Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Avez-vous modifié ou remplacé quelque chose à cet éclairage ?
Cette panne me fait penser à une erreur de connexion (utilisation du conducteur de protection sur une borne de la douille ?) n’hésitez pas sur les détails, une question bien formulée apporte plus facilement une réponse et une solution à un problème.
02 mars 2013 à 14:28
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur et lampe
Sur ces 6 fils il serait bon de savoir s'ils ne sont pas raccordés deux par deux, ex : les bleus ensembles, avec une photo cela aiderait à vous apporter une solution, dans l'attente je ne me prononcerais pas plus.
02 mars 2013 à 14:07
forum consulter ce sujet 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
Bonjour aux modérateurs,
Je vois que les documents que je mets sont grands, y a t-il une solution simple pour les diminuer et qu'ils redeviennent au bon format en cliquant dessus ? Merci. smile
02 mars 2013 à 11:24
forum consulter ce sujet Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
La sortie du contacteur part vers le chauffe eau.
Bon fonctionnement du chauffe eau lorsque je mets le contacteur jour/nuit sur manuel.
Si je comprends bien vous avez un autre contacteur en plus du LV1 sur le tableau ? car celui-ci ne permet pas de mettre en marche forcée sans avoir une commande annexe, dans ce cas pourquoi ne pas enlever le télémécanique LV1-00
Une photo de l'autre contacteur décapoté serait un plus pour vous aider.
ci-joint les photos avec ce que j'en déduit
branchement contacteur 01branchement contacteur 02
02 mars 2013 à 11:16
j'avais expliqué en réponse 1qui date de 2008, je vois qu'il y a une nouvelle demande donc je mets un petit schéma pour mieux comprendre la chose à faire, il y a une petite soudure à l'étain à faire pour récupérer la deuxième sortie du transfo, voir croquis.
Branchement deuxième sonnette
01 mars 2013 à 19:21
forum consulter ce sujet Pose d'un deuxième carillon
Il faut leur demander une alimentation protégée avec un disjoncteur dif 500mA de type S et dans ce cas vous n'aurez pas de problème de sélectivité avec vos 30mA lors de déclenchements dus à un défaut d'isolement. @+
27 février 2013 à 21:12
forum consulter ce sujet Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
Bonjour, Avez vous contrôlé la continuité de votre terre depuis la prise en question jusqu'à la terre générale du tableau ?
est ce que le neutre et la phase sont sur les bonnes bornes car avec la ionisation il est très important de respecter l'ordre des connexions neutre et phase . Il est arrivé que parfois les gens mettent une fiche triplette sur la prise de la chaudière pour brancher autre chose et selon la prise utilisée sur celle-ci ça inverse les conducteurs .Autrement il faut mettre un transformateur de séparation pour recréer un neutre avec la terre en mettant les protections adéquates (disjoncteur dif en aval du transfo) à réaliser par un pro.
27 février 2013 à 18:37
forum consulter ce sujet 12 Volts entre neutre et terre d'où cela peut venir
Pour pouvoir réaliser cela il vous faut un inter qui agit sur le récepteur comme la télécommande, voir sur le net (inter et télécommande sans fil avec récepteur) @+
chacon.be (domotique)
27 février 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Commander éclairage avec interrupteur et prise télécommandée
Si le voyant est repris entre un neutre et le retour lampe il ne doit pas éclairer lorsque celle-ci est éteinte.
27 février 2013 à 18:05
forum consulter ce sujet Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
Je dois changer un interrupteur double 12 w 19 j
inconnu ??
Avec aussi peu d'éléments comment voulez-vous que l'on vous réponde nous qui sommes devant notre ordinateur ?
Combien de fils dans ce boitier ?? les couleurs.
Quelle couleur les fils du plafonnier des WC et idem pour celui de la S D B.
Quel type d'inter mettez-vous ??
C'est sûr avec des photos cela aiderait énormément, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire avant de débrancher cela permet d'éviter ces désagréments.
27 février 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème changer un interrupteur double
Pour un témoin allumé lorsque la lampe est allumée le témoin doit être repris entre le conducteur neutre et le retour lampe, autrement c'est un voyant de balisage qui est allumé lorsque la lampe est éteinte.
Voir schéma ci-joint.
va et vient avec temoin mosaic
25 février 2013 à 17:49
Je suis du même avis que GL (salut) pour le remplacement des condensateurs voir :
condensateurs.net 10mf-cable-demarrage-moteur
Il en existe avec câble ou avec cosses faston 6.3.
24 février 2013 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail à deux vantaux
probablement une erreur de branchement.
Voir la question 12417 avec schémas branchement 3 et 4 fils.
23 février 2013 à 15:40
forum consulter ce sujet Télérupteur 49120 ne s'enclenche pas
Bonjour SL77,
Votre méthode est bien pour un câble qui ne change pas et qui n'a pas de dérivation en cours de trajet ce qui semble être le cas ici vue les photos, et puis pour un néophyte cette méthode reste la plus sûre et la plus simple.
19 février 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème repérage câbles interphone
Je vois que le schéma que vous avez remis n'est pas du tout comme le précédent, et qui n'était pas encore en ligne lorsque j'ai répondu.
Ce schéma fait penser à un branchement télérupteur 3 fils, alors que le précédent était un branchement 4 fils, pour bien comprendre allez voir la question Ancien télérupteur GM 45 500 qui traite ce sujet avec des schémas.
18 février 2013 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème circuit télérupteur
Je vais dire comme 1Insp le schéma est bon, s'il reflète la réalité tout devrait fonctionner normalement.
j'ai aussi fait un test avec un testeur à diode entre la borne en haut du télérupteur et A2 j'ai la diode 48V allumée... D'où vient cette tension c'est normal ?
Ben non, il faudrait avec une douille équipée d'une lampe et de deux bouts de fils rigides, contrôler si il n'y a pas présence de tension sur la bobine entre a1 et a2 si cette lampe s'allume c'est qu'il y a un poussoir qui laisse passer le courant.
18 février 2013 à 18:33
On n'y comprends rien car vous avez mis des photos mais aucune explication ?
De toute façon pour repérer les fils il vous faut un multimètre à positionner sur ohmmètre avec le bip sonore c'est encore mieux pour contrôler les continuités déconnecter tous les câbles et bien les séparer vous achetez une botte de fil 50 ou 100m selon la longueur (vous avez dit 50 mètres au moins entre les points les plus éloignés), vous raccordez un bout de ce fil sur un conducteur que vous repérez par numéro ou par chatterton de couleur, puis à l'autre bout vous testez chaque fil jusqu'à trouver celui qui bip ! Et vous mettez le même repère et ainsi de suite jusqu'au dernier.
Voir schéma pour la méthode.
repérer des conducteurs
18 février 2013 à 18:08
Donc en fonction du nombre de volets que vous voulez piloter il faut le nombre de contacts pour l'ouverture et autant pour la fermeture ;
ex: pour pour six volets ce qui est mon cas: deux contacteurs tétra legrand ref: 04053 (4 contacts à fermeture) + 2 contacteur avec 2 contacts à fermeture et 2 contacts à ouverture leg ref :04055 pour les verrouillages électriques des inters individuels de proximité qui coupe leur alimentation pendant le fonctionnement en auto ou l'inter de commande centralisée.
Voir le détail sur le schéma de la réponse 1 pour le verrouillage électrique dans chaque poussoir double inverseur en plus du verrouillage mécanique au cas où ils n'en seraient pas équipés.
Un inter crépusculaire avec cellule déportée Legrand ref:03723.
Une horloge hebdomadaire avec deux contacts type theben TR622Top2 qui permet de faire des impulsions de quelques secondes à 1mn ,ce qui permet de programmer le temps d'ouverture juste sur le temps du volet le plus long.une tempo pour la fermeture leg ref 04733 que j'ai remplacé l'an dernier par un relais CMFR-66 de chez Conrad (5 fois - cher).
Précision le contact 1 de l'horloge empêche la fermeture intempestive des volets dans la journée en cas de temps très sombre due à la pluie qui simulerait la tombée de la nuit donc à programmer pour autoriser la fermeture que le soir.
Il y a aussi des inters sur tableau qui coupe les marches auto pour ne pas avoir à modifier le programme de l'horloge. Les références du matériel Legrand ne sont peut être plus d'actualité, de toute façon peu importe la marque du moment que cela remplit les mêmes fonctions.
Je remets un schéma qui ne concerne que la partie télécommande.
commande volets roulants
17 février 2013 à 20:06
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
Bonjour, si c'est pour une installation fixe je pense que protéger le départ du câble avec un disjoncteur tétra 32A ou 63A au cas où il y aurait besoin de plus de puissance un jour ; ne devrait pas poser de problème.
De toute façon le disjoncteur d'abonné est différentiel 500mA type S ou 1A.
Voir tableau abaque.
abaque cables electrique
17 février 2013 à 18:05
forum consulter ce sujet Besoin d'aide installation électrique norme tertiaire
Bonjour, oui aucun problème, surtout si c'est pour un comptage tarif bleu.
17 février 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Peut-on mélanger les pouvoirs de coupures
Bonjour, quel disjoncteur déclenche un différentiel ou un disjoncteur 10A ? Êtes-vous sûr que le fil que vous raccordez à la borne de terre en est bien une ?
17 février 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Luminaire disjoncte fil terre connecté
Il faudrait voir ce qu'il y a derrière l'inter pour savoir si un neutre est présent pour reprendre l'alimentation des spots à ce niveau ,ou repartir directement de l'éclairage existant.
17 février 2013 à 17:40
forum consulter ce sujet Raccordement spot pour éclairage dressing
voir schéma ci-joint.
branchement électrique chauffe eau
17 février 2013 à 17:32
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
Bonjour, avez-vous regardé à l'intérieur du luminaire extérieur ? Humidité.
15 février 2013 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème disjonction différentiel 30mA
Merci, Jean Yves pour le retour. @+
08 février 2013 à 16:44
forum consulter ce sujet Ancien télérupteur GM 45 500
Étant donné qu'il y a un inter et qu'il n'y a pas de plafonnier on peut imaginer qu'il y a une des trois prises qui est commandée par celui-ci, après si aucune ne fonctionne il faut chercher au niveau des protections, soit fusibles ou disjoncteur.
07 février 2013 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème sur un interrupteur et une prise
Bonjour, voici un document qui résume les sections, les protections et les différents circuits pour une installation conforme.
nfc 15 100 sections protections
05 février 2013 à 18:25
forum consulter ce sujet Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
Bonjour mf06 et merci pour ce complément d'info. @+
04 février 2013 à 12:33
forum consulter ce sujet Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
Vous pouvez si vous les retirez du scooter, les recharger les 4 ensembles en les branchant en parallèle ainsi elles auront le même temps de charge.
03 février 2013 à 18:22
Oui c'est autorisé prise et inter dans même boitier, il n'y a que pour les courants faibles.
Ex : téléphone, TV qu'il faut une cloison de séparation pour éviter un mélange des courants en cas de déconnexion d'un fil.
03 février 2013 à 13:31
forum consulter ce sujet Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes
La bobine de ce télérupteur est 230V alors que la bobine de l'ancien télérupteur GM 45 500 est en 110V (je me demande d'ailleurs comment elle pouvait fonctionner), l'installation étant en 230V.
Elle a tenu car on envoie la tension 230 volts que le temps d'appui sur un poussoir, ce qui ne dure pas longtemps.
Pour le télérupteur Finder réf: 26.01 c'est OK.
02 février 2013 à 09:52
2) J'actionne un va et vient ou un permutateur => toutes les lampes s'allument.
Oui.
3) J'actionne l'interrupteur de la lampe 3 -> il ne se passe rien
La bobine du relais est excitée, son contact change d'état et se déconnecte des deux autres lampes et la lampe 3 s'allume.
4) J'actionne un va et vient ou un interrupteur => toutes les lampes s'éteignent, ainsi que la lampe 3
Et bien non si l'inter cinq est fermé la lampe 3 reste allumée et c'est là que ça "coince", voir schéma.
Branchement va et vient permutateur
01 février 2013 à 23:42
forum consulter ce sujet Branchement 6 interrupteurs
Bonsoir Bricbroc, il va falloir beaucoup de bras pour allumer les poussoirs sont en séries ??
Et puis maintenant pour les télérupteurs on les commande avec la phase aux poussoirs.
01 février 2013 à 22:43
forum consulter ce sujet Réaliser interrupteur à mémoire
Vous êtes sur une installation dont les circuits prises et lumière ne sont pas séparés, je ne comprends pas vous demandez un inter double ?? Si vous mettez un inter double c'est pour créer un double allumage ?
Il vous manque un fil ? Si vous repassez un fil pour le double inter repiquez la phase sur le premier et mettre le fil supplémentaire sur l'autre borne.
schéma branchement inter et prise
01 février 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
Vous avez indiqué les numéros des bornes à la suite : 3, 1, A1 , A2; est-ce bien cela ?
Oui, mais cela n'a pas d'importance car les bornes nommées 1 et 3 sont l'inter interne du télérupteur si l'on inverse les fils cela ne change absolument rien au fonctionnement.
Je les ai numérotées ainsi pour que cela corresponde aux schémas des montages trois et quatre fils que j'ai mis dans la réponse 1.
01 février 2013 à 20:16
je veux un interrupteur supplémentaire pour la première lampe.
OK
Lorsque le circuit principal est sur OFF, ce bouton doit permettre d'allumer et éteindre seulement la première lampe.
OK aussi.
Lorsque le circuit principal est sur ON, ce bouton ne doit rien faire
Ni allumer ni éteindre ?
Allumer oui, éteindre si le CP est allumé non, et si l'inter de la 3ème lampe est allumé on ne peut l'éteindre avec les va et vient donc pour trouver la solution à votre demande ce n'est pas facile.
Voir schéma.
schéma branchement va et vient permutateur
01 février 2013 à 20:00
Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1
Que commande Inter1 ?
je voudrais que : Si Inter 2 était sous tension :
Vous voulez dire la petite lampe allumée qu'il arrête de laisser passer le courant que la lampe s'éteigne et qu'il fonctionne désormais à l'inverse de ce qu'il faisait avant.
Pourquoi ? Quel est le but de la manœuvre ?
Si Inter 2 n'était pas sous tension : rien de particulier.
Et que fait Inter 1 ou à quoi sert-il ?
Il faudrait peut-être réexpliquer avec éventuellement un schéma pour s’imaginer dizzy car là ??
01 février 2013 à 18:47
Bonjour, je vais peut-être dire une bêtise mais pour obtenir une terre il faudrait voir s'il n'y a pas de lampadaire d'éclairage public à proximité car en principe ils sont tous interconnectés avec un 25mm² cuivre nu qui leur sert de prise de terre.
Peut-être qu'en voyant l'équipe de maintenance EP de la ville il serait possible de s'y raccorder.
01 février 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
pour info sur l'installation l’abonnement est au maxi 60A tri
36 kW qui y a t-il pour avoir un abonnement aussi élevé ?
Si je continue en tri cela est plus pratique d'équilibrer mes phases dans mon coffret d'extension ?
OUI et plus évolutif en tout sens, même descendre la puissance de l'abonnement.
Si vous avez du câble 5G 6mm² c'est encore mieux donc protection de départ repère (5) sur votre plan disjoncteur tétra 32A. Toujours sur votre plan en (4) en tête de tableau un inter général tétrapolaires 32 ou 40 A.
et un inter diff par phases pour me créer 3 rangées en 220 V
Oui 3 inters diff un par phase, deux AC et un A, pensez à mettre le lave linge sous le type A, si lave linge bien entendu, j'avais mal vu la prise LV sur votre plan. @+
31 janvier 2013 à 18:22
forum consulter ce sujet Protection d'une extension de tableau électrique existant
Bonsoir MF,
Je pense que elgriffo a voulu dire 8 lampes de 35W donc ce serait la protection du secondaire de 25A qu'il faudrait trouver, dans l’immédiat provisoirement pour se dépanner il peut mettre un domino pour relier ces deux fil noirs.
Le fusible en verre protège le primaire du transfo.
30 janvier 2013 à 23:01
forum consulter ce sujet Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
Pas de problème si les fils en 2.5 ne glissent pas à côté des 6mm² dans les bornes des disjoncteurs, en principe on serre deux fils de même section dans une borne pour un bon résultat
Pour éviter cela vous pouvez doubler (plier en deux) les fils 2.5.
30 janvier 2013 à 22:44
forum consulter ce sujet Section de câble entre deux différentiels d'intensité différente
Personnellement je resterais en triphasé pour cette extension.
(1) un disjoncteur tétra de 25A (3) ligne en 5G 4mm² (4) inter 4 x 32 A , et j'ajouterais un inter diff dans le nouveau tableau pour en avoir un par phase pour équilibrer.
Un inter différentiel de type A détecte les fuites de courant à composante continue, pour protéger les circuits cuisson, le lave linge, les inters différentiels de type AC détectent eux les fuites de courant sinusoïdaux.
Vous pouvez en installer plusieurs, il faut juste y répartir judicieusement les circuits lumière et prises d'une même pièce sur deux différents en cas de défaut il y a au moins quelque chose qui fonctionne.
30 janvier 2013 à 20:59
je pense donc que je vais les enlever et les remettre, qu'en pensez-vous ?
Non si ce sont des prises avec raccords auto c'est bon, mais avez-vous contrôlé les connexions de l'ensemble du tableau de protection ?
De quel enregistreur parlez-vous ?
(faire une recherche sur le net) appareil qui est mis en sortie du disjoncteur d'abonné pour faire des mesures de tension mais il faut être sûr que le problème ne vient pas de chez vous, car c'est facturé s'ils ne trouvent rien.
S'il y a des chutes inférieures à 207 volts le fournisseur d'énergie doit corriger le problème.
C'est pour cela que je vous dis de bien revoir l'ensemble des connexions.
29 janvier 2013 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème surcharges électriques
Une installation plus simple qui n'autorise qu'un appareil ou l'autre (type interrupteur) vous semblerait-elle moins "risquée" ? Voire plus économe...
Non avec ce système ce sera tout automatique si l'on respecte bien le réglage du délesteur sur 30A.
Personnellement je mettrais le coffret sous l'évier en faisant pénétrer les câbles par le bas pour éviter l'entrée d'éventuelles gouttes d'eau à l'intérieur.
plan installation electrique cuisine 2
29 janvier 2013 à 22:27
forum consulter ce sujet Doublage domino installer une table induction
Mettez un inter dif 30mA tétra 40A en tête de protection dans l'armoire 2 même si l'armoire 1 se trouve déjà protégée par un 30mA et vous serez tranquille de ce côté, si elle est branchée un jour ailleurs sur une protection moins sensible.
En cas de défaut il n'y aura pas de sélectivité les deux 30mA en cascade déclencheront probablement ensembles.
29 janvier 2013 à 21:55
forum consulter ce sujet Extension d'une armoire électrique mobile
Vos mesures au détex sont complétement erronées, pour vérifier il aurait fallu au moins débrancher le fil blanc du télérupteur car vous étiez en série avec la bobine du télérupteur, et dans ce cas vous avez trouvé 220 V sur les deux bornes d'un poussoir ce qui est normal.
Personnellement j'ai vu l'époque et la configuration vous êtes en branchement 3 fils donc prenez le schéma trois fils faites les branchements avec les n° que j'ai ajouté sur la photo du MG 45 500.
Rouge (retour lampe) en 3
Noir (phase) en 1 et pontage avec A1
Le blanc (retour poussoirs) sur A2
Ne pas acheter le Legrand 49120 (électronique non compatible) il ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
schema branchement ancien telerupteur gm 45 500
29 janvier 2013 à 21:41
Donc il vous faut un disjoncteur 10A , un transfo 230 /8-12V, et un relais 8 volts AC :
Ex: finder conradpro.fr Relais monostable modulaire 8 V/AC
Voir schéma.
relais pour sonnette 230v
relais monostable modulaire
29 janvier 2013 à 21:04
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 220V Bouton 12V
Pour le coffret plexo il faudra un qui fait 6 modules,
Je pense installer tout ça au dessus de la table (y aura un espace de 12 cm entre le mur et la table)
La table ??? j'espère que ce n'est pas au dessus de votre table de cuisson.
Il faudra revoir l'emplacement car les dimensions sont plus grandes largeur 230 haut 180 ép112.
Prévoir un bornier neutre et une terre.
29 janvier 2013 à 19:13
Je vous remets un autre schéma avec les protections : un disjoncteur 2 ampères pour le circuit de commande, un disjoncteur 25A pour le circuit du chauffe eau ; faites-vous aider par quelqu'un pour réaliser ce travail car vu les questions que vous avez posées je commence à avoir un doute sur vos compétences pour mener à bien un tel projet, car avec la particularité du système et les puissances en cause ce travail nécessite d'être réalisé avec professionnalisme.
schema delesteur pour chauffe eau
29 janvier 2013 à 18:57
Il existe bien des adaptateurs qui se branchent sur allume cigare sous 12 volts pour recharger les téléphones portables, cela doit exister aussi pour le 24 volts des camions.
Pour l'ordinateur je ne sais pas, mais le mieux est de se renseigner dans un magasin pro en informatique.
28 janvier 2013 à 22:57
forum consulter ce sujet Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
