Problème avec le neutre sur installation électrique
26393
Conseils Forum Électricité : Problème avec le neutre sur installation électrique
Gnicolo
Gnicolo
4 messages
J'ai récemment refait mon tableau électrique en effectuant une répartition électrique.
Cela consiste à mettre en place plusieurs différentiels et des disjoncteurs pour les différents circuits.
Cependant, j'ai découvert qu'il y avait un maillage de neutre que l'ancien propriétaire avait réalisé il y a plus de 30 ans.
Cela signifie que certains neutres de prises et de lampes sont reliés, tandis que les phases sont bien séparées.
Le problème est que nous n'avons plus accès à ce maillage et que le différentiel disjoncte lorsque je mets certains disjoncteurs.
Par exemple, lorsque je mets le disjoncteur des prises de la chambre seul, tout fonctionne, mais lorsque j'ajoute celui de la lampe du séjour, cela disjoncte.
En revanche, si je ne mets que celui du séjour, tout fonctionne normalement.
Ma question est la suivante : Existe-t-il un interrupteur différentiel qui ne reconnaît pas ce maillage de neutre ?
Des tests de continuité ont déjà été effectués et ils ont révélé que les phases sont bien séparées, mais pas les neutres.
Merci d'avance pour votre éclairage.
25 janvier 2025 à 08:26
10 989 messages
Il est impératif de mettre tous les circuits qui font l'objet de ce maillage sous le même interrupteur différentiel.
D'ailleurs dans le cadre d'une mise en sécurité, il est fréquent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation pour éviter les problèmes de ce type.
2ème problème potentiel, même si vous arrivez à résoudre le 1er, c'est qu'il faudra couper 2 disjoncteurs (voire plus) pour couper un circuit en toute sécurité.
25 janvier 2025 à 09:51
10 989 messages
Il faudrait identifier combien de circuits sont concernés par ce maillage des neutres ?
D'ailleurs est-il unique ? ou y a t'il plusieurs groupes de circuits indépendants ?
A noter que le risque de surcharge dans le neutre peut exister, tout dépend comment c'est fait.
25 janvier 2025 à 09:57
Gnicolo
Gnicolo
4 messages
Oui, j'avais pensé à cela. J'ai bien remis tous les disjoncteurs concernés par ce maillage sous le même ID. Mais cela disjoncte quand même.
Effectivement, il y a d'autres disjoncteurs sur le même ID qui ne sont pas concernés par le maillage.
Sur l'ID 40A-30mA, j'ai 5 disjoncteurs dont 3 sont concernés par le maillage.
Pensez-vous qu'avec un type A en 63A en tête, cela pourrait éviter le déclenchement de l'ID ? Car le type A est plus sensible.
Et oui, il va couper la phase du circuit, mais il y aura toujours le neutre.
25 janvier 2025 à 10:48
10 989 messages
Type A ou AC ne changera rien à votre problème.
C'est le mot "unique" qui est important.
Si cela continue à sauter, c'est que votre repérage de tout ce qui est concerné par le maillage, et donc sous le même ID, n'est pas bon.
Donc mettez tous les disjoncteurs sous un seul ID : cela doit fonctionner.
Le ou les autres ID ne recevant au début aucun disjoncteur.
Puis déplacez les disjoncteur un par un vers d'autres ID.
Si, lors d'un déplacement, il y en a un qui fait sauter les différentiels, ne le déplacer pas.
25 janvier 2025 à 12:28
Gnicolo
Gnicolo
4 messages
Bonjour, tout d’abord merci pour votre message.
L’unique ID type A en tête servira a quoi svp ?
Oui avant justement il y avait 12 disjoncteur sous un seul ID 63A.
Il y avais par exemple des disjoncteurs ou il y avais un circuit 2.5² et 1,5² branché dessous.
J'ai voulu justement de repartir et mettre deux disjoncteur un pour le circuit 2,5² et un pour 1,5²
Et donc vous me confirmez si par exemple tous les disjoncteurs concernés par le maillage de neutre est sous le même ID il ne devrait pas disjoncté ?
Je voulais mettre un peu plus au norme est voilà je me retrouve dans cette panade.
Existerait t’il un ID qui ne tient pas compte de ce maillage ?
Ou un autre style de protection ?
27 janvier 2025 à 18:49
10 989 messages
Un ID contrôle que le courant qui arrive par la phase est identique à celui qui repart par le neutre.
Mais pour faire cela il est impératif que tous les phases et neutre concernés soient sous le même ID.
Si votre maillage fait qu'un neutre part d'un disjoncteur qui n'est pas sous le même ID, cela fait une fuite et l'ID saute.
C'est pour cela que lorsqu'à met un ID unique pour l'ensemble de l'installation, on est sûr que les courant dans la phase et le neutre soient identique. Il ne peut pas y avoir de fuite.
Si on commence à mettre plusieurs ID, il faut être certain que les sous-ensemble que l'on crée soient parfaitement appairés phase/neutre.
Vous pouvez éventuellement mettre d'autres ID pour toute la partie de l'installation que vous maitrisez bien et le reste (en particulier donc tout ce qui a un maillage) sous un seul ID.
Ce n'est pas forcément de respecter tous les points de la norme sur une vieille installation.
Mettre plusieurs ID, c'est uniquement du confort pour qu'en cas de coupure seule une partie de l'installation soit HS.
Mais les défaut d'isolement cela n'arrive pas souvent, juste quelque fois tous les 10 ans, donc pas dramatique pour le peu de fois que cela arrive.
27 janvier 2025 à 21:07
10 989 messages
Et un ID qui ne tient pas compte du maillage, donc des éventuelles fuites, cela n'existe pas.
Le job d'un ID, c'est justement de détecter les fuites de courant.
Ce qu'il faut c'est juste mettre des circuits cohérents sous un même ID, quitte à ce qu'il n'y en ait qu'un.
27 janvier 2025 à 21:10
Gnicolo
Gnicolo
4 messages
Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage.
Je vais le faire dès que possible et je vous donnerai des nouvelles.
Merci encore et très bonne continuation.
J'écris de l'île de la Réunion et vous ?
28 janvier 2025 à 06:28
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 8. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
  • 9. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 10. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 11. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec le neutre sur installation électrique >>>
prises electriquepile electriqueampoule electrique 09 conseils branchement voiture electrique 50 ans
