Problème circuits éclairage installation électrique
Conseils Problèmes Électrique : Problème circuits éclairage installation électrique
Ayant racheté une maison, j'ai refait l'installation électrique qui ne disposait que de 10 bornes à fusible sur le tableau principal.
J'ai donc refait un nouveau tableau aux normes, avec 3 rangées, en le plaçant à 1,5 m de l'ancien.
J'ai relié les anciens circuits aux nouveaux disjoncteurs avec du câblage adéquat et des Wagos, en ajoutant de nouveaux circuits dédiés en apparent.
Tout fonctionne très bien, sauf pour 3 circuits qui correspondent à l'éclairage de la salle de bains, des WC et de la montée d'escalier.
Ces circuits ne fonctionnent pas, même si je les relie individuellement (circuit 1 = salle de bains, etc.).
En revanche, tout fonctionne si je garde les 3 anciens circuits avec les fusibles, mais sans correspondance (c'est-à-dire que pour que tout fonctionne, je dois garder les 3 circuits).
Je ne comprends pas pourquoi rien ne disjoncte lorsque c'est sur l'ancienne installation, mais que toute la rangée saute si je relie simplement les fils de l'ancien tableau avec la nouvelle installation.
J'ai essayé toutes les possibilités, mais cela disjoncte systématiquement.
Pouvez-vous m'expliquer cette anomalie ?
Merci d'avance pour vos conseils.
25 janvier 2025 à 08:17
Bonjour philb,
On comprend qu'il y a désormais plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau de répartition. A confirmer.
Ce n'est pas "toute la rangée qui saute", mais un interrupteur différentiel 30 mA en tête d'une rangée de disjoncteurs qui déclenche.
Si un circuit (phase + neutre d'une ligne) est "à cheval" sur deux interrupteurs différentiels, ils détectent un défaut d'isolement et déclenchent.
Les problèmes de raccordements de circuits ne peuvent être résolus que sur place.
On vous laisse chercher.
25 janvier 2025 à 09:44
Ce n'est pas bien clair.
Mais de je crois deviner, vous aviez des fusibles avec les neutres sur une barrette de neutre.
Il est probable qu'il y ait mélange de neutres entre circuits, voir un neutre commun pour ces 3 circuits.
Par ailleurs quand vous dites que toute la rangée saute, c'est je suppose l'interrupteur différentiel en tête.
Cela veut dire que vous n'avez pas toutes les phases et tous les neutres des disjoncteurs concernés en totalité sous le différentiel.
Donc par exemple qu'un neutre est à cheval sur les 2 tableaux.
Le plus simple dans le cas d'une mise en sécurité comme la votre, est de mettre sdb, WC, escalier sous le même disjoncteur 10A.
25 janvier 2025 à 09:47
Merci pour vos réponses.
Désolé pour le manque de clarté qui est au prorata de mon interrogation. Vos réponses me laissent entrevoir une solution et expliquent en tous cas pourquoi la configuration avec fusibles fonctionne alors que celle avec disjoncteurs et interrupteurs différentiels est différente.
Pour GL : l'ancien tableau de fusibles était à une seule rangée sans interrupteur différentiel. Lorsque j'ai fait mon nouveau tableau, j'ai réparti sur trois rangées (protégées par trois interrupteurs différentiels) les anciens circuits et les nouveaux. Afin de ne pas mettre tout l'éclairage de mon rez-de-chaussée sur le même interrupteur différentiel (en cas de problème sur une rangée, j'avais encore de la lumière), j'ai ventilé les trois circuits problématiques sur deux rangées. Si je comprends bien votre réponse, les trois circuits fonctionnent normalement car ils sont sur la même phase et le même neutre. Il suffirait donc que je mette mes trois circuits avec disjoncteurs dans le nouveau tableau sous le même interrupteur différentiel.
Pour CMT : l'ancien tableau n'avait pas de barrette de neutre et tous les fusibles étaient "approvisionnés" par une ou deux phases et un neutre. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est moi qui ai réparti un circuit sur une rangée et les deux autres sur une autre avec donc deux interrupteurs différentiels de protection. Lorsque vous proposez de mettre les trois circuits sous le même disjoncteur, est-ce que je dois connecter toutes les phases (4) et neutres (4) avec des wagos ? Lorsque vous dites qu'un neutre est peut-être à cheval sur les deux tableaux, est-ce que cela signifie qu'il est réparti sur deux rangées avec deux protections interrupteur différentiel (ce qui reprendrait l'idée de GL) ? Pensez-vous que la solution la plus sûre serait de mettre les trois circuits sous la même protection (ce qui les regrouperait, j'ai de la place dans le tableau) ou de les mettre sur un seul disjoncteur 10 A protégé par un interrupteur différentiel ?
Merci de votre patience.
25 janvier 2025 à 14:12
Oui l'idée est de mettre un seul disjoncteur 10A pour ces 3 circuits, donc qui se retrouverait de fait sous un même différentiel (pas dédié à ce 10A).
Il faut bien comprendre qu'un différentiel mesure en permanence que les courants dans la phase et le neutre sont identiques, donc impératif qu'il n'y ait pas de mélange de fils entre différentiels.
25 janvier 2025 à 16:37
Merci pour le conseil que j'ai appliqué et qui a permis un fonctionnement parfait.
Si j'ai bien compris, tout fonctionnait dans l'installation à fusible car il n'y avait pas d'interrupteurs différentiels, ni de mélange de neutre.
Si vous me le permettez, pourriez-vous m'expliquer pourquoi l'électricien qui a réalisé la première installation n'a pas créé un circuit par appareil ? Autrement dit, pourquoi a-t-il utilisé le même neutre pour certains circuits et pas pour d'autres ?
La maison date de 1993.
En tout cas, merci encore pour ce conseil avisé.
26 janvier 2025 à 06:11
26 janvier 2025 à 12:23
- 1. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 2. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 4. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 5. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 9. Rénovation maison problème installation éclairage
- N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 11. Section des câbles et calibre contacteur
