Séparer informations heures creuses
Question Conseils Forum Électricité : Séparer informations heures creuses
J'ai une villa avec un petit studio en rez-de-jardin. J'y ai installé un petit chauffe-eau que je souhaiterais piloter avec le c1-c2 du compteur Linky. Cependant, les installations du haut et du bas sont séparées et l'information heure creuse pilote le contacteur de la maison. Ainsi, lorsque je coupe l'interdifférentiel général du haut, je n'ai plus de pilotage sur le bas.
Existe-t-il une autre solution que de protéger le pilotage des deux contacteurs en amont des deux installations et en aval du disjoncteur de branchement, en utilisant un interdifférentiel et une protection ?
Merci à tous.
Merci à tous.
25 janvier 2025 à 09:40
Il faut faire un mini tableau proche du Linky, avec un interrupteur différentiel 30mA, un disjoncteur 2A et un contacteur J/N
Vous pouvez ainsi utiliser chaque pôle du contacteur pour piloter les circuits de commande des chauffe-eau de vos 2 installations de manière indépendante.
Vous inspirer de la partie droite du schéma joint.
25 janvier 2025 à 10:17
Je pense même que l'interrupteur différentiel n'est pas obligatoire, la NF C15-100 ne l'exigeant que pour les circuits terminaux de l'installation, soit les circuits électriques destinés à alimenter directement des appareils d’utilisation ou des socles de prises de courant.
25 janvier 2025 à 10:20
- 1. informations Branchement Heures creuses Heures pleines
- N°212 : Bonjour, je dispose d'un abonnement EDF Heures creuses/Heures pleines. Mon problème est simple : les fils fournissant l'info Heures creuses/Heures pleines ne sont pas tirés entre mon compteur (sur le palier) et mon tableau...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Informations heures creuses et heures pleines
- N°8039 : Bonjour Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les plages horaires de prise en compte des heures creuses ? Y a-t-il une question de saison pour cela ou si c'est toute l'année pareil ? Merci
- 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 5. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 8. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 9. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
- N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Problème EDF facturation heures creuses
- N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
- 11. Conseils heures creuses heures pleines
- N°24753 : Bonjour. Ma question peut paraître stupide mais je m'y perds un peu. Je dispose d'un forfait HP/HC les heures creuses se déclenchent de 12H20 A 14H20 le Jour et de 00H20 à 6H20 Actuellement pour soulager les centrales,...
