Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
La photo de l'ancien inter c'est une prise et un va et vient ?
Sur votre va et vient il faut brancher les trois bornes, je vois que la borne L est vide, faire un essai mettre les deux noirs du domino dans la borne L de l'inter.
09 mars 2017 à 19:20
Lorsque c'est fait contrôlez la continuité avec la borne de terre principale.
Citation :Je pense que CMT parle de nouvelles prises à raccordement automatique sur les prises à vis vous pouvez mettre deux conducteurs maxi (si plus utilisez des wagos) dans une même borne.
je ne comprends pas : pour repiquer, il faut bien que je mette 2 fils sur la borne !
Il y a un truc que je n'ai pas du comprendre, là !
Citation :Vous pouvez repiquer la terre là où elle est présente, il faut que la section du conducteur à l'endroit du repiquage soit égal ou supérieur à celui que vous passer.
Puis-je repiquer ma terre depuis une salle de bain ou cuisine ?
03 mars 2017 à 18:25
Je suppose que le 6mm² arrive sur l'inter dif et repart sur l'autre coffret en 6mm² vous mettez les deux 6 dans les bornes amont des inter dif.
Aval inter dif si il n'y a qu'un seul disjoncteur 20 A le fil en 2.5mm² sera suffisant, s'il y a plus rester en 6mm².
15 février 2017 à 18:49
Oui il faudra juste remplacer un inter simple par un double allumage (en appareillage de même marque que celui déjà en place) pour obtenir 4 allumages séparés.
Voir croquis.
Voir croquis.
13 février 2017 à 18:17
Oui en principe il fonctionne sans neutre donc le fil rouge phase sur L et l'autre fil rouge sur le symbole de gauche.
Voir croquis.
Voir croquis.
13 février 2017 à 17:49
Se servir d'un inter inverseur avec verrouillage mécanique ou électrique pour éviter de faire fonctionner montée et descente en même temps.
fil bleu direct sur Neutre
fil jaune-vert Terre
fils marron pour montée et noir pour descente ou l'inverse selon le sens de pose.
Voir schéma avec inter double poussoir inverseur en position repos câblé en verrouillage électrique.
On peut voir que lorsqu'on appuie sur montée on coupe l'alim ( la phase) sur la borne commune du poussoir descente et ainsi impossible d'envoyer le courant sur les deux en même temps.
05 février 2017 à 12:27
Sur le premier lien il y a celui-ci : Prime Power Inverter 15A 230 V => 12 V 180 W
180/12= 15 ampères c'est plus que 8A mais comme on dit : qui peut le plus peut le moins
02 février 2017 à 18:21
Il y a aussi la solution des fouets de raccordement pour faciliter, car le bout est en câble souple.
02 février 2017 à 17:44
Comme je l'ai expliqué assez souvent, en interphonie il n'y a pas de norme de code couleur c'est selon l’installateur.
C'est pour cela que dans votre cas on ne peut pas vous dire quel fil brancher sur quelle borne sans connaître les aboutissants des câbles et de surcroit si vous êtes en collectif.
31 janvier 2017 à 18:39
Sur les documents on ne voit pas les bornes pour l'alim 230 volts qui sont sous le capot, la terre n'est pas nécessaire la laisser en attente sans la raccorder.
Voir croquis ci-joint.
31 janvier 2017 à 18:09
Oui c'est possible, il faut simplement tirer une gaine avec deux fils du 1er inter jusqu'au deuxième inter, avec plus d'éléments et un croquis de ce qui est en place actuellement la réponse sera plus précise.
31 janvier 2017 à 17:43
Des photos des deux inters en question avec les bornes et les fils visibles, pourraient peut-être nous aider à trouver pourquoi.
Citation :Probablement une erreur de câblage.
Nous avons changé les 2 interrupteurs mais le problème subsiste
27 janvier 2017 à 18:05
Citation :Tout dépend de votre abonnement si votre disjoncteur d'abonné et réglé sur 30 A il peut disjoncter avant le fusible.
Par contre si on est en surcharge ça disjoncte ou le fusible saute sans autres risques ?
Autrement c'est le fusible qui coupera.
22 janvier 2017 à 12:17
Si vous avez une ligne en 6mm² protégée en 32A avec fusible c'est bon, de toute façon c'est le maxi en fusible et disjoncteur pour de l’habitat.
"si ça casse comme vous dites" il vous faudra tirer une ligne en 10mm² et la protéger avec un disjoncteur de 40A.
22 janvier 2017 à 11:02
Essayez de me raconter ce que vous avez "amélioré".
Il faut essayer de retrouver où va ce fil jaune chercher dans des inters ou boites, à partir du schéma vous pouvez voir pour repasser le fil qui manque non !
Des photos des différents boitiers ouverts et éventuellement un schéma du câblage actuel nous aideraient peut-être à trouver une solution.
20 janvier 2017 à 19:22
Est-ce le disjoncteur d'abonné ou un disjoncteur divisionnaire du tableau ?
Et sur quel fil ressentez-vous cette décharge électrique ?
Citation :De quel disjoncteur parlez-vous ?
je m’aperçois que quand je suis disjoncté, mon tournevis d'électricien s'allume, et que parfois je me prends une mini châtaigne (plus un fourmillement qu'une véritable décharge électrique).
20 janvier 2017 à 17:28
Ci-joint un schéma d'un va et vient avec trois permutateurs, dans votre cas il n'y a qu'un seul permutateur mais cela ne change rien au câblage.
Citation :Ce n'est pas normal il doit y en avoir trois et c'est un Va et Vient (inter inverseur)
Il faut dire que :
- l’inter de porte ne comporte que 2 fils
20 janvier 2017 à 17:18
Je pense que la temporisation doit débuter après extinction de la lumière.
Voir doc ci-joint.
Voir doc ci-joint.
17 janvier 2017 à 18:55
Citation :Que doit-on comprendre ? Le matin il s'ouvre bien ?
Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus
17 janvier 2017 à 18:43
Ce n'est pas le froid qui fait disjoncter votre disjoncteur mais les conséquences du froid.
Demande accrue du chauffage qui demande plus de puissance et provoque le déclenchement de celui-ci par le dépassement de l’intensité souscrite de votre contrat de fourniture en d'énergie.
Citation :Vous ne parlez pas de votre moyen de chauffage ? ni de l'abonnement que vous avez ?
Depuis le début du mois de janvier, ce dernier (installé en 2011) supporte très mal les températures négatives et il lui arrive fréquemment de sauter en pleine nuit...
17 janvier 2017 à 18:32
Pour moi il y a une barrette qui est mal positionnée entre U2 et V1 (voir croquis).
Pour s'assurer du bon positionnement des enroulements, il faut retirer l'ensemble des barrettes et faire un contrôle de chaque enroulement à l'aide d'un ohmmètre, si c'est bon repositionner les barrettes entre w2 u2 et v2.
L'alimentation sera sur u1 v1 w1, ne pas oublier de raccorder la terre sur la carcasse du moteur.
15 janvier 2017 à 19:25
Bonjour Théo,
GL a bien résumé.
Pour ce qui est de la couleur des fils utilisés pour le câblage des installations d'interphone en TBT, à ma connaissance il n'y a pas de règle normative pour les couleurs de fils à utiliser contrairement à la basse tension (en 230 volts) le bleu est réservé au Neutre, le jaune-vert strictement pour le conducteur de protection la terre et les autres couleurs pour les phases et phases coupées, navettes de va et vient, retours lampes, retours poussoirs, fils pilotes, etc.
Pour l'interphonie chaque installateur a son propre code donc ce n'est pas avec les couleurs que l'on s'y retrouve.
Voir ci-joint un tableau des correspondances des borniers selon quelque marques.
GL a bien résumé.
11 janvier 2017 à 18:33
Personnellement je pense que le contact direct avec la résistance blindée risque peut-être de brûler, pourquoi ne pas en mettre plusieurs de 1000 watts voir exemple : https://fr.aliexpress.com/item/New-High-Power-1000W-20-34C-Temperature-Adjustable-Fish-Tank-Heater-Aquarium-Tank-Water-Thermostat-Heating/32748360786.html?spm=2114.44010308.4.58.6Fp3MP
09 janvier 2017 à 19:02
Oui GL (salut) a raison il peut y avoir conflit entre deux systèmes différents, dans votre cas une commande automatique par programmateur et un inter à clé extérieur, imaginez la fermeture du volet avec le programmateur et qu'en même temps vous ouvrez avec la clé le moteur ne va pas savoir dans quel sens aller ??
Comme dit GL si vous n'avez pas encore effectué l'achat allez explorer les solutions que proposent Yokis.
centralisation volets fil pilote mvr500e.pdf
09 janvier 2017 à 18:33
On peut en déduire que le télérupteur est à remplacer.
Citation :C'est normal le 230 volts arrive juste le temps de l'impulsion que vous provoquez en appuyant sur le poussoir, mais si vous maintenez enfoncé la lampe éclaire jusqu'à ce que vous enlevez le doigt du poussoir.
J'ai testé comme vous me l'aviez dit avec une ampoule témoin.
L'ampoule s'allume mais s'éteint presque aussitôt.
09 janvier 2017 à 18:03
Bonjour Thierry,
Vous êtes sur une configuration de télérupteur en branchement dit trois fils, particularité le neutre est aux poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les couleurs que vous avez chez vous.
Voir le lien pour avoir un télérupteur compatible :
Télérupteur 230 V/AC Finder coupure 10 A Max 230 V/AC
08 janvier 2017 à 17:12
Les lampes GU10 sont utilisables directement sur 230 volts.
Voir ici exemple :https://www.lampesecoenergie.com/index.php/ampoule-led-spot-gu10-5w-blanc-lumiere-du-jour-6000k-eclaire-comme-50w-halogene-120.html?utm_source=google_shopping&gclid=CIr_0qC-ptECFUITGwodqPMAVw
03 janvier 2017 à 18:24
programmateur hebdomadaire hager.pdf
Citation :Vous pouvez essayez en forçant le programme, voir si le contacteur du chauffe eau réagit, voir PDF EG100 ci-joint.
Question subsidiaire, sur mon tableau, j'ai l'EG100 qui semble être également un programmateur.
Est-il possible que ce ne soit pas le signal ErdF qui gère mon contacteur HC mais cette horloge de tableau ?
09 décembre 2016 à 19:20
Je ne suis pas spécialiste en la matière pour répondre, mais la question que vous devez vous poser est : quelle puissance a besoin mon enregistreur SMBat pour tenir plusieurs nuits de fonctionnement au cas où la charge serait moindre si mauvais temps dans la journée.
Peut-être qu'avec ces éléments quelqu'un pourra vous répondre.
09 décembre 2016 à 18:53
Visiblement ce disjoncteur C2A ne protège pas l'asservissement des heures creuses, pour faire simple vous déconnectez un fil de la bobine du contacteur soit A1 ou A2 que vous isolez avec un domino, ainsi le contacteur chauffe-eau restera en marche forcée.
08 décembre 2016 à 21:03
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimentée il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
Citation :C'est normal c'est pour ne pas l'oublier en marche forcée.
Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du signal EDF.
07 décembre 2016 à 17:00
(Salut 1Insp) oui c'est sûr, il reste à faire comme pour les fils pilote des radiateurs mettre une annotation dans le boitier de l'automatisme pour prévenir l'intervenant de couper le circuit éclairage extérieur.
Comme suggéré par CMT (salut) la meilleure solution est de regrouper l'alim portail et éclairage extérieur sous le même disjoncteur si c'est possible.
Si je coupe l'énergie sur le portail pour intervention, il reste toujours du courant dans le coffret qui vient de la 2ème ligne ; à moins de déclencher les 2 alimentations.
03 décembre 2016 à 19:35
Bonjour JP
Pour être sûr de ne pas mélanger les deux circuits et éviter qu'il y ait conflit, il faut mettre un relais en plus, voir croquis ci-joint.
02 décembre 2016 à 18:07
Bonjour Robert,
Si vous branchez dans l'état actuel de votre schéma vous provoquez un court-circuit franc dans le thermostat, il faut modifier pour le mettre en série en début de circuit comme vous l'avez suggéré.
Voir schéma ci-joint.
02 décembre 2016 à 17:29
En principe pour le 230 volts mono (1 phase 1 neutre) ou le 400 volts biphasé (2 phases) on utilise les deux mêmes conducteurs, le changement de tension se fait souvent par le commutateur, en le dévissant on y trouve une vis de blocage dessous pour éviter les fausses manœuvres.
Voir dans la rubrique des questions apparentées juste dessous :
Passer du 220 à 380 poste à souder
J’avais mis une photo d'un poste en exemple.
27 novembre 2016 à 17:12
Il faudrait vérifier en coupant le courant au général (disjoncteur d'abonné) avant le serrage au tableau de l'ensemble des bornes en amont et aval des disjoncteurs, voir si il n'y a pas de traces d'échauffement dans un endroit, car on peut penser qu'il n'y a pas que le disjoncteur n°4 car vous avez parlé du plafonnier.
23 novembre 2016 à 18:41
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts pour tube 18 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts pour les 36 watts et 58 watts.
Citation :Et ensuite pincer l'épingle pour la retirer du support d'un seul côté.
je pensais qu'il fallait tirer vers soi, et pincer avec deux doigts
Citation :C'est clipsé et en plusieurs bouts utiliser un tournevis plat et faire levier délicatement c'est fragile surtout si pas neuf.
plafonnier bleu 1x36W.
Citation :Jamais entendu parler ?? Mais j'ai répondu en 1.
pour les starter je prends des double opérations,
22 novembre 2016 à 19:46
S'inspirer du schéma de la question 15850 : Information sur le branchement d'un MUR3
(prolonger le fonctionnement du circulateur après l'arrêt du brûleur)
circulateur = votre ventilateur____________ brûleur = phase venant de l' aquastat pour la commande en Y
22 novembre 2016 à 19:04
Depuis hier j'ai eu accès à un télérupteur Legrand 412408 et je peux maintenant vous affirmer qu'il est compatible en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
21 novembre 2016 à 18:50
Vous avez un branchement trois fils, donc il ne faut pas de télérupteur électronique.
Un télérupteur Legrand réf : 412408 facile à trouver sur le net.
Voir schéma ci-joint avec les couleurs que vous avez pour faciliter le branchement.
(les couleurs utilisées ne sont pas très logique on peut voir un bleu en phase en sortie du disjoncteur 10A).
21 novembre 2016 à 18:38
Pour le télérupteur 412408 je ne sais pas mais vous faites un essai comme ça :
Phase sur 1 avec un pont sur A1
Retour lampe sur 2
Retour des poussoirs sur A2.
Retour lampe sur 2
20 novembre 2016 à 19:39
Citation :Quel référence car la Ref: 49120 qui ne fonctionne pas en branchement trois fils
télérupteur remplacé par télérupteur Legrand
Voir la question 12417 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120
20 novembre 2016 à 18:16
Citation :Pour répondre à votre question il faudrait avoir le schéma des branchements effectués ,même s'ils ne sont pas sur le même circuit vous avez peut-être modifié quelque chose sur l'alim du premier ? ou alors c'est une coïncidence il est tombé en panne ce jour là !
Est-ce normal ou pas ?
20 novembre 2016 à 16:12
Si vous entendez le moteur tourner ce n'est donc pas un problème électrique mais mécanique ,
Citation :Y a t'il un système de déverrouillage en cas de panne électrique sur ce type de moteur ? à vérifier
Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement
Citation :Pas facile de répondre derrière un clavier sans visuel , il n'y a qu'en démontant et regardant à l'intérieur que vous pourrez peut-être voir ce qui se passe.
D'où provient réellement de blocage et comment réparer ?
20 novembre 2016 à 16:00
En principe on ne se sert pas d'une canalisation d'eau pour créer une prise de terre c'est plutôt le contraire.
Mais bon si cette canalisation est désaffectée et qu'elle ne sert plus et si elle est sur votre terrain pourquoi pas, en plus de vos trois piquets ça ne peut qu'améliorer sa valeur.
20 novembre 2016 à 15:30
Redonnez-nous plus d'informations, vous avez remplacé votre télérupteur ? les boutons ? pourquoi être intervenu sur le télérupteur ?
Citation :?? Vous voulez probablement dire neutre aux poussoirs.
J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre
20 novembre 2016 à 15:19
Pour les 36 watts déboiter un embout après vous pourrez avoir la grille (sur ces modèles ce n'est pas très simple à remettre en place).
Pour les 18 watts soulever la grille vers l'intérieur d'un côté et sortir la grille de l'autre côté.
Vous pouvez retirer la cosse de la liaison équipotentielle (terre) après c'est plus accessible, après avoir remplacé tubes et starters ne pas oublier de reconnecter cette cosse sur la grille.
P. S. : pour les starters attention ! S2 pour les 18 watts et S10 pour les 36 watts.
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts.
20 novembre 2016 à 15:14
Il doit y avoir six bornes sur le bouton.
La centrale clignotante est alimentée par le + contact.
Lorsqu'on met l'inter warning il shunte n°1 avec sa sortie n°2... (shunte donc aussi le contact)
Et les bornes 3/4/5/6 sont couplées permettant ainsi le clignotement des circuits Droite et Gauche et de la lampe témoin.
Voir ci-joint schéma de principe, si le témoin est interne on retrouve une masse sur une des cosses, il faut faire des essais sur l'établi.
20 novembre 2016 à 14:48
Je suppose que le transformateur que vous cherchez doit être l'adaptateur d'alimentation du moniteur.
17 novembre 2016 à 19:12
Vous dites disjoncteur THOMSON ??
Une photo de votre disjoncteur aurait permis d'être plus affirmatif , si je me souviens bien c'est peut-être que sur ce modèle assez ancien on a accès au changement calibre donc si c'est le cas ne pas déplomber
Hors le mien est plombé dessous
16 novembre 2016 à 19:11
