Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Non surtout pas ! il faut utiliser l'alim prévue pour.
31 décembre 2017 à 14:18
forum consulter ce sujet Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
Pour répondre plus précisément il faudrait voir l'élément où est apposé cette étiquette.
En partie supérieur on devine un élément de protection thermique.
Et en partie inférieur le symbole de danger électrique.
31 décembre 2017 à 11:30
forum consulter ce sujet Symbole tableau électrique information
Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation pour en déclencher l’ouverture et la fermeture.
Les fils du contact sec sur les bornes COM 60 et IC1 61
Je dois en outre alimenter électriquement le portier via le moteur.
Installer une prise Type plexo 230 volts en raccordant sur les bornes (vertes) L et N pour y brancher le petit transfo prise l'alimentation 15V DC1A.
31 décembre 2017 à 11:11
C'est bizarre que les trois plaques soient HS en même temps, voir du côté de l'alimentation, fusible, ou disjoncteur.
26 décembre 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Plaques électriques mortes
Avez-vous dans la maison un thermostat d'ambiance avec horloge ?
25 décembre 2017 à 08:57
forum consulter ce sujet Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
Peut-être une question bête mais comme vous n'en parlez pas, avez-vous remplacé les piles par des neuves ?
19 décembre 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Carte électronique de tapis de course défectueuse
Utilisez des borniers Legrand Neutre 004815 et Phase 004816
http://www.123elec.com/legrand-drivia-bornier-phase-noir-2x35-4x25.html
19 décembre 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Comment connecter 3 fils de 16mm²
Pouvez-vous mettre une photo de l'ancien inter avec son branchement existant et une photo du nouvel inter côté bornes, avec ça ce sera plus facile de répondre.
19 décembre 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
Ce montage avec neutre en commun ne risque pas de faire disjoncter ?
Non cela ne va pas les ID vont déclencher.
Comme l'a précisé GL il vous faut un ID tétrapolaire et un disjoncteur tétra où vous utiliserez que deux phases et le neutre.
14 décembre 2017 à 20:20
forum consulter ce sujet Alimenter table de cuisson conseils
Voir la question 12483 : Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau en réponse 1 vous trouverez un schéma de câblage.
13 décembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Branchement compteur électrique au contacteur Jour/Nuit
Sans relation avec votre problème, mais c'est juste un constat photo 3 le raccordement électrique aurait dû être fait en respectant les couleurs le Neutre Bleu avec le bleu et la Phase le brun avec le brun.
09 décembre 2017 à 11:19
forum consulter ce sujet Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
Si le moteur de VMC fonctionne sous 230 volts, pour simplifier vous pouvez mettre en lieu et place des inters un variateur de vitesse pour moteur.
Voir un exemple : eurolec.fr variateur vitesse 1,5A
09 décembre 2017 à 11:02
forum consulter ce sujet Autotransformateur VMC 3 vitesses
je vais de par ce fait envoyer cette tension sur le réseau 24 volts du clonix ?
Non pas du tout les deux bornes du Clonix où vous raccordez le deux fils des poussoirs sont libres de potentiel, donc il n'y a pas de risque que cela se mélange avec la TBT 24 volts.
07 décembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
Cependant sur la prise Dti, elle marche parfaitement.
Où se situe le problème ?
Si sur le DTI ça fonctionne le problème se trouve sur votre installation peut-être même à partir de ce Dti.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis lorsque vous branchez une fiche sur le Dti cela coupe l'alimentation sur le reste des prises téléphone de l'installation.
05 décembre 2017 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème ADSL prise murale
Votre Clonix vous délivre un contact sec sur un bornier libre de potentiel, mais est-ce un contact monostable ou bistable (impulsion ou permanent jusqu'à la prochaine demande par télécommande) ?
Il faut juste une impulsion, si c'est le cas il suffit de se brancher en parallèle d'un poussoir existant qui commande votre télérupteur.
05 décembre 2017 à 20:24
Si la lumière fonctionne avec le bouton manuel du télérupteur, c'est que le problème vient de la commande des poussoirs
par rapport à votre schéma si l'ancien télérupteur était branché comme ça n'est bien sur le branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs donc le schéma avec neutre aux poussoir essayez de voir de ce côté.
Peut-être que l'ancien télérupteur n'était pas HS, vérifiez dans chaque poussoir les connexions.
schéma remplacement télérupteurschéma remplacement télérupteur
04 décembre 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562
Donc je supprime la phase connectée sur a2 ?
Oui, vérifiez le petit curseur rotatif bleu sur la doc qu'il soit bien positionné.
et je teste si j'ai 220v entre les bornes a1 et a2, est-ce cela ?
Mais vous avez cette tension que le bref instant de l'appui sur un poussoir.
03 décembre 2017 à 19:28
Si l'inter différentiel déclenche c'est que la plaque présente un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre)
donc faire contrôler cette plaque au SAV.
Pour la prise le fait d'avoir débranché la plaque, l'inter dif ne devrait plus déclencher.
03 décembre 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Plaque à induction en panne et problème prise de courant
Je viens de faire une recherche sur ce type de télérupteur, le shunt entre phase et A2 se fait en interne à l'aide d'un curseur, voir la doc, donc pas besoin de mettre ce fil rouge.
télérupteur tl clic 16406
03 décembre 2017 à 16:42
Essayez de voir lorsque vous appuyez sur un poussoir si vous avez 230 volts sur les bornes A1 et A2.
Si vous n'avez pas de multimètre vous utilisez une lampe avec une douille.
douille avec fils
03 décembre 2017 à 16:18
Je vois sur le croquis que bob a conservé le pont entre phase et borne 1.
Oui il faut le conserver.
C'est la phase qui alimente le contact du télérupteur en 1 et repart en 2 vers la lampe.
03 décembre 2017 à 14:52
Pour la différence de résistance que vous trouvez 60 et 200 ohms c'est peut-être que les panneaux rayonnants ne sont pas de même puissance selon la formule P = U² / R peut-être y a t-il plusieurs résistances dans chaque panneau et l'une serait HS (coupée).
03 décembre 2017 à 14:34
forum consulter ce sujet Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
Je pense comme GL, retourner la plaquette pour voir apparaître 60 dans la fenêtre.
03 décembre 2017 à 14:20
forum consulter ce sujet Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur
Je vois que votre disjoncteur est un 30/60 A donc vous devez pouvoir le mettre sur 60 en dévissant la vis de réglage et la déplaçant, faites ceci en sécurité en coupant le disjoncteur d'abonné avant.
Bien resserrer la vis dans la petite fenêtre du capot vous devez voir 60 au lieu des 45 actuel.
03 décembre 2017 à 13:55
Je confirme la réponse de CMT.
Voir croquis.
03 décembre 2017 à 12:08
si j'ai bien compris, ce petit transformateur ferait l'affaire ?
Je n'ai pas dit cela, mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Si j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC
Non vous avez mal compris, il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC courant continu.
Y a t-il des couleurs de fil et/ou une polarité à respecter ?
Bien sûr puisque courant continu avec un + et un - vu vos questions je vois que vous êtes très éloigné du métier, faites-vous aider par quelqu'un de compétent.
01 décembre 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
Il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC (courant continu).
Mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Voir un exemple : http://www.derotronic.net/alimentation-continu-12vcc-17a-freebox-adsl--p-939.html
30 novembre 2017 à 19:09
Voir la question 14593 : Remplacer un télérupteur électromécanique
Télérupteur : Télérupteur 230 V/AC Finder
branchement ancien télérupteur Legrand
30 novembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème avec ancien télérupteur Legrand
Oui c'est cette solution.
Si ils (les deux circuits) se déclenchent en même temps le circuit A est prioritaire et est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même par sa sonde, si le circuit B est en demande par sa sonde il devra attendre que le circuit A se coupe de lui même pour fonctionner.
Si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
C'est cela.
27 novembre 2017 à 18:35
forum consulter ce sujet Réaliser commutateur cyclique
Je vous propose un système simple avec deux contacteurs de puissance, un tétrapolaire Legrand réf: 04055 qui a deux contacts à fermeture pour la puissance A (circuit prioritaire) et deux contacts à ouverture dont un serait utilisé pour un verrouillage électrique de la bobine du deuxième contacteur Legrand Réf : 04049.
Voir schéma ci-joint.
commande commutateur cyclique
26 novembre 2017 à 15:38
Pour plus de sécurité vous pouvez mettre ce disjoncteur 2A dans un mini boitier Legrand 4 modules réf : 001904
26 novembre 2017 à 12:33
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur pour VMC
Il s’agit d'une chaudière tout électrique, il est possible que l'une des résistances présente un défaut d'isolement et provoque le déclenchement du différentiel.
23 novembre 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Chaudière électrique Bosch Tronic4500 H fait disjoncter le général
Non pas de risque. @+
12 novembre 2017 à 17:31
forum consulter ce sujet Mousse expansive gaine électrique
Aucun souci pour la bobine avec un inter si la bobine est prévue pour la tension qu'elle reçoit.
Pour faire un auto maintien il faut un contact auxiliaire sur le contacteur et une boite à deux boutons poussoir un avec contact à fermeture (ce que vous avez actuellement) et l'autre avec contact à ouverture pour la mise à l'arrêt et avec ce système la bobine est alimentée pareil.
Voir schéma réponse 7 : Conseils branchement osmoz Legrand
12 novembre 2017 à 17:22
forum consulter ce sujet Contacteur tétrapolaire qui ne colle pas
J'ai placé un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Lorsque vous dites un BP s’agit-il d'un bouton poussoir ? il faut plutôt un inter qui maintient la bobine sous tension.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas.
Elle doit coller le temps que vous appuyez sur le poussoir, autrement revoir votre branchement ou l'état de la bobine qui est peut-être HS.
12 novembre 2017 à 11:17
Oui il faut rebrancher les fils sur les mêmes N° de borne qui ne sont pas situées à l'identique sur les deux modèles.
Ex : fil de A1 de Hager sur A1 de Legrand
fil de A2 de Hager sur A2 de Legrand
fil de1 de Hager sur 1 de Legrand
fil de 2 Hager sur 2 de Legrand
01 novembre 2017 à 13:55
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager e510 16A.
Oui si c'est un différentiel qui déclenche c'est un problème de défaut d'isolement, peut-être le four mais il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent avoir un défaut d'isolement, dégivrage frigo, chauffe-eau, lave vaisselle, etc.
Dans un premier temps il faudrait identifier le circuit qui provoque ce déclenchement si vous pensez que c'est le four avec un contrôleur d'isolement ce sera facile de trouver la résistance ou l'élément défectueux.
31 octobre 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur testeur de tension qui bippe
Vous pouvez toujours obturer autour du câble avec du silicone pour éviter les infiltrations.
30 octobre 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Installation d'une sonnette
Bonjour ,
Vous appliquez le schéma 4 fils avec phase aux poussoirs.
câblage télérupteur Yokis
30 octobre 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand par Yokis MTR2000
Avec une photo de votre inter côté bornes, si vous voulez je vous fais un croquis.
30 octobre 2017 à 17:58
forum consulter ce sujet Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons
Normal qu'il trouve une continuité sur les fils qui vont au tableau si les différentiels ne sont pas ouverts, avec tous les appareils de l'installation cela fait une boucle.
30 octobre 2017 à 17:49
Je confirme ce que vient de dire SL77 problème d'appairage des circuits.
Dans un circuit la phase et le neutre doivent être issus d'un même disjoncteur et d'un même inter différentiel, autrement il y a déclenchement du différentiel.
Si vous ne trouvez pas où est le problème, il faut mettre les deux circuits lumière sous le même inter différentiel.
27 octobre 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
Pour un va et vient il faut trois fils, en admettant que la phase (en rouge) soit commune au va et vient et au poussoir, il manque un fil soit un gris soit un brun ; Il faudrait voir sur l'autre inter va et vient quelle est la couleur des deux navettes ?
25 octobre 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient plus poussoir Legrand
Vous êtes sûr que votre nouvel inter Legrand Niolé est un va et vient, ça OK mais l'autre inter est-il bien un poussoir ? revient-il en position après appuis ?
Pour nous aider à s'y retrouver il faudrait donner les couleurs des fils des autres poussoirs.
Et les couleurs des fils du deuxième va et vient, une photo du boitier avec les fils et les gaines pour identifier le noir.
25 octobre 2017 à 18:14
forum consulter ce sujet Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
La solution technique la plus sûre et moins onéreuse c'est de mettre un inter en parallèle que vous allumez lorsque vous bricolez.
23 octobre 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement redéclenchable
Vous pouvez utiliser un contacteur qui possède un contact NO et et NF et lorsque la bobine de celui-ci n'est plus alimenté le contact se ferme pour alimenter un voyant dont l'alimentation provient d'un autre circuit
Contacteur avec contacts NO/NF, 16 A, 240 V
contacteur acti9 ict 16a 1no 1nc 230 vac.pdf
21 octobre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Installation d'un voyant défaut sur un circuit
Avec pas plus d'info on ne peut vous aider, explications + photos aideraient à vous répondre.
12 octobre 2017 à 19:08
forum consulter ce sujet Rebrancher câbles va et vient
à quoi sert la rangée de 4 plots du haut ?
C'est pour mettre un deuxième fil, dans votre cas les deux marrons vous pouvez en mettre un dans chaque borne.
schéma branchement télérupteur
12 octobre 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000
Je ne sais pas si c'est normal mais peut-être moins esthétique, mais c'est sans danger.
11 octobre 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Faut-il isoler le câble de terre entre le tableau et la barrette de coupure
Votre télérupteur est en branchement quatre fils, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Legrand silencieux réf : 49120
Je vous donne les branchements par rapport à votre photo car je n'arrive pas à mettre le croquis.
Télérupteur Legrand 1ère borne de gauche retour de poussoir le fil orange.
2ème borne identifiée N le fil bleu.
3ème borne identifiée L le fil rouge.
4ème borne identifiée rond avec une croix dedans retour lampe les deux marrons.
11 octobre 2017 à 18:58
