Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, quelle est la puissance des lampes ? La section des fils entre le transfo et les câbles est-elle suffisante ?
28 janvier 2013 à 22:43
forum consulter ce sujet Problème faible éclairage sur rampe halogène
Le mieux c'est d'utiliser une sonnette qui est alimentée en 230 et qui est équipée de son transfo interne pour avoir la commande en très basse tension 8/12volts
carillon Legrand
28 janvier 2013 à 22:36
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 220V Bouton 12V
Cette plaque présente un défaut d'isolement (donc HS) c'est pour cela que que ce n'est pas le disjoncteur dédié qui déclenche mais le différentiel.
Comme vous dites si dessous l'appareil il y a indiqué 3500 W (puissance totale) et que c'est la grande qui est défectueuse par déduction c'est donc la 2000 W qu'il vous faut.
28 janvier 2013 à 22:28
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant
Probablement un fusible qu'il faudra trouver et contrôler, voir comment avec une simple lampe électrique à pile.
fusible à contrôler
28 janvier 2013 à 22:18
forum consulter ce sujet Problème éclairage et prise électrique maison
Pour remplacer votre télérupteur il faut savoir si c'est le neutre qui est au poussoir (branchement dit trois fils) ou la phase au poussoir (branchement 4 fils) ?
Sur ce télérupteur GM le contact se fait entre la borne fil rouge(1) et shunt fil bleu(3) et la bobine pour l'impulsion entre la borne shunt fil bleu-noir (A1) et borne fil blanc ( A2), ce branchement me fait penser à un raccordement trois fils qui se pratiquait beaucoup à l'époque, donc reste à vérifier cela voir sur un poussoir quel fil se trouve sur la borne opposée au fil blanc, ce télérupteur n'est pas tout jeune car avec une bobine en 110 volts qui je suppose est actuellement sur une installation 230 volts.
Si branchement trois fils un télérupteur Legrand 49120 ne pourra pas fonctionner car il est électronique et ne peut fonctionner qu'avec la phase au poussoir, voir doc, il faudra trouver un autre qui soit compatible 3 fils.
J'ai mis aussi les schémas des branchements trois fils et quatre fils.
schéma télérupteur 3 et4 fils
28 janvier 2013 à 22:08
forum consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500
Et si l'on veut être puriste il faut protéger le circuit de commande, ainsi que la liaison puissance du chauffe eau, vu que la section risque de changer (à moins de garder le 6²).
Oui je suis entièrement d'accord avec ça. @+ smile
28 janvier 2013 à 18:54
forum consulter ce sujet Doublage domino installer une table induction
Puisque vous avez à cœur de vouloir trouver une solution voici un schéma qu'il faut suivre scrupuleusement, comme l'a signaler 1 Insp que je salue au passage smile il faut un délesteur, peut-être que le prix de tout ceci vous fera changer d'avis.
Matériel nécessaire : un coffret type plexo pour recevoir l'ensemble (à mettre à côté ou sous meuble d'évier), un délesteur monophasé ex: leg réf 03810, un contacteur de puissance de 40A (25A non) puisque l'alimentation est protégée par 32A (toujours mettre un appareil qui supporte plus que la protection de départ).
Le câble en 3G 6mm² pour tout ce qui est puissance pour le neutre (bleu) du délesteur et l'alimentation de la bobine a1 et a2 en conducteur de 1.5² c'est bon.
delesteur monophasecoffret plexo
27 janvier 2013 à 18:45
J'ai posé cette question à laquelle vous n'avez pas répondu :
Le condensateur est-il dans une enveloppe conductrice et relié à la masse ?
S'il est dans une enveloppe isolante je ne vois pas comment il crée le défaut d'isolement, peut-être de l'humidité quelque part ex : le flash s'il est en 230V.
27 janvier 2013 à 17:15
forum consulter ce sujet Condensateur moteur portail fait disjoncter
Une autre possibilité pour fonctionner directement en 220 volts car autrement votre transfo 220/110 sera balaise pour alimenter la totalité plus de 19 Ampères.
Le moteur fonctionne sous quelle tension ? Et où est-il situé ?
schéma roue de lumière 2
26 janvier 2013 à 21:56
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation de lampes
L'ensemble des lampes sont alimentées par le collecteur à bagues 5 dans votre cas.
Voir croquis.
roue de lumière
26 janvier 2013 à 20:58
C'est quoi comme protection disjoncteur différentiel ou seulement thermique, quelle intensité ?
26 janvier 2013 à 20:51
dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche forcée.
C'est tout à fait normal, la conception des contacteurs pour chauffe eau est ainsi. Lorsque l'on met un chauffe eau en marche forcée c'est parce qu'on a utilisé toute l'eau chaude, donc pour avoir de l'eau chaude avant la prochaine période d'heures creuses on le met en marche forcée et dès que les heures creuses arrivent le contacteur revient automatiquement en auto, autrement on oublie et il resterait en fonction permanente et le chauffe eau ne fonctionnerait qu'avec son thermostat aussi bien le jour que la nuit en fonction de la température de l'eau.
Donc du coup il n'y a pas l’intérêt d'un contacteur pour fonctionner seulement en heures creuses.
26 janvier 2013 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
Ne pourrai-je pas "transformer" une des prises en 25A par exemple ?
Pour une prise en 25A il faut impérativement du 4mm², en 2.5mm² on ne peut que 20A maxi protégé par disjoncteur ou 16A maxi par fusible.
Je n'ai aucun problème à envisager de "compléter" mon tableau électrique avec un peu d'aide, s'il n'y a pas d'autre solution.
Le mieux est de tirer une ligne en 4mm² protégée par un Disj 25A maxi ou directement passer en 6mm² protégé en 32A plus facile à trouver et à câbler.
26 janvier 2013 à 18:17
Oui, en protection AC aucun problème.
26 janvier 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Différentiels dans une salle de spectacle
Bonjour Bricbroc
Il me semble que brancher cet appareil avec une section de 2,5² sur un disjoncteur 32A n'est pas la bonne idée car il y a risque de mettre le feu au câble de 2,5²
biggrin
On pourrait dire la même chose d'une lampe de chevet avec un fil méplat de 0.75mm² branchée sur une prise de courant en 2.5mm² protégée par un disjoncteur de 20A qui est le maxi autorisé par la norme.
Les protections sur un tableau de répartition protègent les lignes des conducteurs de l'installation en fonction de leurs sections, mais pas les appareils qui viennent s'y raccorder.
26 janvier 2013 à 17:08
forum consulter ce sujet Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
C'est quoi le disjoncteur qui déclenche ? un disjoncteur 16 ou 20 A ? un inter différentiel ou le disjoncteur d'abonné ?.
Est-ce la seule prise sous ce disjoncteur ?
D’où peut venir le problème ?
Court-circuit entre conducteurs, appareil en défaut d'isolement s'il y a d'autres prises sur ce circuit (vis ou pointe dans la gaine si suite à bricolage), de l'eau dans la gaine ??
26 janvier 2013 à 16:51
forum consulter ce sujet Problème prise électrique
Le contrôle des isolements au multimètre n'est pas fiable pour cela il faut un contrôleur d'isolement mégohmmètre.
Il peut être en défaut d'isolement, avez-vous mesuré la capacité du condensateur en question ? Il peut être en court circuit.
26 janvier 2013 à 16:40
Non on se sert plus des inter dif HI ou HPI selon les marques pour protéger comme vous l'avez signalé les congélateurs et les circuits sensibles comme l'informatique vu le coût supplémentaire.
Pour une salle de spectacle l'éclairage se trouve déjà au moins sous deux (voire plus) circuits protégés distinctement.
Et en cas de panne due au réseau distributeur les BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) d'ambiance et de balisage se mettent en fonction.
Pour la sono elle doit être protégée sous d'autres protections qui n'ont rien à voir avec l'éclairage et puis ce n'est pas grave si elle s'arrête, d'ailleurs en cas d'alarme incendie l'alimentation sono comme la fermeture des portes coupe feu doivent être asservies à celle-ci pour pouvoir entendre les sirènes.
26 janvier 2013 à 16:27
Votre problème en ce qui concerne la pixellisation de l'écran tv et l'allumage de l'extérieur font penser non pas à une surtension mais plutôt à une baisse de tension comme si vous déconnectez l'ampli antenne.
Pour ces phénomènes il faudrait revoir toutes les connexions de l'installation depuis l'aval du disjoncteur d'abonné en passant par le tableau des protections, resserrer les bornes amont et aval des différentiels, les barrettes de pontage et des disjoncteurs et voir si boites de dérivation et dans chaque prise.
Pour les boitiers CPL en principe cela arrive lorsqu'on est en triphasé et que les CPL ne sont pas sur la même phase, et dans ce cas il existe des coupleurs de phases, pour vous il faut chercher ailleurs car vous dîtes être en 220 mono, peut-être est-ce le même problème, une connexion défaillante sur l'installation.
Il faudrait pouvoir vérifier à l'aide d'un enregistreur les éventuelles chutes de tension directement en sortie du disjoncteur d'abonné pour déjà écarter le fournisseur d'énergie.
Bonne recherche.
26 janvier 2013 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème surcharges électriques
J'ai une connection en courant exclusive de nuit (de 23h à 8h) en mono 230 en fil 2.5².
1 en mettant des cavaliers sur L1-L2, L2-L3 et 1-2, 2-3 ainsi qu'en mettant au tableau 2 fusible de 20 A
Ligne en 2.5² à protéger par fusible 16A maxi ou par disjoncteur 20A maxi, donc pour votre appareil qui fait 4000 watts un disjoncteur 20A
où dois-je brancher les 2 fils (commandés par thermostat) qui vont donner du courant pendant la journée pour faire tourner les ventilateurs (et donc restituer la chaleur emmagasinée) ?
Je pense que pour ça il faut une alimentation permanente entre L et N et faire la commande par TA, voir schéma page 44 contact thermostat entre L et LE.
3éme question : Comme la charge est de 9 heures (au lieu de 8 ) puis-je enlever le cavalier entre 2 et 3, comme expliqué pour 3/N/PE 400V ? Ceci afin de diminuer la charge à 91.6%. Pour rappel je suis en mono 230V.
Personnellement je ne le ferai pas les limiteurs de température internes (N4, F1) sont là pour couper lorsque la charge est faite ; par contre il y a un truc qu'il faudra voir si la charge ne se fait pas, il faudra peut être alimenter A1 et A2 avec l'alimentation de nuit cela reste à vérifier.
Si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous pouvez apporter plus de renseignements.
Chauffage accumulation
26 janvier 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique AEG WSP 4010 MONO 230
Diminuer la puissance des lampes dans ce sens il n'y a aucun problème, le transfo sera moins chargé, le contraire aurait été fatal.
25 janvier 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
oui la tension n'a pas d'importance les borniers de tableau peuvent aller.
Un exemple : leg réf 04816
1 connexion 10 à 30mm² + 5x 6 à 25mm².
Bornier leg
25 janvier 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Boîtier répartiteur 12 volts informations
Bonjour, voir doc en pdf où tout est expliqué.
notice delta 55 1.pdf
25 janvier 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Identifier la fonction des éléments de mon tableau électrique
Avec une photo de vos éléments la réponse serait peut être plus complète.
Pour l'inter, alimenter sur la borne du milieu et ressortir sur une d'un côté, voir croquis.
Brancher interrupteur à 3 positions
25 janvier 2013 à 16:43
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
Si vous ne voulez pas réaliser cette interface vous pouvez mettre un relais multifonction que vous pouvez trouver chez Conrad; il existe le même en Finder mais avec le prix multiplié par deux.
Conrad.fr Relais temporisé multifonction 12 - 240 V AC/DC coupure 16 A
relais temporise 12 240 v 16a
23 janvier 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Installation gâche électrique sur portail
j'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série.
vous voulez dire plutôt en parallèle
un des 2 détecteurs passe de plus en plus souvent et sans aucune action de notre part en position OFF.
off = éteint c'est normal qu'il se coupe si il ne détecte plus rien, je pense que c'est plutôt en ON allumage, cela arrive lorsque il y a coupure ou micro coupure de courant peut-être revérifier les connexions.
22 janvier 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
Bonjour, sur votre comptage provisoire il faut mettre un 500mA de type S et ensuite protéger l'éclairage en séparant sous deux protections diff 30mA , si ERP plus de 50 personnes prévoir aussi des BAES d'éclairage d'ambiance et de balisage
22 janvier 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Compteur de chantier et différentiel
Ce sont des suppositions car on ne voit pas comment passent les fils derrière les disjoncteurs et le matériel, une chose qui m'interpelle pourquoi y a t-il une horloge en plus de la télécommande des HC puisque en principe le chauffe-eau et la base électrique (résistances en sol) sont censés fonctionner pendant les heures creuses ?
explication tableau electrique
22 janvier 2013 à 20:29
Vous pouvez mettre un thermostat sans fil avec récepteur pour remplacer et y raccorder le radiateur.
Voir un exemple parmi d'autres : somfy.fr thermostat-sans-fil
20 janvier 2013 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème de récepteur radiateur Adler de type AR 2500
Voilà ce que j'ai trouvé en faisant une recherche sur le net : depannradiateur.fr/service.html
20 janvier 2013 à 14:33
Bonjour, vous dites une partie de la cuisine est plongée dans le noir, s'agit-il de lumière ou de prises ?
Les fusibles que vous remplacez sont-ils bons ?
Les coupes-circuits sont-ils unipolaires ou bipolaires ?
Pour cette question car j'ai rencontré un jour un porte fusible bipolaire dont le contact sur le neutre n'était plus passant.
Voir comment contrôler des fusibles à l'aide d'une simple lampe de poche en se servant des deux éléments la pile et la lampe. Voir croquis.
fusible à contrôler
20 janvier 2013 à 13:59
forum consulter ce sujet Changement des fusibles ne donne rien
Pour que votre détecteur fonctionne il vous faut au niveau du boitier de l'inter : la phase (les deux rouges que vous avez), le retour lampe (le gris que vous avez aussi)
Il vous manque le neutre (bleu) qui se trouve à la lampe, sans cela ce type de détecteur ne fonctionnera pas.
15 janvier 2013 à 21:25
forum consulter ce sujet Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
Pour répondre à votre question il faudrait savoir quel type ou référence de cet inter minuterie ou à défaut une photo avec les branchements visibles.
15 janvier 2013 à 20:55
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
Cela ne doit pas poser de problème si les choses sont réalisées en respectant les règles de l'art et en utilisant des appareils avec les degrés de protection en fonction de leurs localisations.
15 janvier 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Ajout d'éclairage extérieur
Faut-il brancher les 2 fils de terre à la même fiche DCL dans la connection du milieu ?
Oui.
13 janvier 2013 à 00:58
forum consulter ce sujet Problème branchement fils de terre lustre neuf en métal classe 1
Pour la prise de terre si vous ne pouvez descendre en profondeur, mettez deux, voire trois piquets espacés de 2 m les uns des autres, et pour être sûr d'avoir une bonne terre le mieux serait de louer un telluromètre pour descendre sa valeur au dessous de 100 Ohms.
12 janvier 2013 à 21:43
forum consulter ce sujet Conseils modification tableau électrique
Oui vous pouvez remplacer cet élément HS par un autre facile à mettre en place voir la vidéo.
automatismepassion.com Kit télécommande d'automatisme de portail et garage.
12 janvier 2013 à 15:21
forum consulter ce sujet Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
Je rejoins l'idée de GL en ce qui concerne les protections différentielles de mettre plutôt des inters dif que des disjoncteurs dif, mais si vous les possédez déjà il n'y a aucune obligation de les remplacer.
La raison un inter dif est plus sélectif et beaucoup moins cher, un inter dif déclenche seulement sur un défaut d'isolement et pour un défaut de surintensité ce sera les disjoncteurs .
Exemple pour protéger un congélateur il vaut mieux mettre un inter dif type hpi et un disjoncteur 16A qui coûtera moins cher qu'un disjoncteur dif 30mA 16A hpi.
Remarque : il faut protéger le C 32A ( plaques induction) derrière un dif de type A et le lave linge sous l'autre dif de type A
le circuit prise dédié du four peut être en 2.5 et protégé par un disjoncteur de 20A maxi.
Aide mémoire ci-joint.
tableau section et protection
12 janvier 2013 à 15:03
Bonsoir, éviter de couper la fiche fournie avec la plaque pour des raisons de garantie.
Achetez une fiche femelle 2 pôles + T 16 A et vous la câblez avec 30cm de câble 3G2.5 que vous raccordez sur sucre en respectant les couleurs dans la sortie de câble 32A .
10 janvier 2013 à 20:33
Bonsoir GL,
J'ai gardé les condos 14µf qui servent pour deux ballasts et j'ai supprimé la modification faite par l'entreprise et j'ai branché phase 2 sur les luminaires pairs et la phase 3 sur impairs.
10 janvier 2013 à 19:05
forum consulter ce sujet Fluos de gymnases
Bien voilà je reviens pour finaliser, j'ai recâblé l'ensemble des luminaires comme indiqué dans le message 11 et suite à cela on est revenu à des intensités normales, et ainsi conserver les disjoncteurs tétrapolaires de 15 ampères qui protègent les deux rampes d'éclairage, ci-joint le tableau des relevés.
On peut observer quelques différences de 0.7A sur la phase 3 de D2 et sur la phase 1 de D5 qui sont dues à l'alimentation des blocs de balisage et d'ambiance.
relevés intansités
10 janvier 2013 à 18:33
Bonsoir 1Insp.
J'ai mis un schéma qui représente le câblage des luminaires Score 358 Mazda qui était prévu pour 2 allumages à l'époque 1992 1 tube central puis 2 et 3 ensembles.
Mazda a été repris depuis par Philips avec l'équivalence type Omni qui maintenant est prévu pour 3 allumages.J'ai commencé à refaire le câblage des 52 luminaires pour revenir aux raccordements d'origine .Mais tout en conservant les trois allumages. Il y a 2 rangs de 26 fluos
allumage 1 sur phase 2 les 26 du centre
allumage 2 sur la phase 1 les fuos paires 2-4-6 etc jusqu'au 26ème soit 13 fluo x 2 = 26
allumage 3 sur la phase 3 les fluos impaires 1-3-5-7 .........................................idem = 26
Merci 1Insp et à GL bonne vacances. smile
schéma câblage SCORE 358 Mazda
09 janvier 2013 à 22:11
Revoir les connexions (mauvais serrage = étincelles = craquements) dangereux oui, risque d'incendie.
08 janvier 2013 à 22:15
forum consulter ce sujet Craquement dans circuit électrique
Bonsoir GL et 1Insp.
Donc j'ai fait des mesures d'isolement à 1000 volts au niveau des borniers entre les conducteurs actifs et la terre pour écarter ce problème donc dans l'ensemble je trouve des valeurs de 25 à 50 M ohms donc de ce côté il n'y a pas de soucis. Ensuite après avoir monté un échafaudage car les éclairages se trouvent à plus de 7 mètres j'ai regardé les connections qui avaient étés modifiées par une entreprise pour mettre en service une commande à trois allumages comme sur le schéma ; et là je découvre un bornier avec cinq bornes où il est inscrit PH N 1 lamp - T - PH N 2 lamp + un domino avec un fil blanc qui venait d'un ballast qui m'a fait aller voir à l'intérieur et lorsque j'ai retiré le réflecteur j'ai vu la marque et référence des fluos : mazda score 358 allumage 1 centre et allumage 2 deux extérieurs et en regardant de plus près je vois seulement 2 condensateurs 1 de 7uf pour le ballast du fluo central et 1 de 14uf qui n'était plus raccordé qu'à un seul des deux ballasts, le ballast qui a été détourné pour faire le troisième allumage n'avait plus de condensateur je suppose que problème vient de cela ??? Mais j'attends une confirmation de votre part.
08 janvier 2013 à 21:14
Bonsoir GL
Et merci pour ces infos et cette doc que je vais regarder de plus près demain.
Non je n'ai pas de pince RMS.
Par contre je vais faire des mesures d'isolement, malgré les contrôles positifs de déclenchements des disjoncteurs dif avec leurs boutons tests.
07 janvier 2013 à 23:16
La distance entre A et B est en sol ? Soit le câble présente un défaut d'isolement ou c'est ce qui est raccordé derrière, de toute façon il est formellement déconseillé de déconnecter une terre, il y a danger pour les utilisateurs.
07 janvier 2013 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel disjoncte
J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58 watts repris sous deux disjoncteurs tétra de 15 A appelés D2 et D5 protégés en amont par deux autres disjoncteurs 32A dif 300mA et commandés en trois allumages par l'intermédiaire de 3 contacteurs dont la télécommande est sous un autre disjoncteur différentiel mais le problème ne se trouve pas à ce niveau.
Voir les croquis schématisés de l'installation et un tableau récapitulatif des intensités relevées.
Donc mes questions : comment peut-on avoir des différences d'intensité aussi importantes alors que l'installation est équilibrée.
Je rappelle que ce sont les disjoncteurs 15A qui disjonctent et non les différentiels (aucun défaut d'isolement) au vu des relevés cela est normal, ce qui ne l'est pas c'est pour quoi ces différences alors que tout s'allume (pas de tubes HS).
Pourquoi les intensités aussi élevés relevés sur les neutres commun qui devraient plutôt se rapprocher de zéro.
Est-il possible qu'un ou plusieurs ballasts qui devraient avoir une intensité de 0.39A puissent passer à 0.60A sans pour cela se trouver en défaut d'isolement.
éclairage salle de sport
Relevés ampérage
07 janvier 2013 à 20:51
à 99% un télérupteur et le 1% pour le doute.
Une photo de face avec les fils et le plastique relevé lèverait le doute.
06 janvier 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Information éléments tableau électrique
OK merci pour le retour. smile
06 janvier 2013 à 20:04
forum consulter ce sujet Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
Voir croquis ci-joint si l'alimentation de cette pompe et la bobine est bien en monophasé 230 volts.
branchement boitier Télémécanique
06 janvier 2013 à 15:19
