Déplacer prise dans volume salle de bain
Conseils Forum Électricité : Déplacer prise dans volume salle de bain
Bonjour à tous
J'ai une prise double dans le mur de ma salle de bain à 1m74 du pommeau de ma douche italienne au lieu de 1m80..
Ma question est comment faire pour la déplacer de 6cm proprement en sachant que j'ai du carrelage au mur ?! Existe t'il des cadres déporté qui cacherai le trou ?!..
Merci pour vos retour.
27 janvier 2025 à 02:15
Bonjour Moh03.
Vous laissez la prise double où elle est actuellement.
27 janvier 2025 à 09:45
Le Consuel la noté en anomalie mais d'après ses dires il ne repassera pas car pas trop loin de la norme.
27 janvier 2025 à 10:10
Vous faites au mieux.
Citation :Il aurait fallu le signaler initialement, ce qui aurait permis une réponse plus circonstanciée.
27 janvier 2025 à 11:57
?!? Oui pour faire au mieux j'aimerais être conseillé.
Je suis en odace Schneider je sais pas s'il existe des plaques déportés qui pourraient cacher le futur trou de 6cm...
27 janvier 2025 à 12:08
Le Consuel vous a laissé supposer, sans l'écrire, qu'à 6 cm près le montage était conforme.
Faire au mieux :
- Soit faire des travaux et dénaturer le carrelage en déplaçant la prise de 6 cm, qui ne rendra pas l'installation plus sécurisée,
- Soit vous laissez ainsi, ce que vous a laissé comprendre le Consuel à demi mot.
Le technicien sait qu'il n 'y a pas de danger. Il n'y en aurait pas été de même avec les protections des circuits et leur section.
Une solution possible serait de monter un boitier d'encastrement deux postes, condamner le poste le plus proche de la douche, monter le socle PC dans la partie la plus éloignée, mettre un double cadre avec opercule d'un côté, comme si c'était une boite de dérivation.
L'avis personnel est que c'est sans intérêt et beaucoup d'énergie dépensée pour rien.
Faire au mieux :
27 janvier 2025 à 13:22
Merci pour votre temps mais je pense que cela va rester ainsi car je suis à cheval sur 2 carreaux donc le rendu ne sera jamais comme je le souhaite.
Et à 174 de la douche faut en vouloir pour mettre de l'eau sur les prises.
Merci à vous.
Merci à vous.
27 janvier 2025 à 13:49
"monter un boitier d'encastrement deux postes"
A voir. On ne sait si les deux postes décrits sont horizontaux ou verticaux.
27 janvier 2025 à 14:03
Le danger est nul. La norme a prévu très large.
D'ailleurs, l'emplacement des prises de courant dans l'environnement d'un lavabo oblige à les mettre ailleurs qu'au dessus.
Ce dont on aurait même pas l'idée.
Citation :Oui, et quand bien même, un interrupteur différentiel 30 mA déclencherait à la moindre goutte entre terre et phase ou neutre.
27 janvier 2025 à 16:22
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 4. Norme salle de bain balnéo
- N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
- 5. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 9. Prise lave linge dans salle de bain
- N°3589 : Bonjour. Est-ce possible de brancher un lave linge sur une prise 16 A dans une salle de bains ?
- 10. Interrupteur sans fil volume 2 salle de bain
- N°24483 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la possibilité de placer un interrupteur dans le volume 2 de la salle de bains. Si je comprends bien la norme NF C 15-100, il faut que l'interrupteur soit alimenté en TBTS...
- 11. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
