Convertion prise électrique en point lumineux
26390
Question Branchement Électrique : Convertion prise électrique en point lumineux
vin100gui44
vin100gui44
2 messages
Je cherche un conseil éclairé (sans mauvais jeu de mot) à mon problème.
Avec ma femme nous venons de retirer notre hotte aspirante qui était fixée au plafond et alimentée à une prise également au plafond.
Nous souhaiterions mettre à la place un luminaire (type plafonnier ou lampes suspendue).
Quelles solutions est-il envisageables à partir de cette prise au plafond ? sachant que nous ne souhaitons pas faire de saignée dans le plafond ou le mur pour l’interrupteur (interrupteur sans fil ?)
Est-il possible de convertir ce bloc prise femelle en bloc prise luminaire ?
Je vous remercie d’avance si vous avez une idée, je précise que je suis novice en électricité.
(En visu une photo de la prise au plafond).
convertion prise en point lumineux
24 janvier 2025 à 19:23
10 989 messages
Cela dépend du type de luminaire que vous allez mettre.
L'idéal serait qu'il recouvre l'emplacement de la prise, ce qui permettrait de caser le récepteur dans le boitier d'encastrement.
Et effectivement il faudra un émetteur sans fils pour commander le récepteur et donc la lampe.
24 janvier 2025 à 20:21
vin100gui44
vin100gui44
2 messages
Merci de votre retour.
J'imagine que vous évoquez la solution émetteur/récepteur par ondes radio (mentionné RF sur ce type de référence produits) ?
Utiliser les câbles de la prise à destination d'un éclairage ne pose-t-il pas un problème de compatibilité et de sécurité ?
Pour info, cette prise est raccordée à un disjoncteur C10 sur mon tableau électrique (curieusement l'éclairage simple de mon garage et l'éclairage de ma terrasse sont également raccordés sur ce même disjoncteur).
25 janvier 2025 à 09:28
10 989 messages
Oui par exemple.
Non aucun problème de sécurité (surtout s'il y a un C10 en amont), juste de confort.
Habituellement on sépare les circuits prises et éclairage afin que la panne de l'un n'influe pas sur l'autre.
Mais ce n'est pas essentiel.
La norme donne des valeurs maxi de calibre de disjoncteur, on peut toujours mettre moins.
C10, autorise 2300W, ce qui suffit pour la plupart des usages.
25 janvier 2025 à 11:06
  • 1. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 2. Transformer une prise en point lumineux
    N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
  • 3. Brancher prise plus un point lumineux ?
    N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
  • 4. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
    N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
  • 5. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
    N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
  • 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 7. Créer un point lumineux supplémentaire
    N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Installation brasseur air sans point lumineux
    N°25242 : Bonjour. Je souhaite installer des brasseurs d'air dans mon appartement, dans les chambres et le salon. J'ai déjà installé des brasseurs d'air à la place des points lumineux de ma terrasse sans rencontrer de...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 11. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Convertion prise électrique en point lumineux >>>
