Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, voir ci-joint un schéma standard pour raccorder un groupe VMC. @+
Voici les photos :
branchement VMC
30 mars 2013 à 13:10
forum consulter ce sujet Branchement électrique de la VMC
Ce n'est pas un télérupteur mais un contacteur avec position arrêt - marche auto -marche forcée ,
probablement la bobine qui est HS . Oui vous pouvez le remplacer vous même en prenant les précautions de couper le courant et bien repérer avant dépose par exemple en prenant une photo ; voir la question 12483 où j'ai mis un schéma
30 mars 2013 à 13:04
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau électrique
L' ampoule, de mémoire, était plate et courte et tenait par 2 tiges de 10 à 15 mm. de longueur engagées dans les trous ronds visibles sur la photo (3 mm. de diamètre)
Non je ne pense pas car ces ronds sont les rivets qui tiennent la douille, mais plutôt entre les parties en laiton plates dont une est poussée par un petit ressort pour faire pression sur les plots de la lampe.
Pour la lampe je crois que c'est un modèle capsuline avec un culot G4, voir le lien : Philips ampoule capsuline
28 mars 2013 à 23:15
forum consulter ce sujet Connaissez-vous ce culot de lampe
il faudrait la couleur des fils au niveau de l'inter de la chambre et de son plafonnier.
En regardant à nouveau la photo 1 on dirait que le vert jaune est rallongé avec un domino et ensuite part en bleu reste à confirmer,
Merci de répondre à ces deux questions.
Sur la photo on ne voit même pas de boitier, le fil bleu juste au dessus du noir est coupé donc il ne sert à rien, le supprimer, pour le fil vert jaune qui est avec le bleu et rouge coupés donc qui ne servent pas ?? Il faudrait savoir où il va ?
Autrement branchez à l'inter le rouge et violet dans la même borne L de l'inter et le noir sur 1 ou 2 et faites l'essai, attention courant coupé.
28 mars 2013 à 20:03
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
En regardant à nouveau la photo 1 on dirait que le vert jaune est rallongé avec un domino et ensuite part en bleu reste à confirmer, dans ce cas il servirait de conducteur actif et ce que j'ai dit dans la réponse 3 ne tient plus, attendez ne rien brancher tant que nous n'avons pas le maximum de renseignements.
Re précisez aussi les couleurs de cette arrivée SDB et si habituellement la prise de courant fonctionne en dehors de l'éclairage.
Une demande formulée avec le maximum de précisions et de détails apporte plus facilement une réponse favorable pour solutionner un problème, smile un petit croquis aide aussi.
28 mars 2013 à 17:29
Bonjour, GL
J'avais posé la question en réponse 1 d'après ce que j'en déduis l'arrivée salle de bain c'est la première photo bleu, violet et vert jaune.
Pour Mat, puisque j'y suis il faudrait la couleur des fils au niveau de l'inter de la chambre et de son plafonnier.
28 mars 2013 à 14:11
N’hésitez pas à sortir les fils du boitier pour prendre une photo de face pour voir comment ils sont raccordés, et expliquez comme ceci ex :
1ère gaine : un rouge, un bleu, un violet , un vert-jaune. Les bleus sont dans un domino le rouge sur inter.
2èm gaine : un bleu, un violet, un vert-jaune etc.
28 mars 2013 à 09:48
Bon pas facile ça a l'air d'être la pagaille dans ce boitier. sweat
Donc a priori le vert jaune (terre) doit retourner avec les autres vert-jaune dans le domino (avant mettre un scotch dessus pour le repérer au cas où ce ne serait pas ça).
Pour le violet c'est bien celui qui va au meuble SDB, pour le noir on ne sait pas mais comme vous dites que ça ne marche plus dans la chambre on peut penser que c'est une phase donc, pour l'instant conserver le rouge et noir ensemble dans la borne de l'inter L.
Et mettre le violet sur 1 ou 2 au choix et revenez me dire ce qui se passe.
Attention faire ces manipulations courant coupé.
28 mars 2013 à 09:33
Bonjour, pas facile pour nous devant l'ordi il faudrait plus de renseignements, car un vert-jaune sur un inter ? Ce ne sont pas les couleurs normalisées puisque en principe cette couleur est réservée au conducteur de protection la terre.
Combien de gaine dans ce boitier ?
Quelles sont les couleurs par gaine ?
Quelle couleur au niveau du meuble SDB ?
Êtes-vous sûr que tous les fils étaient branchés sur l'ancien inter ?
Une photo des fils et de l'inter aiderait.
27 mars 2013 à 18:16
Bonjour, voir le document ci-joint , mais au vue des chiffres ce n'est pas votre lave vaisselle qui est en cause.
Oui j'ai coupé le courant et mon compteur n'a pas avancé.
Vous avez coupé au disjoncteur d'abonné et d'ailleurs où se trouve t-il ? mais il ne faut pas le déclencher, il faut plutôt débrancher tous vos appareils pour voir si le compteur tourne, est-ce un compteur électronique ou un ancien à roue que l'on voit tourner ?
[i]Bon on m'a refait une partie de "l'électricité" dans la cuisine pour justement prise four, lave vaisselle... Est-ce que cela peut venir de là c'est à dire d'une mauvaise installation électrique ?
Non ça ne vient pas de l'installation, enfin si vous avez confiance dans votre installateur et qu'il n'a pas détourné une ligne chez un voisin smile je plaisante.
Consommation électrique lave-vaisselle
21 mars 2013 à 17:53
forum consulter ce sujet Consommation anormale d'électricité
Vous trouvez que c'est une consommation plus importante par rapport aux factures précédentes ?
Est-ce depuis un changement d'adresse ?
Êtes-vous en maison particulière ou en appartement ?
Si en appartement il faudrait tout débrancher et tout mettre à l'arrêt et contrôler, si malgré cela votre compteur tourne car dans ce cas on pourrait penser que quelqu'un soit branché sur votre installation ?
Enfin ce n'est qu'une supposition, mais il y a peut être une autre raison plus rationnelle ex : nouvelle plaque ou cuisinière électrique en remplacement des autres qui étaient au gaz ?
20 mars 2013 à 18:32
Tous les deux sont en liaison deux fils, mais pour être sûr que ce soit compatible il vaut mieux appeler CFI- Extel France.
18 mars 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
Bonjour, votre croquis est inexploitable. sweat
18 mars 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Création nouvelle ligne électrique
Je dirai comme le précédent message pas besoin de consuel, protéger la ligne à son départ avec un disjoncteur au bon calibre en fonction de la section de celle-ci et dans le chalet un petit tableau avec les protections différentielles 30mA et les disjoncteurs pour les différents circuits prise et lumière. @+
18 mars 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Passage du consuel est-il obligatoire
Avez-vous ouvert cet appareil pour voir les dégâts ? La protection ne ressemble peut-être pas forcément à un fusible en verre, mais sous forme de composant électronique type PTC ou Picofuse.
17 mars 2013 à 16:05
forum consulter ce sujet Dépannage multimètre métrix modèle 453B
Oui vous avez fait la bonne déduction conserver les deux rouges ensemble. @+
17 mars 2013 à 15:53
forum consulter ce sujet Comment brancher luminaire avec terre 2 fils rouge et 1 gris sortent du plafond
Bonjour Kiki.
Votre description est très juste ainsi que votre raisonnement, pour moi le problème se situe au niveau de l'inter, il faudrait faire un essai en mettant le bleu sur les bornes du dessus ( qui doivent à mon avis être shuntés, je crois apercevoir un lien entre les deux bascules de l'inter) et mettre les gris sur les bornes du bas ou tout simplement retourner l'inter si les fils sont trop courts.
17 mars 2013 à 11:54
forum consulter ce sujet Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
Bonjour ,
Vous pouvez utiliser un micromodule MRV500E de chez Yokis pour commander votre volet roulant avec un poussoir, ou même deux poussoirs connectés en parallèles ex: (contacteur à clé extérieure pour porte d'entrée équipée d'un volet)
www.yokis.fr micromodule volets roulants
17 mars 2013 à 11:25
forum consulter ce sujet Cherche schéma branchement télérupteur bipolaire ABB
Il faut mettre les deux bleus du plafond ensemble dans un domino avec celui du luminaire. @+
16 mars 2013 à 18:43
forum consulter ce sujet Branchement luminaire plafond 2 fils bleu 1 fil marron
Le mieux pour savoir c'est de faire l'essai en fil volant avec la longueur la plus longue. @+
16 mars 2013 à 17:53
forum consulter ce sujet Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe
L'auteur de la réponse 6 a dit
50 ohms est l'idéal, trop bas n'est pas bon non plus.
Je suis du même avis que GL (salut), moi aussi j'aimerais bien savoir pourquoi car la prise de terre chez moi ne fait que 3 ohms.
15 mars 2013 à 19:45
forum consulter ce sujet Contrôler prise de terre
DISJONCTEUR DIFF. HPI peut-il remplacer un INTERRUPTEUR DIFF. A ou AC ?
Oui vous pouvez remplacer votre inter dif 40A type AC par un disjoncteur dif HPI qui est mieux et moins sujet au déclenchements intempestifs, mais ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur HPI qui est beaucoup plus cher, un inter dif HPI est moins cher et suffisant puisque derrière vous avez les protections par disjoncteurs pour les circuits du studio.
15 mars 2013 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur différentiel HPI
Bonjour, c'est quoi la puissance du tube fluo ? car un starter S2 est pour un tube de 4-6-8-15-16-18-20-22 watts.
15 mars 2013 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas
Oui sans aucun problème il aura même la fonction disjoncteur en plus.
Un type HPI : détecte les défauts à composante alternative et continue (type A) avec en plus une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés, circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo et à décharge...).
15 mars 2013 à 16:47
Pouvez-vous envoyer une photo de ce télérupteur avec les connexions visibles. @+
15 mars 2013 à 16:37
forum consulter ce sujet La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
Bonjour, pour ce tube 15w T8 vous n'avez pas le bon matériel qui va avec,
Il vous faut :1 ballast ferromagnétique 15w 230volts ou électronique T8 1x14/15/18 watts
1 starter S2 4 à 22 watts
12 mars 2013 à 18:00
forum consulter ce sujet Conseil branchement tube fluo
Il faudrait pouvoir tester le fusible, si vous n'avez pas d'appareil vous pouvez utiliser la pile et la lampe d'une lampe de poche, voir croquis.
fusible à contrôler
10 mars 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de courant suite coupure générale
Bonjour Bemu,
Moi je les vois orange smile.
Ce qu'il faudrait savoir c'est s'il y a plusieurs arrivées de gaine dans le boitier ? Et ensuite de savoir regrouper les fils par trois, deux couleurs identiques et une différente.
Ex : 2 blancs et 1 noir qui sortent de la même gaine vont en principe sur le même va et vient avec le noir sur la borne centrale et les deux autres sur les bornes 1 et 3.
09 mars 2013 à 17:42
forum consulter ce sujet Brancher double va et vient fils de couleurs blanc noir marron
En voyant cette nouvelle photo pas très nette et qui manque de recul pour voir l'ensemble de la boite, je vois que le bleu avec les rouges n'est pas celui qui va au télérupteur ??
Et là cela me pose un problème, pourquoi ce bleu avec ??? relisez mon premier message à propos du télérupteur 49120.
Je crois qu'il aurait été plus sage de savoir exactement quel type de branchement vous avez 3 fils en regardant la première photo.
Vous vous êtes lancé dans un travail qui est au dessus de vos compétences, faites-vous aider par quelqu'un qui maitrise un peu mieux l'électricité, moi derrière mon clavier je ne vois pas comment est réalisée cette installation et puis avec un tel mélange des couleurs sans avoir les aboutissants ce n'est pas possible de donner la marche à suivre.
09 mars 2013 à 10:42
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur Legrand 49120
dans la boite le bleu raccordé à 3 rouges par un domino est avec un violet.
Vous m'avez répondu ceci donc il y a bien des fils rouges qui doivent être la phase ?
08 mars 2013 à 18:51
En gros si je déménage ça veut dire que je laisse l'applique... ou un gros boîtier de dérivation bien apparent dans le mur...
Je vais essayer ça en gardant le cercle de placo au cas où !
Non il existe des couvercles que l'on peut mettre dessus il suffit de percer un trou pour passer les fils.
Voici un photo.
couvercle de boite dérivation
08 mars 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
Donc pour le violet OK (lampe) voir schéma.
Les retours poussoirs en blancs voir schéma représenté en gris.
Alimenter la phase rouge et le neutre bleu comme sur schéma faire le pontage entre télérupteur et domino avec un fil rouge si possible, mais surtout pas en bleu réservé au neutre ni en vert-jaune réservé pour la terre
Soigner les connexions on ne doit pas voir apparaitre le cuivre comme sur votre photo.
Branchement télérupteur Legrand 49120
08 mars 2013 à 17:10
J'ai connecté un autre flotteur, je prenais le jus {?}
votre pompe présente un défaut d'isolement ( fuite de courant à la masse )
Comment testé le condensateur 16 µf ?
Il faut un appareil pour mesurer les condensateurs, mais dans votre cas ce n'est pas le condensateur qui est en cause, pour votre problème de déclenchement du différentiel c'est plutôt le défaut d'isolement, probablement de l'humidité qui est entrée par le joint de l'arbre. Voir avec un bobineur moteur si c'est valable de réparer.
07 mars 2013 à 15:26
forum consulter ce sujet Pompe de relevage qui disjoncte
Bonjour, pour vous aider répondez à ces questions.
Quelle couleur de fil arrive à la lampe ? personnellement je dirai le violet confirmez ?
Quelle couleur arrivent sur les deux bornes des poussoirs un blanc et un ? confirmez ?
Dans la boite on voit un bleu qui est raccordé avec trois rouges dans un domino quel est ce bleu ? est-ce celui qui est avec les rouges?répondre ?
07 mars 2013 à 10:13
Il vous faut une alimentation 230 volts là où sera installée la lampe équipée de son détecteur, sur ce détecteur il y a un réglage pour le seuil d'allumage, un pour le temps d'allumage. @+
06 mars 2013 à 18:18
forum consulter ce sujet Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
Merci du retour. smile
06 mars 2013 à 16:08
forum consulter ce sujet Cuisinière qui fait sauter le différentiel
Bonjour, Je partage entièrement le résumé en 3 de GL. Cordialement.
05 mars 2013 à 22:29
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
si vous avez un thermostat qui possède un contact inverseur et vu le peu de puissance qu'il faut, personnellement je dirais qu'il n'y a pas lieu de relayer le thermostat avec un contacteur inverseur. @+
05 mars 2013 à 22:23
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
Serait-il possible de sceller un boitier en lieu et place pour y faire la dérivation, pour peu l'entraxe des vis du boitier correspondrait aux deux trous de cette applique et pourrait être installé dessus à voir. @+
05 mars 2013 à 22:12
Si vous avez le neutre aux poussoirs le modèle leg 49120 n'est pas compatible (car électronique) allez à la question : Ancien télérupteur GM 45 500 qui traite ce sujet. @+
05 mars 2013 à 18:30
Si la photo était prise plus de face on verrait mieux le bornier, donc reste à confirmer, je suppose qu'à gauche les bornes sont repérées L1 - L2 - L3
à droite N -N
et la dernière en bas à droite qu'il y a le symbole de terre.
Achetez le câble 3G 6mm² souple en G S B (magasin de bricolage) à la coupe, cette cuisinière est à raccorder sur un circuit 6mm² protégé en 32A.
brancher cuisiniere vitro
05 mars 2013 à 12:03
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
Vous avez bien fait de reconnecter la terre car sans c'est vous qui servez de terre et c'est très dangereux, votre four présente un défaut d'isolement c'est une résistance qui est à remplacer, reste à déterminer si c'est celle du gril ou celle du bas.
En les déconnectant une par une et en isolant les cosses des conducteurs vous devez pouvoir identifier celle qui présente ce défaut d'isolement, soyez prudent couper le courant avant chaque manipulation.
05 mars 2013 à 11:26
Il faut installer un contacteur de puissance en amont des DT40 qui serait commandé par un inter à clé.
Voici un schéma.
Schéma raccordement commutateur à clef
04 mars 2013 à 19:03
forum consulter ce sujet Schéma raccordement commutateur à clef sur trois disjoncteurs
Non une boite de dérivation peut-être pas, ce qui est au bout des deux fils c'est la douille de votre applique, et comme on dit une photo c'est mille mots, donc elle serait bienvenue. @+
04 mars 2013 à 18:02
Bonjour, mettre deux dominos voir croquis.
douille bout de fil
04 mars 2013 à 10:46
Il faudrait utiliser des blocs de jonction (dominos) et rallonger les fils pour aller à la douille pour avoir un seul conducteur dans chaque borne de celle-ci. @+
03 mars 2013 à 19:01
A partir du moment où la mise en œuvre est correcte cela ne pose pas de problème, bien que ce ne soit pas interdit j'éviterai de faire des connexions à l'intérieur de celle-ci ( pour cela mettez plutôt une boite juste dessous ou aller jusqu'au tableau ce qui est mieux) le jour où il y a une panne c'est plus facile de s'y retrouver.
03 mars 2013 à 12:30
forum consulter ce sujet Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
Dommage que vous soyez si court en explication.
Vous ne dites pas comment est commandé ce point ? Car là au vu des couleurs on pourrait penser à une alimentation permanente ? Ce qui obligerait à mettre une lampe avec détecteur de présence.
Si c'est commandé par inter, soit il y a deux éclairages qui s'allument en même temps, donc pour y raccorder votre suspension mettre les deux rouges ensemble dans un domino avec le brun de la suspension, les deux bleus ensemble dans un domino avec le bleu de la suspension, les deux vert jaune ensemble dans un domino pour assurer la continuité de ce conducteur de terre à l'autre extrémité.
03 mars 2013 à 12:15
forum consulter ce sujet 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
Merci Patrice je ne dois pas être assez curieux car je n'avais jamais cliqué sur ce bouton pourtant visible. sleepy
02 mars 2013 à 15:52
forum consulter ce sujet Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
Oui les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.
Ils doivent être placés à une hauteur d'environ (Arrêté du 20 novembre 2000) «1,30» mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés derrière une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte.
De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 10 cm du mur.
02 mars 2013 à 14:42
forum consulter ce sujet Informations installation alarme incendie type 4
