Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Quel est l’intérêt dans votre cas de commander par Wi-Fi ?
De quel matériel est-il question, avez-vous la doc ?
11 octobre 2017 à 18:02
forum consulter ce sujet Branchement jour/nuit chauffe eau électrique
Vérifiez qu'il n'y a pas un poussoir qui reste en contact.
Pour s'en assurer débrancher ce fil de la minuterie et voyez si elle s'éteint.
10 octobre 2017 à 18:58
forum consulter ce sujet Minuterie qui ne s'éteint plus
Les connexions doivent rester accessibles c'est très important pour le dépannage.
Pour compenser l'épaisseur de l'isolation vous pouvez mettre deux boîtiers l'un sur l'autre en défonçant le fond du second boitier, prolonger les fils en utilisant des bornes de type Wago.
10 octobre 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Isolation des murs fils électriques trop courts
Je souhaite inclure dans le circuit un boitier de commande via Internet
Pourquoi internet ? je ne comprends pas ce que vous voulez faire ?
10 octobre 2017 à 18:11
Il faut faire un pont depuis ce fil "rose" vers l'autre inter qui n'a qu'un fil.
10 octobre 2017 à 18:04
forum consulter ce sujet Changer un ancien interrupteur
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Vous n'aurez pas beaucoup de différence de prix en 5G 6mm² par rapport à du 4mm² sachant que peut-être vous voulez mettre un tableau à côté, avec du 6² cela vous laisse de la marge.
11 septembre 2017 à 18:36
forum consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Il serait bon de savoir où va ce fil bleu non connecté ??
Vous notez sur la feuille plan :
un fil bleu non connecté : il va sur un domino puis un autre bleu repart du domino vers le bas du mur
Question : combien de fils bleus y a t-il dans ce boitier ?
Vous dites un autre repart du domino, est-ce le même domino ? car la photo n'est pas nette.
10 septembre 2017 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteurs
Ce type d'inter équipe les machines outils pour avoir une sécurité en cas de coupure de courant la machine ne repart que sur un nouvel appui provoqué par l'utilisateur. Sécurité oblige.
Dans votre cas il s'agit probablement de la bobine de maintien de cet inter qui est HS, donc remplacement de cet inter par l'identique pour conserver cette sécurité utilisateur.
07 septembre 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B
Pour compléter et confirmer la réponse de PL, une dérivation ou simple jonction doit toujours rester accessible.
28 août 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Prolongement câblage électrique
soit cela n'agit plus ou cela fait disjoncter
C'est quoi qui disjoncte ? en tout cas ce n'est pas normal.
27 août 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double
Il ne serait pas dommageable pour la pompe que ce soit inversé mais puisque c'est noté sur les bornes, vous mettez la phase sur L et le neutre sur N.
27 août 2017 à 14:01
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle pompe de piscine en monophasé Naiade12
J'ai tout essayé en vain, même en rebranchant l'ancien cela ne fonctionne plus !!!
C'est pour cela que j'ai pensé que les télérupteurs étaient HS.
De plus, mon installation fonctionne encore, je peux allumer dans le garage et dans le couloir avec les autres boutons poussoirs.
Donc si cela fonctionne avec les autres poussoirs c'est que les télérupteurs (qui doivent être cachés dans une boite de dérivation) sont encore en état.
Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne
Pourquoi il était en panne ? Et puis vous parlez de travaux qu'en est -il ?
27 août 2017 à 13:55
Si vous avez mis des simples inters au lieu de poussoirs, il est possible que le ou les télérupteurs n'ont pas supporté la tension permanente sur leurs bobines et sont maintenant HS.
27 août 2017 à 11:54
Sans savoir comment c'est câblé ni avoir de schéma difficilesweat
Sans être sûr mais faite un essai en le branchant sur la borne 13 du contact auxiliaire 13 - 14 car il y a deux fils sur la borne 14 .et la logique voudrait qu'il y ai un fil sur l'autre borne de ce contact
13 août 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Problème Câblage contacteur LC1D18V7
Le condensateur 25µf c'est pour le moteur, mais cela n'a rien à voir avec les télécommandes puisque ça marche avec l'inter du garage.
10 août 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème télécommande portail électrique
Avez-vous essayé de reprogrammer les télécommandes ?
Voir la question 17077 : Portail électrique inefficacité antenne déportée peut-être y trouverez-vous la solution pour votre cas.
09 août 2017 à 19:15
J'ai déconnecté tous les fils des interrupteurs (phases + neutres).
Et que se passe t-il ??
09 août 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA qui se déclenche
Je reposte, car je viens de voir 1 Insp smile(salut) qui propose de supprimer le transfo mais si votre poussoir est un modèle simple à courant TBT et qui risque d'être exposé aux intempéries, il est préférable de conserver la commande en TBT et de remplacer la sonnette pour conserver une sécurité accrue.
09 août 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique principal suite
Oui vous avez le bon transformateur il faut juste remplacer la sonnette 16836 (230 volts) par le modèle 16837 qui fonctionne sur 8 -12 volts.
09 août 2017 à 18:48
Voir réponse sur question 16990 : Raccordement tableau électrique principal suite
08 août 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique sonnerie
Que se passe t-il avec la sonnerie ?
Votre schéma est bon mais c'est probablement votre sonnerie qui semble être faite pour être alimentée en 230 volts alors que vous l'alimentez en 8 volts.
schéma raccordement sonnerie
08 août 2017 à 18:35
Sur ce circuit il doit y avoir défaut d'isolement (une fuite de courant vers la terre)
Cette même ligne n'est pas connectée à la terre
Même pas votre VMC ? qui devrait être raccordée à la terre et avoir sur un circuit dédié.
J'ai donc décâblé les interrupteurs des luminaires et de la VMC
Avez-vous déconnecté les conducteurs de neutre aussi ?
06 août 2017 à 18:04
Bonjour Louis.
La pile de la télécommande est-elle neuve ?
04 août 2017 à 18:11
forum consulter ce sujet Portail électrique inefficacité antenne déportée
Il est bien difficile de vous répondre sans savoir à quoi correspondent ces fils rouge noir et bleu et sans schéma, lorsque l'on entreprend une chose comme cela, je ne le dis pas seulement pour vous mais pour tous les internautes, il est toujours bon de prendre une ou des photos avant de déconnecter.
Malheureusement je ne peux pas plus.
03 août 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Branchement programmateur cuisinière
Bonjour Stecy.
Si c'était le cas le micro-ondes ne ferait pas disjoncter le compteur
Bonne déduction.
mais c'est pas le compteur qui disjoncte je suppose que vous voulez dire le disjoncteur différentiel d'abonné ou un disjoncteur ou un inter différentiel.
Et votre four micro-ondes fonctionne bien sur une autre prise également équipée d'une prise de terre je suppose ?
Le problème se situe peut-être dans la prise murale où vous branchez la machine à laver, il faudrait hors tension regarder si les connexions sont correctes et voir si cette prise n'a pas surchauffé (traces d'échauffement).
03 août 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
Oui vous pouvez brancher votre plaque de 3000W sur une prise 16A en 2.5mm² d'autant plus si c'est un circuit dédié.
03 août 2017 à 18:22
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique 2 feux 3000W
Vous mettez ensemble dans une borne tous les bleus, y compris celui du plafond.
Et idem pour les bruns dans une autre borne, soignez les raccords, les conducteurs cuivre des fils ne doivent pas dépasser de l'isolant des bornes.
26 juin 2017 à 18:35
forum consulter ce sujet Brancher un lustre 5 branches 10 fils
Par quoi est commandé ce moteur ?
Si par contacteur coupe t-il bien la phase et le neutre ?
Observation : pour votre confort et éviter de subir les déclenchements intempestifs le différentiel dédié 40A 30mA à la pompe ne devrait pas être en cascade derrière le différentiel de rangée et le disjoncteur d'abonné devrait être 500mA de type S.
12 juin 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Disjonction moteur électrique
Comme précisé par CMT le câble avec des conducteurs 5mm² n'existe pas.
Le 4mm² cuivre en un seul brin puis le 6 mm² composé de 7 brins par conducteurs.
Pour votre alim 32A il vous faut minimum du câble 3 G 6mm² avec en tête la protection adéquate disjoncteur 32A et pour la protection des personnes ID 30mA.
07 juin 2017 à 17:55
forum consulter ce sujet Alimentation électrique filtration piscine
Désolé de ne pouvoir répondre car vous ne vous donnez pas la peine de répondre aux questions posées. dizzy
Programmateur ?????
05 juin 2017 à 17:24
forum consulter ce sujet Courant porteur programmateur radiateurs
Vous ne donnez pas de marque de vos radiateurs ni de votre programmateur ??
Avez-vous un boitier récepteur à côté ou derrière le radiateur ?
05 juin 2017 à 15:44
Si vous êtes en branchement 4 fils normalement ça doit fonctionner.
Faut-il faire un pont entre A1 et 1 en rajoutant un fil ?
Ce pont est à faire que lorsqu'on est sur un branchement dit trois fils.
Une photo d'avant modif permettrait peut-être de voir.
21 mai 2017 à 11:25
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur MANG 41157 par FINDER séries 26 IP20
Si vous voulez l'ouverture totale c'est sur les bornes 9 et 14.
Si ouverture un ventail c'est sur les bornes 10 et 14.
Voir schéma.
branchement portail Somfy Faac
21 mai 2017 à 11:17
forum consulter ce sujet Portail Faac installation commande ouverture par fils
Juste une suggestion vérifier si cela ne vient pas d'une inversion de la phase et du neutre ??
18 mai 2017 à 14:16
forum consulter ce sujet Plaque électrique se met en sécurité
Oui.
18 mai 2017 à 12:06
forum consulter ce sujet Câblage portier visiophone biométrique avec portail
Peut-on alimenter à la fois les 2 moteurs et le portier avec le même câble d'alimentation 3×1.5 ?
Oui.
Peut-on également prendre le même câble ptt pour le portier et les moteurs sachant qu'il y a 8 fils dans le ptt et que l'on a besoin de seulement 4 fils pour les photocellules et 4 fils pour le portier visiophone biométrique ?
Pas pour les moteurs, mais seulement pour le portier et les cellules tension inférieure à 50 volts.
16 mai 2017 à 09:58
Shunter c'est relier deux bornes à l'aide d'un fil ensemble pour établir le contact.
Avec la doc ou une photo de la carte de votre système je pourrai vous dire quelles bornes shunter.
08 mai 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
Pour la plupart des automatismes de portail les cellules empêchent la fermeture de celui-ci mais pas l'ouverture.
Et dans l'un quelconque des cas, comment procéder ?
En shuntant le contact des cellules vous pouvez vérifier si c'est bien les cellules qui sont en défaut.
08 mai 2017 à 15:12
Sur les dominos le violet sur L qui en principe sur une douille à vis E14 ou E27 se trouve sur le plot central au fond de la douille - le vert jaune sur symbole terre au milieu - et le bleu neutre sur N qui en principe est sur la partie filetage (vis) de la douille.
08 mai 2017 à 14:57
forum consulter ce sujet Installation luminaire
Si le condensateur ne passe pas dans le logement prévu, vous pouvez le mettre à côté ; prenez un condensateur avec conducteurs.
Voir exemple : Condensateur permanent 25 µF 450V câble
08 mai 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Remplacement condensateur et caractéristiques
Une solution pas chère, branchez votre ordi sur un bloc multiprise équipé d'un inter de coupure.
08 mai 2017 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème électrique PC se met en marche tout seul
Si vous voulez faire une mesure d'isolement c'est que vous avez un ou des défauts d'isolement qui font que votre protection déclenche ?
Pourquoi vous dites alors que vous ne pouvez mettre hors tension votre installation ?
Le contrôle d'isolement se fait circuit par circuit, si vous avez des protections qui sont omnipolaires le contrôle peut donc se faire hors tension sur le circuit ouvert.
08 mai 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Réaliser mesure d'isolement
Pour le fusible, je n'arrive même pas à l'extraire !
Il s’agit probablement d'un fusible en tube verre de 5x20 reste à voir les caractéristiques indiqués dessus.
fusible régulateur de tensionfusible en tube verre
15 avril 2017 à 12:06
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse
Vous pouvez vous procurer un télérupteur Finder
Télérupteur 230 V/AC Finder
Je vous ai fait un croquis avec les correspondances pour les connexions.
remplacer un très vieux télérupteur
12 avril 2017 à 10:21
forum consulter ce sujet Vieux télérupteur à remplacer
Pour vous apporter une solution il faut en savoir un peu plus.
Le fil violet que l'on voit sur une borne de la bobine et une borne du contact est-il le même ?
remplacer vieux télérupteur
10 avril 2017 à 10:14
Votre pompe a une intensité de 5.1 A il faut que le contact de l'inter supporte.
En principe la plupart des inters sont prévus pour 10A.
15 mars 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
Oui votre branchement est bon si l'interrupteur à le pouvoir de coupure suffisant par rapport à la puissance de la pompe.
14 mars 2017 à 18:30
Pour le branchement en deux fils pour le nouveau thermostat, ce serait le fil com et on a donc dans votre cas le noir et le jaune vert qui ne devraient pas normativement servir pour autre chose que la terre.
Il faudrait voir au niveau de la chaudière comment c'est raccordé pour pouvoir utiliser plutôt le bleu à la place du vert jaune.
Si vous pouvez envoyer une photo du raccord au niveau de la chaudière ce serait un plus.
14 mars 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur installation 3 fils
Une photo du bornier thermostat Aube avec les fils en place aiderait à apporter une réponse.
12 mars 2017 à 11:47
le Netatmo fonctionne sur 2 fils.Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
Oui bien sûr.
Puisque c'était relié à un contact sec deux fils vous utilisez ces deux fils sur le nouveau thermostat Netatmo.
11 mars 2017 à 17:56
