Remplacer interrupteur différentiel défaillant
26400
Conseils Forum Électricité : Remplacer interrupteur différentiel défaillant
Titoux40
Titoux40
2 messages
Par quel type d'interrupteur différentiel (précisément) pourrais-je remplacer celui-ci ?
Il fonctionne une fois sur deux et il me paraît ancien.
Merci beaucoup !
remplacer interrupteur différentiel défaillant
26 janvier 2025 à 20:01
30 093 messages
Bonjour Titoux40,
N'importe quel interrupteur différentiel 40 A 30 mA convient, que ce soit en Hager, Legrand, Schneider Electric.
On rappelle qu'il faut tester régulièrement les ID présents sur les tableaux de répartition.
27 janvier 2025 à 09:48
Titoux40
Titoux40
2 messages
Ce boitier peut-il se démonter ?
La manette grise de marche arrêt ne connecte pas toujours, je ne sais pas si cela peut s'arranger...?
27 janvier 2025 à 10:04
30 093 messages
Oui, puisqu'il a été monté. On ne voit pas bien comment et où il est monté. Les modèles classiques qu'on voit dans les tableaux de répartition sont encliquetés sur des rails omega.
S'il y a défaut d'isolement permanent cela pourrait s'expliquer. Normalement, un interrupteur différentiel est en amont d'une série de disjoncteurs. On les déclenche tous et l'on voit si l'ID tient ou non. S'il ne tient pas, la mécanique interne est usagée et on change l'appareil. Ce ne serait pas étonnant ici.
Peut-être faudrait-il revoir l'installation. Il n'est pas d'usage d'avoir un ID perdu à côté d'une porte.
Si la manette tient, un appui sur le bouton test doit le faire déclencher. Vu d'ici, c'est un appareillage obsolète depuis quelques dizaines d'années.
27 janvier 2025 à 11:40
  • 1. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Remplacer interrupteur différentiel
    N°19172 : Bonjour. Cet interrupteur différentiel est HS. (Voir Photo 1 jointe). Introuvable dans le commerce. Par quoi puis-je le remplacer ? Pensez-vous que celui là (photo 2) puisse faire l'affaire. Merci de vos conseils.
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
    N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 11. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur différentiel défaillant >>>
