Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Comme ça.
doublon 232040 double inter
03 novembre 2019 à 11:44
forum consulter ce sujet Branchement double va et vient
De quelle couleur est le fil de la prise violet ou orange ?
Sur votre nouvel inter mettre le fil qui va à la prise (violet ou orange à vous de vérifier) avec la phase ici en rouge dans la double borne de l'inter repère coloré en rouge et le retour lampe sur l'autre borne.
03 novembre 2019 à 11:38
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par interrupteur
Je suppose que c'est une installation réalisée par vous.
Sans parler de la télécommande Somfy, votre portail fonctionne-t-il ?
Ci-joint un schéma, un début pour répondre à vos questions sur les connexions.
com de portail
03 novembre 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
Si vous voulez que ce nouveau point lumineux s'allume avec les trois inters existant, il faudrait reprendre cette alim au niveau du point existant du dgt, mais visiblement pas facile de venir sous l'escalier sans voir les fils.
Autre solution partir de la prise sous escalier pour alimenter un récepteur et installer un inter de commande sans fil.
02 novembre 2019 à 21:59
forum consulter ce sujet Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
Bonsoir, merci Patrice.
Une question que je ne vous ai pas posée au départ c'est quoi qui disjoncte ? le différentiel ou un disjoncteur thermique, me répondre avant de faire la modif.
Y a-t-il un risque si je les inverse pour voir le résultat ?
Pas plus qu'avant, vous faites l'essai sans toucher la borne de terre de la prise.
A quoi peut servir le 2ème fil bleu qui repart de la prise ? Est-ce qu'il peut aller vers une autre prise qui se trouve quelques mètres plus loin.
Oui probablement.
02 novembre 2019 à 21:43
forum consulter ce sujet Prise électrique commandée par interrupteur
Sur l'inter double allumage comme sur la prise les couleurs ne sont pas aux normes.
L'utilisation du vert-jaune comme conducteur actif est interdit il ne devrait servir que pour la terre.
Vos annotations ABC 123 C L1 LA n'aident pas car la qualité des photos est médiocre.
Donc sur l'inter double le bleu foncé serait la phase puis repart un pontage bleu clair vers une borne de l'autre inter qui part en vert-jaune vers la prise, à la vue de ce que l'on a en photo, selon le raccordement fait mais sans certitude on pourrait penser que le problème de disjonction serait plutôt au niveau de la prise dû aux deux fils vers jaune de la borne de terre et du plot qui seraient inversés.
02 novembre 2019 à 19:31
En voyant la photo on peut dire que les couleurs ne sont pas respectées.
La Norme la couleur vert-jaune est que pour les prises de terre ici on en voit deux un sur la borne terre OK, mais l'autre ?
Le bleu en principe réservé au Neutre on en voit deux il faudrait voir comment c'est raccordé à l'inter de commande.
Peut-être que les deux fils vert-jaune sont à mettre ensemble sur la borne terre et un bleu sur chaque plot de la prise ce n'est qu'une supposition pour confirmer il faut voir comment c'est raccordé en amont.
Donc des photos seraient indispensables.
02 novembre 2019 à 16:41
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
Pas de problème si vous mettez un moyen de coupure général dans cet espace GTL.
02 novembre 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet Implantation GTL rénovation électrique
Normal que cela disjoncte car vous utilisez le neutre d'un circuit prise qui est repris sous un autre différentiel.
Rappel le neutre et la phase d'un circuit doivent obligatoirement être issus d'un même inter différentiel.
02 novembre 2019 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur connecté
Probablement mettre le fil noir sur la borne 6 peut-être que ce fil noir alimente simplement la bobine d'un contacteur de puissance placé sur le tableau et qui alimente la ou les résistances du séjour, ceci expliquerait pourquoi il n'y a pas le fil neutre de la résistance dans ce boitier.
02 novembre 2019 à 14:33
forum consulter ce sujet Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
Bonjour et merci Romana pour cette info. smile
28 octobre 2019 à 16:02
forum consulter ce sujet Branchement bouton poussoir sonnette
C'est curieux lorsque j'ai répondu à 9:27 il n'y avait pas la réponse de parental25 et pourtant on voit que c'est mis à 02:51 ???
28 octobre 2019 à 14:07
Votre poussoir est un poussoir avec contact inverseur, je suppose que le contact est permanent lorsque l'on n'appuie pas sur le bouton.
Remettre le violet orange sur L et faire un essai avec le bleu sur la borne 2.
28 octobre 2019 à 09:37
Voir schéma.
schéma compensateur actif éclairage 040149
26 octobre 2019 à 15:25
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur un va et vient
Ne pas tenir compte de mon message précédent ;
Votre demande est si brève qu'il faut deviner !! A voir les photos on pourrait penser qu'il est installé depuis pas mal de temps ?? On ne sait pas s'il s'agit d'un automatisme d'occasion installé sur ce portail, à vous lire.
Je voudrais savoir si je peux inverser le sens d’ouverture du portail.
On dirait que vous voulez qu'il ouvre vers la gauche.
20 octobre 2019 à 18:48
forum consulter ce sujet Renseignement sens portail coulissant
Actuellement vu de l'intérieur votre portail ouvre vers la droite et ne peut pas changer de côté sans passer par des travaux de modification du rail porteur pour le mettre à ouvrir du côté gauche et déplacer le moteur du côté gauche après je suppose qu'il suffit d'inverser les deux fils ouverture et fermeture du moteur sur le bornier.
20 octobre 2019 à 14:50
Avec les photos c'est mieux.
On voit bien l'inter dif 30mA sur le tableau s'il fonctionne correctement (à vérifier avec son bouton test) c'est lui qui devrait déclencher en premier avant le disjoncteur dif 500mA en cas de défaut d'isolement, disjoncteur qui date on ne voit pas l'année car cachée par le plombage.
Si c’était un problème de surintensité la protection fusible de la prise individuelle du four (probablement un 20A) devrait griller avant.
Je pense qu'il faudrait faire remplacer le disjoncteur d'abonné qui doit être fatigué à mon avis il déclenche avant les 45A dont on peut voir le réglage dans la fenêtre de celui-ci.
Demander le remplacement par un disjoncteur différentiel de type S.
08 septembre 2019 à 14:49
forum consulter ce sujet Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
Donc les gris et violet ce sont des neutres.
Je confirme parental25 a raison.
Donc il faut déplacer votre fil neutre du circuit 2.5 pour le mettre sur le circuit lampe en 1.5 cela évitera le mélange des circuits qui posent problème lorsque l'on met plusieurs différentiels sur un tableau.
08 septembre 2019 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème télérupteur
C'est quoi le général qui déclenche ? le disjoncteur d'abonné ou l'inter différentiel.
Peut-être la résistance du four qui se met en défaut d'isolement au bout d'un certain temps ?
08 septembre 2019 à 12:20
Bonjour ,
Ci-joint un tableau de chez Urmet de correspondance des borniers.
tableau
08 septembre 2019 à 12:02
forum consulter ce sujet Branchement interphone universal Urmet 1133/15 5 fils
Le télérupteur Yokis vous le mettez dans la boite en lieu et place du télérupteur Legrand dans ce cas je ne vois pas le problème il y a bien un neutre dans cette boîte.
branchement télérupteur Yokis
06 septembre 2019 à 13:50
Juste une question, la lampe de la cuisine a un seul inter pour la commande ?
Je demande cela car vous dites qu'il n'y a qu'un seul vert dans ce boitier.
Si c'est le cas c'est les deux rouge sur L et le vert sur 1 ou 2 selon comment vous voulez la position du bouton éteint.
06 septembre 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient prend le pas et éteint un autre interrupteur
Juste une précision comme l'a dit parental25 ce sont les branchements trois fils que vous devez faire.
06 septembre 2019 à 12:02
Ci-joint le schéma de branchement, en plus les couleurs correspondent à ce que vous avez.
Il faut juste récupérer le neutre (bleu en fond de boite).
schéma branchement télérupteur Yokis
06 septembre 2019 à 11:59
ATTENTION ! Vous ne pourrez pas utiliser ce télérupteur si le commun des poussoirs est sur le neutre (câblage en 3 fils).
Le commun des poussoirs doit impérativement être la phase.
Le télérupteur silencieux est composé d'un relais électronique qui assure la fonction "silencieux", de fait il faut suivre strictement le câblage figurant sur la notice Legrand.
Il fonctionnera si vous pouvez amener la phase issue du disjoncteur 10A du circuit sur les poussoirs à la place du (bleu Neutre).
Autre solution prendre le télérupteur leg réf : 412408
Avec ce branchement :
Phase sur A1 et borne1
Retour poussoirs (marron) sur A2
Retour lampe (2 oranges) sur borne 2.
01 mars 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
S'il n'y a rien eu de modifié sur l'installation au niveau du DRT Télémécanique car la photo n'est pas de bonne qualité on ne voit pas bien comment il est branché.
Sur le contacteur de pression que vous avez remplacé (il agit comme un simple interrupteur), mettre le fil noir sur borne 1 et fil bleu le laisser sur borne 2 pour que le contact soit établi lorsque la pression du réservoir baisse.
27 janvier 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
Voir ci-joint schéma de principe.
schema deux allumages
12 novembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux
Je partage le même avis que 1Insp votre horloge ne vous apportera rien de mieux si vous n'avez pas d'HC.
05 novembre 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Câblage horloge Legrand 03705
Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne).
Effectivement et cela marche très bien mais pas en mode astronomique !!! (je le dis depuis le début mais j'ai l'impression que personne ne lit mes réponses lol)
Et si ça fonctionne. lol
Vous ne devez pas être tombé sur la bonne personne chez YESS.
Je ne vois vraiment pas où vous bloquez.
Personnellement comme je vous l'ai dit, j'ai des postes d'éclairage public qui fonctionnent avec ce type de produit la mise en marche de l'éclairage se fait en astro à la tombée de la nuit et la coupure de nuit et le rallumage le matin sont programmés. Coupure à 23h et rallumage à 6 h et ensuite c'est l'horloge astro qui coupe au lever du jour et ceci pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi ça coupe à 23h30 et la nuit du samedi à dimanche la coupure c'est à 1h30 le dimanche matin.
26 octobre 2018 à 17:03
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable
Puisque vous me le demandez, le modèle c'est THEBEN SELECTA 170 Top 3
C'est tout à fait le modèle adapté à votre demande, mais il y a d'autres marques aussi comme - Schneider Cct15224
25 octobre 2018 à 18:38
Les horloges astro sont à programmer selon l'endroit où on habite longitude et latitude, elles s'allument à la tombée de la nuit et s'éteignent au lever du jour et on peut même décaler cela si ce n'est pas à notre convenance et on peut faire une coupure programmable dans la nuit sur les sept jours de la semaine et éventuellement à des heures différentes si l'on veut, et ça j'en suis sûr car je m'occupe de l'éclairage public dans la commune où je travaille et il y a 24 postes de commande EP dont la plupart sont équipés horloges Astro de marque Theben.
24 octobre 2018 à 18:16
Non justement ! Si ça ne saute pas, je ne sais pas ce qui me reste à faire.
Loulou a fait le bon diagnostic, il faut reprendre le même neutre que l'éclairage 1 et l'envoyer à l'éclairage 2.
Le neutre de cet éclairage 2 n'est pas issue du même différentiel c'est pour cela que ça déclenche.
24 août 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
Vérifiez que le tuyau entre pompe et bec de robinet ne soit pas bouché.
08 juillet 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème pompe à eau caravane Caravelair
Des photos avant dépose avec les anciens branchements auraient été d'une très grande utilité et il aurait été facile de répondre mais là ??? sweat
02 mai 2018 à 17:59
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
Pour deux ordis portables et une imprimante il faut pas beaucoup de puissance 1.5A maxi par appareils donc avec 10A pas de problème particulier.
12 avril 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
Pour les lampes économiques (rajouter accessoire CHR3W en parallèle sur une lampe).
charge CHR3W
16 mars 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
Un test facile pour savoir si un poussoir reste bloqué, vous coupez le courant et le remettez, si l'état de la lampe s'est modifié c'est qu'un poussoir est bloqué, ensuite il faut ouvrir chaque poussoir pour trouver celui qui est défectueux.
15 mars 2018 à 18:20
je m'interroge sur l'origine de la brulure du fil ainsi que du "coton" qui l'entoure.
Échauffement de la cosse dû à un mauvais contact qui c'est prolongé sur le fil aussi
il faut remplacer les fils et les cosses Faston de 6.35 surtout bien les sertir avec une pince à cosse adéquate il faut soigner ce travail autrement cela recommencera, bien nettoyer les cosses mâles aussi.
07 mars 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Fils électrique de cuisinière brulé
Pour répondre à JP l'intervenant de la réponse 2
Avant de passer avec un disjoncteur plus puissant il faut s'assurer de la section des conducteurs de cette prise pour peu si c'est une très ancienne installation les fils ne font peut-être même pas 1.5² mais 12/10ème.
Si c'est du 1.5mm² c'est disjoncteur de 16A maxi.
Si c'est du 2.5mm² c'est 20A maxi.
07 mars 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur se coupe
Bien vu Daniel c'est vrais cette lampe ressemble à une lampe au sodium. @+
07 mars 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Conseils branchement ampoule
Vous utilisez les trois dominos à votre disposition (un par couleur de fil) vous insérez les 2 conducteurs du même côté en prenant soin de ne pas avoir le cuivre qui dépasse de l'isolant accessible car risque de contact des doigts, voir croquis ci-joint.
Le vert jaune du câble avec le vert celui qui est relié à la tôle.
Le bleu du câble avec le blanc de la douille.
Le brun du câble avec le noir de la douille.
conseils branchement dominos
06 mars 2018 à 18:17
Oui vous utilisez trois contacts en circuit puissance donc il vous faut ce modèle : Hager EPN540 qui n'est pas donné.
On ne sait pas à quoi sert et ce que pilote ce télérupteur ?
Avec des explications peut-être une autre solution serait possible ex : un contacteur simple piloté avec un télérupteur ordinaire.
04 mars 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
Oui c'est vrai sur la RX avec la plaque alu ce n'est pas accessible, le mieux c'est d'en commander un jeu.
Voir ici : motorisationplus.com photocellules came dir 10
04 mars 2018 à 16:01
forum consulter ce sujet Led rouge motorisation de portail Came BX243
Sur la plaquette du circuit imprimé à l'arrière si une soudure est défectueuse cela doit se voir.
04 mars 2018 à 14:50
Je pense plutôt que vous avez un mauvais contact du fait que lorsque vous mettez le doigt cela fonctionne.
Vérifiez les connexions et le brochage du circuit dans cette cellule, les bornes vertes sont brochées sur la carte du circuit imprimé, j'ai eu le cas où les contacts étaient défectueux, j'ai dû tordre légèrement les picots pour reconnecter et ensuite c'est reparti.
Pour le (pontage) shunt sur la carte c'est entre 2 et C1 ou 2 et C3 selon la configuration que vous avez.
04 mars 2018 à 11:46
Logiquement c’est la Phase (rouge) qui devrait arriver à l’interrupteur. Moi c’est le Neutre (bleu).
Oui vous avez raison la phase devrait passer par les inters et le bleu (Neutre) direct aux lampes.
Je me demandais si la perte d’isolement était liée à un fil navette ? Celui qui fait disjoncter.
Oui le problème de défaut d'isolement se trouve sur un conducteur de navette, mais de toute façon que ce soit le neutre ou la phase qui présente un défaut d'isolement un différentiel 30mA déclenchera. @+
03 mars 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
Les fils de ce va et vient présente un défaut d'isolement puisque c'est l'inter dif 30mA qui déclenche si c'était un court-circuit se serait le disjoncteur 10A qui protège ce circuit qui déclencherait.
Les conduits des fils ne seraient pas en métallique par hasard ?
En 1950 pour cela on utilisait du tube MRL noir (métallique rigide Lisse) j'ai eu le cas sur une installation en tube métallique où un fil qui présentait un défaut d'isolement faisait déclencher le différentiel, heureusement j'avais accès à deux extrémités pour remplacer les conducteurs.
A part trouver cette boite pour vous en sortir sweat, vérifiez quand même dans le boitier inter au niveau du bout du tube métallique, parfois l'isolant du fil peut juste être abimé à cet endroit si c'est le cas glissez une petite gaine dessus.
03 mars 2018 à 17:09
Quel est le modèle de digicode ? fonctionne t-il sous 24 volts ?
Peut-il faire un contact sec en impulsion ?
Si oui à connecter sur les bornes 9 et 14 pour ouverture des deux vantaux ou sur 10 et 14 pour ouverture d'un vantail.
02 mars 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
