Température normale des fils électriques
Conseils Forum Électricité : Température normale des fils électriques
Pour la charge admissible en ampères d'un câble, on voit souvent écrit la mention "sans échauffement", ou quelque chose du genre.
Ne serait-ce pas plus juste "sans surchauffe" ?
J'ai trouvé des infos qui laissent penser qu'à charge maximale, par exemple un fil de 2.5mm² où passe 21A, la température monte à 70°.
Je constate un échauffement significatif d'un câble de 2.5mm² où passe 15A.
Il est à environ16° au dessus de la température ambiante.
Normal ?
Je pensais qu'un câble ne devait pas du tout chauffer avec une charge adaptée à sa section.
Merci par avance.
Normal ?
Merci par avance.
25 janvier 2025 à 01:50
C'est normal qu'il y ait échauffement, c'est dû à l'effet Joule lié à la résistivité du cuivre.
C'est pour cela que dans les tableaux de dimensionnement de câble (hors habitation) de la NF C15-100 (partie 5-52), il y a des coefficient de correction pour tenir compte de la dissipation de la chaleur, et les intensités maxi admissibles ne sont pas les mêmes suivant le mode de pose, la température ambiante...
Après, vous répondre si une élévation de 16°C est normal ou non, je ne saurais dire.
Mais si 15A transitent dans du 2,5², cela ne me semble pas aberrant.
25 janvier 2025 à 09:22
Bonjour les Terriens !
Juste comme élément de documentation. Trouvé sur le net :
http://www.installations-electriques.net/Apelm/Mater/temperaturefils.htm
http://www.electromagazine.ch/fr/dimensionnement-des-conducteurs-polaires/
70°C est la température limite admissible du conducteur (métal) enrobé de PVC.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
25 janvier 2025 à 11:28
Merci !
J'ai aussi constaté que le disjonteur associé, de 20A, était à 47° (courant de 15A), pour une température ambiante de 32.
Acceptable aussi ou suspect ?
Pareil, je ne pensais pas que ça pouvait chauffer autant...
25 janvier 2025 à 12:57
- 1. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Température maximum pour des fils électriques
- N°14836 : Bonjour, J'ai des gaines qui croisent des tuyaux de chauffage, et qui sont donc contre. Quelle est la température que ces gaines ICTA et les fils à l’intérieur peuvent supporter, j'ai vu 90° pour les gaines mais les fils...
- 4. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 11. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
