Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A
26334
Conseils Forum Électricité : Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A
drbide
drbide
20 messages
Je vous contacte parce que je cale un peu sur un problème qui, je pense pour des experts, sera facile à traiter :D
Je souhaiterai renforcer mon installation électrique avec une prise Green'up de Legrand pour charger ma voiture (aujourd'hui une prise classique sur un circuit dédié 2.5mm² avec interrupteur 20A).
Il me faut donc simplement ajouter changer mon interrupteur 20A en Disjoncteur différentiel 20A.
Mais je ne sais pas où me repiquer.
Je pense qu'il va falloir que je le fasse en bas à gauche, sur le dernier ID, mais les raccordements sont tous automatiques, et je ne suis pas sur du câble qu'il me faudrait pour le faire correctement. Sachant qu'actuellement le disjoncteur est en haut à droite, il va me falloir un câble assez long.
Bref j'attends vos conseils avec impatience.
Merci d'avance :)
img 20250113 093348560
13 janvier 2025 à 11:08
30 133 messages
Bonjour drbide,
Il faudrait savoir exactement ce que vous avez à brancher :
- un disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up ?
- un interrupteur différentiel type F associé à un disjoncteur ?
On ne comprend pas bien.
Il est certain que l'une ou l'autre des options doit être branchée sur l'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement, donc sans passer par aucun des trois interrupteurs différentiels présents sur le tableau en photo.
Le problème est qu'on voit bien ces borniers, mais sans liaison dessus.
Il va falloir modifier l'arrivée phase et neutre à partir de l'arrivée sur l'ID du haut.
Il n'y a probablement pas la place dans les bornes cage pour l'arrivée, le peigne, un départ en 2,5 mm². Donc à voir.
Il reste un espace de deux modules disponible sur le rail du haut pour monter un DJ différentiel spécifique pour la ligne alimentant la prise Green'up. L'autre possibilité est de monter un mini tableau de 5 ou 6 modules à côté.
13 janvier 2025 à 12:21
drbide
drbide
20 messages
Bonjour GL, et merci de votre réponse :)
L'idée serait de poser le disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up, l'option 1 donc !
Si j'ai bien compris il est possible avec ces ID ABB ne rajouter un départ en dessous, mais je ne sais pas quelles adaptateurs choisir, derrière l'arrivée depuis le précédent ID.
signal 2025 01 13 10 03 24 512 edit
13 janvier 2025 à 13:10
drbide
drbide
20 messages
Pour la première partie, l'idée est en effet de retirer le module 20A en haut à droite et de le remplacer par le DD 20A Legrand.
13 janvier 2025 à 13:12
drbide
drbide
20 messages
Est-ce que je peux utiliser ces câbles par exemple :
https://www.bricozor.com/set-cables-connexion-embout-sertie-bleu-noir-ho7vk-10-0-3m-debflex.html
13 janvier 2025 à 14:26
drbide
drbide
20 messages
Je suis retourné voir mon tableau et je me suis rendu compte qu'en fait à l'installation ils avaient branché le dernier ID sur la borne de devant au lieu de celle de derrière.
Donc la liaison verticale prend une légère inclinaison.
Il suffit que je la branche sur l'entrée arrière et ça me libère totalement la borne de devant pour raccorder mon DD.
img 20250113 153042276
13 janvier 2025 à 15:41
30 133 messages
Vous raccordez au mieux des conducteurs de 2,5 mm² en parallèle avec une arrivée sur un ID. Et ainsi vous pourrez alimenter le disjoncteur différentiel type F livré avec le kit. Si ce DD occupe 2 modules il y a la place nécessaire à droite du rail oméga en haut.
Ce n'est pas utile. Pas besoin non plus des cordons en 10 mm².
13 janvier 2025 à 17:00
drbide
drbide
20 messages
Il me semblait que le 10mm² était nécessaire pour raccorder le disjoncteur fourni par Legrand ?
Je ne me suis peut être pas bien exprimé, mais l'actuel module 20A, en haut à droite, est dédiée à la prise sur laquelle nous branchons la voiture actuellement.
Donc le disjoncteur différentiel 20A viendra le remplacer.
13 janvier 2025 à 17:03
30 133 messages
Non car le calibre du DD est de 20 A, la ligne étant de section 2,5 mm².
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf
13 janvier 2025 à 17:23
drbide
drbide
20 messages
Je ne comprends pas.
Sur cette page Legrand précise bien de repiquer le DD sur un ID avec un cordon 10mm².
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/comment-installer-un-pret-a-poser-green-up-access-pour-vehicule-électrique
13 janvier 2025 à 17:28
30 133 messages
Effectivement, il est écrit :
- de fils rigides de phase, de terre et de neutre section 2,5 mm² minimum (liaison vers la prise)
- d’un cordon de repiquage phase + neutre section 10 mm², longueur 270 mm (alimentation du disjoncteur différentiel 20 A).
L'avantage du cordon est la présence d'embouts de câbles. Que la section soit de 2,5 mm², 6 mm² ou 10 mm² cela ne change rien d'autre que la mécanique de la liaison.
N'importe quel disjoncteur de calibre 16 ou 20 A alimentant une ligne en 2,5 mm² déclenchera en cas de surintensité quelle que soit la section de la ligne d'alimentation.
Si cela facilite les raccordements et vous tranquillise vous connectez avec les cordons préconisés.
13 janvier 2025 à 18:47
drbide
drbide
20 messages
Merci beaucoup pour votre aide, je vais regarder tout ça.
Bonne soirée.
13 janvier 2025 à 18:50
Questions / Réponses Électricité 12
drbide
drbide
20 messages
Ça y est, Green'Up achetée, je l'installe ce weekend.
Et dans la foulée je pensais rééquilibrer mon tableau qui, sur la première ligne, ne respecte pas les règles de l'amont / avant, avec notamment un ID 40A pour une ligne qui va bien au delà.
Cela date de l'installation du tableau pour le local piscine. L'électricien a rajouté un disjoncteur modulaire 32A pour la piscine, qui file en 6mm² vers un ID 40A, et un disjoncteur 20A pour la voiture, le tout sur une ligne déjà bien chargée...
En changeant le disjoncteur 20A par un DD je déleste déjà un peu cette ligne mais j'aimerais aller encore plus loin en bougeant le 32A.
Pour ce faire j'ai deux options et j'aimerais votre avis :
- Soit le passer sur la ligne d'en dessous, protégée par un ID 63A, mais alors je ne respecterais plus la règle des 8 modules max sur une ligne. Par ailleurs, cette ligne est déjà bien fournie avec toute la partie PAC et le lave vaisselle.
- Deuxième option, et là je ne sais pas si c'est autorisé.. mais étant donné que le local est protégé par un ID 40A en tête de ligne, est-ce que je ne pourrais pas carrément retirer le 32A et brancher le câble 6mm² en série directement après mon futur DD 20A Legrand (celui pour la Green'Up) ?
Merci d'avance de vos réponses.
22 janvier 2025 à 09:19
Questions / Réponses Électricité 13
11 004 messages
Les règles amont/aval et la limite à 8 sont des évolutions récentes de la norme et la norme n'est pas rétroactive.
Votre dernière suggestion est la bonne, c'est toujours comme cela que l'on fait.
Assurez vous que l'ID 40A est toujours opérationnel (bouton test) et qu'une éventuelle surcharge ne l'ait pas détérioré.
doublon 718292 tableau divisionnaire g
22 janvier 2025 à 12:29
Questions / Réponses Électricité 14
drbide
drbide
20 messages
Merci pour ce schéma.
Si je comprends bien mon installation actuelle est correcte étant donné qu'il y a un disjoncteur modulaire 32A avant l'interrupteur différentiel 40A du tableau piscine. Donc rien à changer (dans ma deuxième proposition je voulais retirer le disjoncteur 32A pour ne laisser que l'interrupteur différentiel).
Autre question annexe, mais auriez vous une référence de tournevis dynamométrique à me conseiller ? Merci :)
22 janvier 2025 à 13:44
Questions / Réponses Électricité 15
30 133 messages
Bonjour drbide.
Dans votre projet, on rappelle que le disjoncteur différentiel du kit Green'up est à raccorder directement sur l'arrivée ph + N issue du disjoncteur de branchement.
Ce rappel car vous écrivez : "brancher le câble 6mm² en série directement après mon futur DD 20A Legrand (celui pour la Green'Up) ?". Mais on n'a peut-être pas bien compris.
Pour ce qui concerne un tournevis dynamométrique on regarderait l'offre Facom si la gamme en comporte.
Pour un usage de tous les jours on s'en passe. La sensation suffit.
22 janvier 2025 à 14:37
Questions / Réponses Électricité 16
11 004 messages
Non, si j'ai bien compris votre description, le disj 32A est repris en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau principal, puis il y de nouveau un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau piscine.
Cela a 2 inconvénient
- Risque de surcharge du différentiel du tableau principal
- Les 2 tableaux ne sont pas indépendants : en cas de défaut d'isolement dans le tableau piscine les 2 différentiels risquent de couper ce qui coupera également une partie de l'habitation. Et réciproquement en cas de défaut d'isolement dans l'habitation sur un circuit de la même rangée, le tableau piscine sera coupé.
Donc faire comme sur mon schéma (ce n'est pas le disj 32A qu'il faut supprimer, mais il faut le sortir de l'interrupteur différentiel de la rangée).
Par de référence à vous proposer.
22 janvier 2025 à 14:41
Questions / Réponses Électricité 17
drbide
drbide
20 messages
En fait l'idée était de brancher en série après les 3 ID déjà présents, le disjoncteur différentiel 20A pour la prise Green Up, puis le 6mm² vers l'ID du tableau de la piscine (et donc de supprimer le 32A).
Mais j'ai compris entre temps que ce n'était pas possible et qu'il faut protéger la liaison tableau principal <=> piscine avec un disjoncteur 32A.
Chez moi, comme le dit CMT, il est en aval de l'ID de la première ligne, ce qui la surcharge (par rapport à la règle amont / aval).
Je pourrais donc modifier l'installation pour brancher de disjoncteur 32A en série après le disjoncteur différentiel de la prise Legrand (et donc délester la première ligne).
Le soucis est que sur le disjoncteur différentiel Legrand il n'y a qu'une arrivée (en dessous) et pas de départ (comme c'est le cas sur les ID ABB que j'ai déjà), donc il faudrait que j'utilise les borniers du tableau (qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle) cela conviendrait il ?
Par ailleurs, cela impliquerait que le câble reliant mon tableau au tableau de la piscine ne serait plus protégé par un ID 30mA mais seulement par le 500mA du disjoncteur abonné. Est ce que cela est suffisant sachant que le câble serpente dans mon garage ? (en hauteur et gainé dans des tubes IRL de bout en bout évidemment, sauf les angles).
J'espère que j'ai bien expliqué cette fois ci ;)
24 janvier 2025 à 08:10
Questions / Réponses Électricité 18
30 133 messages
Bonjour drbide.
Il semble qu'il y ait des incompréhensions malgré les explications fournies.
C'est ce qu'on fait en général.
Le rôle des borniers est de faciliter les raccordements ultérieurs.
L'alimentation de la prise Green'Up et la ligne piscine sont complètement indépendants des appareillages du tableau de répartition.
..ne serait plus protégé (vis à vis des défauts d'isolement) par un ID 30mA mais seulement par le 500mA du disjoncteur abonné.
Oui.
Mais c'est du classique. La protection surintensité est primordiale, et le DJ permet de couper l'alimentation du tableau secondaire.
Au risque de se répéter, la liaison piscine est protégée au départ par un DJ 32 A.
A l'arrivée dans le tableau piscine l'ID30 mA assure la coupure et la protection vis à vis des défauts d'isolement.
La partie qui vous concerne est d'effectuer les raccordements ou liaisons en rapport avec ces deux lignes, piscine et prise Green'Up.
24 janvier 2025 à 11:08
Questions / Réponses Électricité 19
drbide
drbide
20 messages
Très bien.
Du coup, pour modifier le moins possible mon installation existante, je pense faire la chose suivante :
Tirer depuis le dernier ID en bas deux fils 10² (phase et neutre) jusqu'aux deux borniers du haut, puis de là alimenter le DD Legrand pour la prise Green'up et le disjoncteur 32A pour la piscine.
Pour cela il faut que je remplace le disjoncteur 32A existant à borne automatique par un 32A à borne à vis.
Est-ce que j'ai bon ? smile
24 janvier 2025 à 11:28
Questions / Réponses Électricité 20
11 004 messages
Les défauts d'isolement, ils arrivent sur les appareils que vous raccordez.
Hors vous ne raccordez rien sur votre câble de liaison.
Reste les cas du type où vous embarquez le câble avec une pelleteuse lors de travaux, mais là de toute façon tout va sauter.
D'ailleurs si vous réfléchissez bien, vous êtes dans le même cas de figure avec le câble EDF qui arrive chez vous et cela ne vous pose pas de problème.
24 janvier 2025 à 11:41
Questions / Réponses Électricité 21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
24 janvier 2025 à 12:25
Questions / Réponses Électricité 22
drbide
drbide
20 messages
Oui.
Et en plus le câble reste protégé par le 500mA du disjoncteur abonné.
Je pense que je vais partir là dessus, en espérant que j'arriverai à faire rentrer tout ça dans ce tableau déjà bien chargé.
24 janvier 2025 à 13:37
Questions / Réponses Électricité 23
drbide
drbide
20 messages
Je pars faire les derniers achats pour mes travaux ce matin et j'ai une dernière question.
J'ai pris deux fils 10mm² pour relier le bornier à mon dernier interrupteur différentiel.
Mais si j'ai bien compris, l'intensité max admissible par cette section de câble est 40A.
Hors la somme cumulé des deux disjoncteur monte à 52A (le DD pour la prise en 20A et le disjoncteur pour le tableau de la piscine en 32A).
Ne serait ce pas une section de 16mm² qu'il me faudrait par conséquent ?
Merci d'avance de votre aide, je pose beaucoup trop de questions :)
25 janvier 2025 à 08:36
Questions / Réponses Électricité 24
11 004 messages
La norme autorise la liaison en 10² entre les borniers et un interrupteur différentiel 40A ou 63A.
Si vous tiriez 52A, le problème ce ne serait pas le fil, mais l'interrupteur différentiel 40A qui cramera.
Mais dans les faits vous ne tirerez pas plus de 9kW avec la piscine et votre prise.
Donc pas de soucis.
25 janvier 2025 à 12:32
Questions / Réponses Électricité 25
11 004 messages
Mais je n'ai peut-être pas bien compris de quelle liaison vous parlez (je n'ai pas relu toute la discussion).
Un petit dessin aiderait à bien nous comprendre.
25 janvier 2025 à 12:34
Questions / Réponses Électricité 26
drbide
drbide
20 messages
Voici un schéma très sommaire pour récapituler la situation.
Si vous regardez plus haut mes ID sont reliés entre eux par des barrettes verticales et l'arrivée du disjoncteur abonné est sur le premier, le 40A.
Je compte me repiquer à la suite du dernier pour aller vers le bornier. C'est cette liaison qui m'interroge, 10 ou 16 ? ( sachant que j'ai les 2 câbles). Pour le 16 on m'a dit qu'il fallait un embout serti, est-ce le cas ?
doublon 440269 schema
25 janvier 2025 à 13:03
Questions / Réponses Électricité 27
drbide
drbide
20 messages
A priori je suis assez confiant dans mon schéma, mais par contre une question demeure :
Est-il obligatoire de sertir les embouts du câble 16mm² ?
Si c'est le cas je ne sais absolument pas comment faire...
27 janvier 2025 à 09:16
Questions / Réponses Électricité 28
drbide
drbide
20 messages
Existe-t-il une limite d'intensité que l'ID en tête de la série pourrait supporter ?
29 janvier 2025 à 10:52
Questions / Réponses Électricité 29
30 133 messages
10 mm², car "Mais dans les faits vous ne tirerez pas plus de 9kW avec la piscine et votre prise".
Il ne supporte que ce qu'il va débiter. Les liaisons par peignes entre les entrées des ID sont largement dimensionnées.
Si c'est du souple multi brins HO7V-K de n'importe quelle section, oui. Dans ce cas on approvisionne des embouts et l'on sertit à la pince multiprise, ou pince étau, ou étau.
Les "Câbles de connexion avec embout - sertie bleu noir - HO7VK 10² 0,3m DEBFLEX" conviennent.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
29 janvier 2025 à 11:39
Questions / Réponses Électricité 30
11 004 messages
Il supporte au maxi son courant assigné.
Donc 25A ou 40A ou 63A selon modèle.
Sachant que vu qu'ENEDIS ne délivre jamais plus de 60A, vous n'atteindrez jamais la limite avec le 3ème modèle.
29 janvier 2025 à 14:40
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 3. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 4. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 5. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 10. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 11. Protection interrupteur différentiel 40A
    N°23763 : Bonjour. Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A. Donc pas de problème. Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A >>>
