Raccordement spot pour éclairage dressing
Installation éclairage dressing : Raccordement spot pour éclairage dressing
Je souhaite encastrer des spots dans un dressing.
Le dressing se trouve à proximité d'une prise de courant et d'un interrupteur va et vient (simple) pilotant l'allumage du seul luminaire de la pièce.
Comment procéder pour effectuer le raccordement électrique des spots ?
L'idéal serait de pouvoir piloter leur allumage à partir de l'interrupteur existant.
17 février 2013 à 16:04
Conseils éclairage dressing 1
Il faudrait voir ce qu'il y a derrière l'inter pour savoir si un neutre est présent pour reprendre l'alimentation des spots à ce niveau ,ou repartir directement de l'éclairage existant.
17 février 2013 à 17:40
- 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Changer un spot dans les toilettes problème raccordement des fils électrique
- N°702 : Je suis locataire. En voulant changer un spot dans les toilettes, j'ai trouvé 3 fils branchés sur le domino, tous bleus, et deux d'entre eux dans le même trou du domino. Surprise, je n'ai rien remonté et maintenant, je n'ai plus...
- 5. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 6. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 7. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 8. Réaliser éclairage automatique lumière dressing
- N°10439 : Bonjour, novice en électricité je me lance dans la mise en lumière de mon dressing. J'ai installé des led reliés à des transformateurs que j'ai branché sur une multiprise. Or, je souhaite un éclairage automatique, j'ai donc...
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
