Courant de fuite sur mon installation électrique
Question Forum Électricité : Courant de fuite sur mon installation électrique
J'habite dans un immeuble datant d'avant les prises de terre (67/68).
En bricolant sur mon installation électrique, je m’aperçois que quand je suis disjoncté, mon tournevis d'électricien s'allume, et que parfois je me prends une mini châtaigne (plus un fourmillement qu'une véritable décharge électrique).
1- Hypothèses ?
2- Démarche à suivre pour :
- Identifier la cause
- Remédier à ce problème ?
D'avance merci.
Jack
1- Hypothèses ?
D'avance merci.
Jack
20 janvier 2017 à 03:23
Bonjour Jack. Certes, toutes les prises ne sont peut-être pas reliées à la terre, mais toutes les prises pour le gros électroménager doivent l'être.
Le testeur à lampe néon est déconseillé pour qui n'est pas proche du métier. Il est facile d'allumer la lampe dès l'instant où un circuit est ouvert, donc relié à rien.
On préfère la lampe témoin quand cela est possible.
Ou un multimètre avec les fonctions qui conviennent.
Le plus embêtant est "la châtaigne" que vous ressentez. Il faudrait savoir sur quel circuit cela se produit et dans quelles conditions, si ce n'est pas de l'électricité statique.
A suivre.
A suivre.
20 janvier 2017 à 13:34
Est-ce le disjoncteur d'abonné ou un disjoncteur divisionnaire du tableau ?
Et sur quel fil ressentez-vous cette décharge électrique ?
Citation :De quel disjoncteur parlez-vous ?
20 janvier 2017 à 17:28
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 4. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 5. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 6. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 7. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 8. Courant de fuite à la terre
- N°8325 : Je m'apprête à remplacer mon tableau électrique pour notamment mettre en place des disjoncteurs différentiels 30mA. J'ai effectué des mesures dont une me surprend. Conditions des mesures : installation en état de...
- 9. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
- N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
- 10. Fuite de courant
- N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
