Calybox 230 eau chaude sanitaire et délestage
Question Forum Électricité : Calybox 230 eau chaude sanitaire et délestage
J'ai un délesteur Calybox sur lequel j'aimerais brancher l'ECS sur S4 avec le paramétrage adéquat.
Je suis en tarif BASE, donc pas de HP/HC.
2 questions :
1ère question : je pense qu'il n'est pas possible de modifier les horaires de début/fin en dehors de la plage 23h-7h proposées par Calybox 230.
Pouvez-vous confirmer ?
J'aimerais profiter de la possibilité de délestage mais sur des horaires de fonctionnement de mon choix.
2ème question : Je me demande comment le signal de sur-consommation envoyé par Linky serait utilisé par le délesteur quand je suis en marche forcée sur l'ECS.
Est-ce que c'est complètement ignoré ?
Donc risque de faire sauter le disjoncteur général.
Je n'ai pas envie de tester
Alei
2 questions :
Alei
12 janvier 2025 à 23:25
1/ Il y a les paramètres 1-06 et 1-07 qui permettent ce réglage, mais pas sûr que cela fonctionne avec un tarif de base, et cela suppose un Calybox récent.
Extrait de la notice :
"Menus disponibles uniquement si vous avez souscrit à un contrat autre que les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo. Si besoin, contactez votre fournisseur d’énergie pour adapter la plage horaire de fonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire à votre contrat. Nota: Cette fonction est disponible à partir de la version V2.05 du logiciel."
Le mieux est de tester
Sinon, vous pouvez toujours utiliser une horloge, pour gérer les horaire à votre guise, en série avec la sortie S4 pour bénéficier du délestage
2/ En marche forcé cela ne délestera pas (c'est le principe d'une marche forcée : faire fonctionner l'ECS lorsque le circuit de commande du contacteur ne donne pas l'ordre de chauffer)
Le mieux est d'avoir également des radiateurs à délester
13 janvier 2025 à 08:06
Pour le 1/ illustration en image avec une horloge, si les paramètre 1-06 et 1-07 ne fonctionnaient pas.
A noter que si vous êtes en tarif BASE, peu d'intérêt à faire fonctionner le chauffe-eau sur une plage horaire.
13 janvier 2025 à 08:20
Merci pour les réponses.
1/ en tarif BASE, les paramètres 1-06 (début) et 1-07( fin) de Calybox (version 2.05) sont bloqués entre 23h et 07h.
Sur une discussion sur un sujet similaire, un intervenant indiquait que le service client delta dore avait confirmé cette limitation. Dans mes tests, en journée, le S4 ne délivre aucune tension.
Dans votre schéma, vous supposez que S4 est alimenté.Et c'est effectivement ce que je pensais utiliser.
L'intérêt pour moi est d'utiliser mes panneaux photovoltaïques dans une plage en journée pour chauffer ECS et de profiter du délesteur en cas de surconsommation (exemple : chauffage en cours, four allumé, ECS allumé et pas assez de soleil).
Bref, je vais voir si d'autres fabricants ont des systèmes moins bloqués.
Ou alors en utilisant "home assistant" plus "lixee zlinky".
En tout cas, merci pour votre aide.
14 janvier 2025 à 07:53
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
- N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
- 3. Connecter ballon d'eau chaude sur Calybox 230
- N°16631 : Bonjour. J'ai installé une Calybox 230 à la place d'un GP500. Problème pour connecter mon ballon d'eau chaude, ce dernier fonctionne avec un connecteur J/N MONO. J'ai deux fils qui étaient connectés sur le GP500 que je...
- 4. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 7. Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
- N°24887 : Bonjour. J'ai fait installer, par un professionnel, une Calybox 230, au motif qu'elle était capable de gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs ; je précise que j'ai un compteur Linky et un...
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Plus d'eau chaude installation est commandée par une Calybox
- N°12664 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude à la maison, mon installation est commandée par une Calybox et le boitier modulaire indique un voyant vert et un rouge ? Dois-je faire venir un électricien ? Est-ce que je peux "forcer " la...
- 10. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 11. Remplacement driver 520 par Calybox 230
- N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
