Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Vous n'avez pas répondu à la question en réponse 1 ?
Sur le dernier message vous parlez de disjoncteur leg 16A est-il différentiel ?
Le fait qu'il disjoncte au bout de cinq minutes la première fois me fait penser qu'il s'agit plus d'un disjoncteur thermique que d'un différentiel du fait que dès que vous le réenclenchez il saute aussitôt car il n'a pas eu le temps de refroidir.
Qu'alimente ce disjoncteur ? on pourrait penser qu'il est surchargé en puissance ce qui le ferait déclencher après quelques minutes.
23 février 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Disjonction prise sans rien de branché
J'ai plusieurs volets qui ont été montés, il y a 1 un et je les branche que maintenant.
Je ne comprends pas, vous voulez dire que ça fait un an qu'ils sont posés.
Le problème vient peut-être du moteur du volet des réglages des fins de course ?
20 février 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
Avez-vous un multimètre pour contrôler chaque contact de cet inter ? et contrôler l'alim s'il y a bien 230 volts ?
20 février 2018 à 20:03
Je suppose que cet inter étant donné qu'il est pour volet dispose d'un verrouillage mécanique pour ne pas pouvoir mettre montée et descente en même temps.
Câble noir alim 3 fils - câble blanc volet 4 fils.
Le vert jaune du câble alim avec le vert jaune du volet dans un domino (terre)
Le bleu du câble alim avec le vert jaune du volet dans un domino (neutre)
Le brun du câble dans une des deux borne L qui sont pontés en noir.
Ensuite le brun du volet sur 1 ou sur 2 selon comment monte ou descend le volet et les flèches de l'autre face de l'inter.
Idem pour le noir du volet sur 1 ou sur 2.
20 février 2018 à 19:08
C'est quoi qui déclenche un disjoncteur ou un inter différentiel ?
19 février 2018 à 18:03
Oui avec 16A vous arrivez juste à la limite, personnellement je ferai un essai comme c'est actuellement si à l'avenir ce disjoncteur déclenche vous pourrez toujours le remplacer par un 20A maxi.
18 février 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Changer un disjoncteur 16A en 20A sur ligne dédiée
Oui je vois, vous la coupez et meulez avec mini perceuse type Drémel, pas besoin d'isoler sur la carte elle va se trouver dans une zone où il n'y a pas de piste donc pas de risque de contact avec un circuit.
18 février 2018 à 16:26
forum consulter ce sujet Branchement relais 24V SPST NC
Je ne connais pas Extel donc je ne sais pas si c'est normal.
Voir pour réglage Vidéo branchement des photocellules Extel
18 février 2018 à 13:53
forum consulter ce sujet Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus
Vous ne parlez pas de contacteur, il doit bien en avoir un pour qu'il soit alimenté en HC ??
17 février 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne fonctionne pas par défaut d'arrivée de courant
Vérifiez les connexions des conducteurs dans chaque cellule et sur la carte.
17 février 2018 à 18:35
Vous pouvez installer un variateur encastrable que vous installez dans un boitier saillie ; en faisant une recherche on en trouve des 600 watts dans plusieurs marques connues.
Exemple : https://www.amazon.fr/Schneider-Electric-SC5EPH6503121-Variateur-encastrable/dp/B0153E573C/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1518888160&sr=8-5&keywords=Variateur+Lampe+Halogene
17 février 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Diminuer puissance ampoules sur un lustre
Avec une photo on se rendrait mieux compte du problème ?
Je suppose que cette 5ème broche est le contact inverse si vous pouvez le brocher à la place de l'autre relais et qu'il n'y a pas de fil en face pas de problème particulier, autrement vous pouvez toujours la couper.
17 février 2018 à 18:08
OK, merci. smile
16 février 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Vérification schéma unifilaire rénovation électrique
Bonjour Daniel.
Depuis combien de temps les ID HPI ne sont plus, car on le trouve toujours sur le catalogue Legrand.
Interrupteur différentiel bipolaire type Hpi 30mA
16 février 2018 à 17:07
Voir photo avec les fils.
Branchement interrupteur double va et vient
14 février 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Brancher un va et vient sur un autre interrupteur
Pour ne pas subir cette coupure du délesteur qui fait son travail étant donné que c'est repris sur le circuit chauffage,
La solution pas forcément idéale mais beaucoup de volets posés par des installateurs de volets après coup sont alimentés comme ça, il faudrait réalimenter ce volet sur un circuit non délesté à partir d'une prise de courant.
12 février 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Réglage contacteur délesteur A9C 15906
Aucun problème pour la pose au plafond, du moment que L'I P soit respecté selon l'endroit où elle est située et qu'elle soit protégée selon la NFC15100.
10 février 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
en tenant le bouton appuyé mais dès qu'on le lâche plus rien.
C'est bien ce que je pensais lorsque je vous ai proposé de faire un essai, donc si cela ne fonctionne pas, vous connaissez la suite à donner à votre problème.
10 février 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Carillon électronique Schneider
Pas sûr que cette sonnette fonctionne, car sur le schéma elle est représentée avec une alimentation 230 permanente, et avec le poussoir on renvoie la phase sur une des mélodies.
Faites un essai en faisant un pont entre L et une entrée, mais sans certitude, si cela ne fonctionne pas il faudra trouver un autre modèle ou repasser des fils
branchement Schneider
10 février 2018 à 15:58
Vous avez le schéma sur votre notice, exactement ce qu'a décrit GL à 15:18.
L c'est la phase (rouge) N c'est le neutre (bleu).
Votre poussoir (deux fils ) un fil sur la phase et l'autre sur une des trois bornes disponibles suivant la mélodie que vous désirez.
Attention ! fil du poussoir en 1.5mm² et poussoir adapté à la tension dans votre cas qui est 230 volts.
10 février 2018 à 15:34
Personnellement je ne vois pas ce qui empêcherait, je dirais même au contraire il sera plus résistant et s'oxydera beaucoup moins dans le temps.
Ce qui compte après c'est de faire une mesure de terre pour contrôler si elle est bien inférieure à 100 ohms.
07 février 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Piquet de terre en inox à la place d'un galvanisé
Pour éviter ce désagrément il faudrait installer deux clapets sur l'arrivée EC et EF de ce robinet.
clapet arrivée
30 janvier 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
Ce qui m'interpelle c'est ça :
la température dans le gant 81 ° et a la sortie sortie 35° tout au plus 40°
Pour moi il y a autre chose ?
Qui a installé ce chauffe eau ? a t-il bien été installé avec un groupe de sécurité en entrée eau froide ?
J'ai eu ce cas sur une installation où un plombier avait alimenté un lave vaisselle en eau froide et en eau chaude à la demande du client par l'intermédiaire d'un té qui était relié direct sur le tuyau du lave vaisselle, on pouvait soit utiliser l'eau chaude ou l'eau froide en agissant sur chaque robinet soit l'un soit l'autre pour une bonne utilisation, toujours est-il que les deux robinets étaient ouverts ensemble et cela faisait un bipasse et de ce fait l'eau de la maison sur l'ensemble des robinets eau chaude était au maxi à 35°.
Des photos des raccordements tuyaux nous permettraient peut-être de voir.
29 janvier 2018 à 18:02
Pouvez-vous être plus précis sur cet (inter à impulsion) ? s'agit-il d'un télérupteur ?
Ou d'un contacteur de puissance car avec 380 volts si c'est la tension de la bobine cela pourrait être un contacteur ?
25 janvier 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
Si en court-circuitant les deux bornes sur la sonnette ça fonctionne, vous faites la même chose sur les plots du poussoir si pas de sonnerie voir le câble de la ligne qui est probablement coupé ou défectueux.
25 janvier 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
La valeur de 18 ohms que vous trouvez c'est la valeur des trois résistances en parallèle créée par le pontage, car la valeur d'une résistance de 1000 watts sous une tension de 230 volts est environ 53 ohms ce qui prouve que les résistances sont en bon état.
Pour savoir si c'est bien le thermostat qui pose problème appliquez la méthode de GL en réponse 11.
test dépannage chauffe-eau électrique
25 janvier 2018 à 18:18
Avec la photo je peux vous dire qu'il y a bien trois résistances, on voit mal sur la photo le couplage effectué mais il faudrait voir si elles sont bien câblées pour être alimentées toutes les trois (câblage en parallèle), et comme déjà dit faire une mesure de chaque pour voir si elles sont toutes en état.
24 janvier 2018 à 20:48
Quel est le rôle du relais Finder que l'on voit en partie basse ?
Juste au dessus on aperçoit un pont de diodes connecté avec des dominos entre les fils banc et rouge et allant sur les bornes probablement pour redresser de l'alternatif en continu ? mais il faudrait savoir pourquoi ?
Et puis tel qu'il est disposé on ne peut pas voir comment c'est connecté.
Le mode filaire est commandé par un poussoir à clé et il fonctionne, je suppose que cette ouverture par interphone agit sur la bobine de ce relais Finder si vous avez la référence et la tension bobine ?
Et que le contact sec de ce relais vient sur les bornes de la commande à clé.
23 janvier 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème commande portail NICE A700F
cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017.
Il doit y avoir plusieurs résistances sont elles bien câblés , un photo nette de ces connexions nous permettrait peut-être de déceler un problème.
Êtes vous équipé d'un multimètre ? si oui position sur 200 ohms hors tension et avec une extrémité débranchée contrôler la valeur de chaque résistance. Par rapport à ce que vous avez contrôlé et remplacer on pourrait penser qu'il y a des résistances HS.
23 janvier 2018 à 18:02
Si votre ligne est en tétra cela ne pose pas de problème si l'une des trois phases n'est pas raccordée.
Vous la laissez en attente et isolée dans le boitier mural.
22 janvier 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Comment protéger plaque induction 380 V Bipolaire + Neutre
Oui je suis entièrement d'accord avec toi GL sur l'utilisation d'un contacteur chauffe-eau qui avec sa commande manuelle permet l'arrêt, la marche automatique, et la relance en dehors de HC mais ça je pense que Alain le sait.
Par contre pour information j'aimerai bien savoir pourquoi y a-t-il besoin du neutre sur son chauffe eau ?
20 janvier 2018 à 15:46
forum consulter ce sujet Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
Il n'y a pas réellement de schéma à faire pour un tel travail, il faut juste être méthodique.
Se fournir un câble 5G 2.5 type HO7RN-F et les fiches mâle et femelle 5 pôles.
Ensuite bien mettre les conducteurs sur les bornes repérées.
Exemple : la 1ère phase noir sur 1 des deux prises.
2ème phase brun sur 2 des deux prises.
3ème phase gris sur 3 des deux prises.
Le Neutre bleu sur la borne N des deux prises et le jaune-vert (terre) sur la borne qui a le symbole de terre sur les deux prises.
Vous pouvez aussi en commander une toute faite voir : outillage-industrie.com
rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
Rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
19 janvier 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
S'il s'agit d'une sonnette qui fonctionne sur le 230 volts.
Mettez les deux bleus ensemble dans le domino, puis le rouge et le noir un dans chaque borne de la sonnette là ou vous avez fait un cercle rouge sur la photo.
19 janvier 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'une sonnette
Bonjour Alain.
Pour un chauffe eau électrique en triphasé il n'y a pas besoin du neutre sur le circuit puissance.
Voir schéma ci-joint.
schéma branchement horloge contacteur cumulus en triphasé
19 janvier 2018 à 17:48
Quelle est la démarche pour vérifier que le courant arrive sur les résistances SVP ?
Avec cette question j'ai un doute lorsque vous affirmez J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des heures creuses était resté en place surtout que j'ai dit ceci Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H.C.
Avec un multimètre si vous en avez un ou une lampe témoins mais vu votre question et si c'est alimenté en tri ce que nous ne savons pas, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un de plus averti en l'électricité.
Des photos nettes avec les raccordements nous aideraient peut-être.
18 janvier 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
Oui vous pouvez agir sur le circulateur avec votre thermostat d'ambiance.
Voir schéma ci-joint avec bornier de votre thermostat Theben RAM 797
schéma thermostat circulateur
17 janvier 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Pilotage d'une pompe de chauffage central
Selon vous quelles seraient les pannes possibles ?
Fusibles ou disjoncteur du circuit puissance.
Comment savoir s'il charge aux heures creuses ?
Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H. C.
17 janvier 2018 à 19:19
Schéma modifié par rapport à ce que disait GL, le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles, même pour un moteur alimenté en monophasé.
schéma contacteur Schneider modifié
16 janvier 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Contacteur et relais thermique
Puisqu'elle a une seule vitesse vous pouvez la commander avec un télérupteur, cela vous autorise la commande avec des simples poussoirs en nombre illimité.
15 janvier 2018 à 17:53
forum consulter ce sujet VMC et commandes multiples
En principe toute connexion doit rester accessible, même sertie cela ne garantie pas l'efficacité, je ferais plus confiance à une soudure à l'étain, enfin c'est vous qui voyez !
15 janvier 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Raccordement liaison froide d'un plancher chauffant électrique
Il est préférable de remplacer les deux, la fiche du four et la prise murale pour éviter que cela recommence.
Refaire les connexions avec soin.
14 janvier 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Prise cordon alimentation fondue et noircie
Cet inter (photo post 3) ne semble pas être un va et vient mais un double allumage.
Les deux navettes en orange devraient être sur la même ligne et le blanc au milieu.
Il faudrait un va et vient comme sur la photo 2 qui a le rouge (phase) avec les navettes (deux oranges).
06 janvier 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas
La couleur de l'isolant ne change rien sur la qualité du cuivre qui se trouve à l'intérieur c'est le même.
Il y a 6 brins de fil de cuivre dans le câble marron
Recompter bien je crois qu'il y en a 7, mais pour faire simple utiliser plutôt du cuivre de 2.5mm² pour faire ces ponts, car un brin pris dans du 6mm² c'est pas assez gros.
03 janvier 2018 à 22:25
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique
Cette installation n'est pas récente, si vous ne savez pas on devine que vous êtes nouveau propriétaire ou locataire.
Vous devez avoir dans la maison ou l'appartement un thermostat ou une horloge pour qu'il fonctionne en automatique en fonction de la température ambiante ou à certains horaires programmés.
02 janvier 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique
Vous faites des pontages avec du fil de cuivre dénudé cela remplacera sans problème les barrettes de pontage d'origine.
P. S. : il faut raccorder cette cuisinière sur une sortie 32A 6mm².
02 janvier 2018 à 19:27
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis le violet au bon endroit, c'est sur la borne qui a la languette blanche de déconnexion, comme sur votre photo de 16:03.
01 janvier 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Changement de double va-et-vient
Comme cela.
remplacer ancien double va-et-vient
01 janvier 2018 à 16:47
Voir sur votre moteur de recherche préféré : en tapant EP NF17200 vous y trouverez beaucoup d'infos.
01 janvier 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
Comme GL sans aller plus loin il y a juste un petit fusible sur la carte qui pourrait être vérifié.
fusible SPA Coasts
31 décembre 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème électrique SPA Coasts
Si les sorties 50/51 étaient en 12 volts continu, vous auriez pu faire un essai mais en 24 volts cela pourrait détruire le portier vidéo.
31 décembre 2017 à 16:56
forum consulter ce sujet Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
