Doubler circuit électrique dégivrage lunette voiture
12216
Conseils bricolage électricité : Doubler circuit électrique dégivrage lunette voiture
cherokee
cherokee
J'ai un problème depuis plusieurs années sur mon véhicule (1985 !) où le fusible lunette dégivrage arrière grille de temps en temps (fausse masse ?).
Vu que le véhicule est ancien il serait plus facile pour moi de "doubler" la ligne électrique du dégivrage arrière.
Quelqu'un a t-il un schéma type de branchement de la batterie vers la lunette dégivrage ?
Je compte réutiliser mon interrupteur tableau de bord d'origine, mais je ne sais comment câbler le relais et quelle section de câble utiliser de la batterie vers la lunette.
J'ai trouvé un schéma de base mais je ne sais comment câbler le relais et quel modèle relais choisir.
Merci pour toutes infos ou aide.
30 novembre 2012 à 00:44
Conseils branchement électrique 1
Bob
Bob
2 517 messages
Si le fusible grille c'est qu'il peut être abimé (dénudé et touche par moment à la masse du véhicule) sur son parcours, il faut chercher.
Ou le fusible est sous-calibré mais ça il faut en être sûr, pour cela faire une mesure ampèremétrique pour savoir et éventuellement ajuster le calibre du fusible si besoin est.
J'attire votre attention !!! Sur-calibrer un fusible de protection par rapport à sa section peut entrainer sa destruction et l' incendie du véhicule. cry
01 décembre 2012 à 10:57
Conseils branchement électrique 2
Bob
Bob
2 517 messages
Il faut lire :
Si le fusible grille c'est que le fil qui alimente le dégivrage peut être abimé (dénudé et touche par moment à la masse du véhicule) sur son parcours, il faut chercher.
Sur-calibrer un fusible de protection par rapport à la section du conducteur peut entrainer sa destruction et l'incendie du véhicule.
01 décembre 2012 à 14:47
  • 1. Doubler circuit électrique doubler la puissance
    N°1903 : Bonjour, j’ai actuellement un circuit en 2.5mm². Si je rajoute un circuit identique en parallèle, est-ce que je double la capacité du circuit ? Est-ce "académique" ? Interdit ? Dangereux ? Peut-on faire directement passer les...
  • 2. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 4. Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
    N°23172 : Bonjour à tous. Je me permets de vous soumettre ma question (un peu complique), car je dois avouer que je suis sans solution :) Je suis en maison individuel, avec une buanderie attenante, qui est branche sur un...
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Perturbation réseau électrique borne de recharge voiture électrique
    N°20052 : Bonjour. J'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique. Borne 32 A monophasée. Par contre lorsqu'elle fonctionne ça fait sauter un autre circuit. Le câble de la borne 3*6mm² passe à côté du circuit...
  • 7. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 8. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
>>> Résultats suivants pour : Doubler circuit électrique dégivrage lunette voiture >>>
