Changement interrupteur VMC
Conseils Branchement Électrique : Changement interrupteur VMC
Mes interrupteurs VMC faisant un drôle de bruit lors du passage à la vitesse 2, j'ai décidé de les changer.
Pour information, mon schéma est :
Disjoncteur C10 pour le circuit dédié pour 2 VMC.
Chaque VMC est contrôlé par un interrupteur différent (ceux que je veux changer) qui sont des interrupteurs VMC 16X. Je veux les remplacer par des interrupteurs Legrand 077027L 10X.
Mes VMC sont les suivantes : https://www.prospair.com/contents/fr/p2101_eolix.html
Ma question est : est ce le fait de remplacer les anciens interrupteurs 16X par des 10X est ok ? Aussi, le fait d'avoir un C10 au lieu d'un C2 pour mon circuit VMC est il dangereux ?
Olivier
Olivier
13 janvier 2025 à 11:22
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-disjoncteur-pour-une-vmc
La norme NF C 15-100 précise toutes les mesures de sécurité à respecter au sein d’une installation électrique.
Selon cette norme, le circuit dédié à une VMC (ventilation mécanique contrôlée) doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire d’un calibre de 2 A minimum, sauf cas particulier où cette valeur peut être augmenté jusqu’à 16A.
Dans tous les cas il sera associé à un interrupteur différentiel de type AC et d’une sensibilité de 30 mA.Dans certains cas le fabricant de VMC préconise l’emploi de disjoncteur de courbe D, afin d’éviter des disjonctions intempestives au démarrage du moteur.
13 janvier 2025 à 17:55
- 1. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
- 2. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 3. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
- N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
- 4. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 7. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
- N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
- 8. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 9. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 10. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 11. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
