Rebrancher câbles va et vient
Conseils branchement électrique : Rebrancher câbles va et vient
Bonjour à tous(tes).
J'aurai besoin de vos lumières !! En effet j'ai dû débrancher un interrupteur pour le placer à un autre endroit, mais pour le rebrancher problème.
Je ne sais pas comment brancher les câbles.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
Thomas.
Thomas.
12 octobre 2017 à 13:18
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Avec pas plus d'info on ne peut vous aider, explications + photos aideraient à vous répondre.
12 octobre 2017 à 19:08
- 1. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 2. Rebrancher un va et vient
- N°15100 : Bonjour, J'ai débranché une applique qui fonctionnait grâce à deux interrupteurs mais sans prêter attention à comment les câbles étaient branchés. Quand je la rebranche, un seul des interrupteurs fonctionne. J'ai un...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
