Brancher un pont élévateur à vis 380V
- N°21114 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterai de l'aide pour le branchement de mon pont élévateur à vis qui me pose problème car c'est une première pour moi. J'ai installé un boîtier télémécanique...
- 11. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
