Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Les protections thermostat (disj 10A) et alim chaudière (20A) doivent être issues d'un même différentiel, personnellement je regrouperais les deux alim sous un seul disjoncteur 10A suffisant.
27 avril 2020 à 15:45
Non pas d'idée, mais ce fil arrive bien quelque par, il faudrait regarder dans le boitier si ce fil violet part dans la même gaine que le noir (votre retour lampe) un début de piste pour la recherche.
Avez vous fait l'essai pour votre simple allumage ?
20 avril 2020 à 11:30
Voir chez HPC avec des cotes vous trouverez peut-être votre bonheur.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=291&produit=Engrenage%20double
18 avril 2020 à 16:22
Ce qui correspondrait au schéma ci-joint.
Vous isolez le fil violet dans un wago ou domino et vous placez l'inter avec les deux rouges dans la borne L et le noir dans l'autre borne.
Citation :Vous devez avoir en plus du variateur un autre bouton poussoir ?
Concrètement, je ne comprends pas ce qui est raccordé à B (cf.photo) et ce qu’il faut en faire si j’installe à la place un interrupteur. Est-ce à dire que les 4 variateurs sont "solidaires" les uns des autres ?
18 avril 2020 à 16:12
Il faut être devin pour répondre à cette question sans plus d'information ?
Citation :Comment avez-vous vérifié avec quoi et où ?
L’alimentation est bonne
Citation :Il peut y avoir plusieurs raisons : fusible, cellules, fins de courses, condensateur, déconnexion etc.
Est-ce que le moteur est mort ou est-ce que c'est un problème de carte ?
18 avril 2020 à 16:00
Une photo du bloc où se trouve les résistances aurait permis de voir si c'est une résistance stéatite ou résistance blindé ; la résistance stéatite est placée dans un fourreau en acier émaillé, moins sujet aux défauts d'isolement à part une fuite d'eau dans ce fourreau.
La résistance blindée est directement plongée dans l'eau comme sur un lave linge et de ce fait dès qu'elle a un défaut d'isolement fait déclencher la protection différentielle ; c'est probablement ce qui se passe chez vous.
10 avril 2020 à 16:58
Oui c'est bien aussi mais je pensais plutôt à ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-saillie-legrand-asl-blanc-e145697
08 avril 2020 à 15:07
Je suis du même avis que Rémi.
08 avril 2020 à 10:24
Vous pouvez reprendre la terre sur le bornier terre du tableau ou sur une prise dont vous êtes sûr quelle soit bien raccordée à cette terre
En principe la continuité est faite avec un appareil adapté sous un courant de mesure de 200mA et que la continuité est satisfaisante si inférieure à 2 Ω.
Avec le multimètre cela donne quand même un aperçu.
Une bonne continuité du circuit de terre est primordiale afin d'assurer une bonne protection.
Les normes exigent que toutes les masses métalliques d'une installation soient reliées à la terre. Cela inclut bien évidemment toutes les prises de courant pourvues d'une broche de terre, mais aussi la tuyauterie et les "carcasses métalliques" des appareillages type plaque de cuisson, lave-linge, etc.
Afin de s'assurer que toutes ces liaisons sont effectives et conformes aux normes, un test de continuité est réalisé entre toutes les bornes de terre, les éléments métalliques (tuyaux ou appareillages) et la borne de terre principale de l'installation.
Citation :Si fuite de courant sur un appareil c'est vous qui faites la prise de terre avec risque d'électrisation c'est pour cela qu'on met des protections différentielles 30mA en tête de tableaux.
Sinon, quels sont les risques avec mon anomalie actuelle ?
07 avril 2020 à 20:15
Ce que vous décrivez est le résultat d'une mauvaise continuité du conducteur de la prise de terre .
A l'aide d'un multimètre mis en position ohmmètre et d'un long fil volant relié sur la borne principale de terre de votre habitation faire des tests de continuité de toutes vos terre pour vérifier celles qui ne sont pas reliées et le cas échéant les relier.
07 avril 2020 à 13:57
Faire un pont entre LA et LB avec la phase puis brancher le blanc sur 2A et le gris sur 2B.
05 avril 2020 à 20:10
Probablement et même surement des fils pour haut parleurs on reconnait les fiches.
Ce n'est pas relié au secteur.
03 avril 2020 à 17:56
Il n'y a aucun problème à mettre des Wagos à 3 entrées même si on utilise que 2 entrées.
Par contre pour cette nouvelle prise puisque le conducteur de terre est absent il faut remettre une prise sans broche de terre.
02 avril 2020 à 10:38
Oups
merci à Rémi d'avoir rectifié c'est bien en Série et non en parallèle qui ferait 6µF
Oups
02 avril 2020 à 10:33
Vous pouvez aussi pour dépanner si vous avez deux condensateurs de 3µF branchés en parallèle obtenir un de 1,5µF
01 avril 2020 à 15:14
Personnellement remplacer un condensateur de 1,5 µF par un de 5 µF je pense que le moteur ne va pas apprécier longtemps, j'ai lu quelque part mais je ne sais plus où qu'il ne fallait pas dépasser la valeur de + ou - 20%.
01 avril 2020 à 15:02
Avez-vous la doc technique de votre hotte ?
30 mars 2020 à 17:38
En 2 sur schéma vous dites que le moteur extracteur tourne toujours, et que l'aspiration hotte ne fonctionne pas ???? c'est donc qu'il y a deux moteurs.
Des photos nettes du matériel seraient les bienvenues.
Citation :J'ai vraiment du mal à vous comprendre, donc il y a deux moteurs.
En fait il y a une hotte avec 3 vitesses qui a son propre moteur.
Le "moteur" est en fait un extracteur qui fonctionne comme une VMC
30 mars 2020 à 17:35
Des photos auraient été plus parlantes que votre schéma
Pouvez-vous faire un schéma de vos éventuels branchements avec les résultats obtenus.
Citation :on a du mal à comprendre en relisant ça cela veut-il dire qu'il y a deux moteurs ? un avec trois vitesses et un autre pour l'aspiration???
Soit j'arrive à faire marcher la hotte avec ses 3 vitesses et la lumière, soit j'arrive à faire marcher le moteur de l'aspiration, la lumière de la hotte mais pas l'aspiration de la hotte.
28 mars 2020 à 11:08
Bonjour Raph,
De quoi provient le document en photo 3 qui semble porter à confusion ?
Quel est exactement votre problème ?
27 mars 2020 à 17:05
Depuis combien de temps ces disjoncteurs Legrand sont-ils installés ??
Si on se réfère au schéma que vous avez joint on a du mal à comprendre.
En principe l'alimentation des disjoncteurs se fait en aval de l'inter différentiel complètement à gauche sur votre tableau via les peignes comme ce qui est déjà en place matériel Schneider.
Si l'on regarde le schéma il semblerait que trois disjoncteurs se trouvent interconnectés ce n'est pas bon et le boitier tempo qui est repris en amont devrait être repris en aval d'un disjoncteur et vos deux alimentations "vers où" devraient être en aval de l'inter dif.
27 mars 2020 à 14:41
C'est possible que le contact de ce télérupteur soit abimé.
Ci-joint lien et schéma pour le remplacer avec les couleurs de votre installation.
https://www.conrad.fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-260382300000-1-no-t-1-nf-r-230-vac-10-a-2500-va-1-pcs-503386
26 mars 2020 à 20:43
Peut -on voir de quel spots il s’agit ?
24 mars 2020 à 14:44
Vous n'avez pas le schéma ?
Citation :Oui.
Puis-je brancher mes 2 fils rouge ensemble, et mes 2 fils blanc ensemble sur la borne du moteur.
04 février 2020 à 10:18
Photo avec branchement actuel pour voir comment c'est câblé, il est possible qu'elle soit branchée en schéma dit" trois fils" c'est à dire un pontage d'une borne à l'autre.
Visiblement les N° de borne ne correspondent pas.
Ce que j'ai trouvé sur le modèle E710 00 c'est une photo de côté où l'on peut voir que c'est un contact au mercure donc attention au recyclage.
10 janvier 2020 à 11:11
Pour vous répondre concrètement il aurait fallu mettre une photo de l'ancienne réf E710 00 que je ne trouve pas sur le net.
10 janvier 2020 à 10:48
Beaucoup d’installateurs de volets roulant non pas de circuit en attente pour la pose de volets dans les appartements ou maisons de quelques années, et non pas le choix ils prennent souvent sur une prise la plus proche.
On va dire que c'est votre cas, l'idée de mettre une protection de proximité est un plus.
08 janvier 2020 à 18:32
J'ai oublié, si votre applique est commandée par un variateur prendre un modèle dimmable.
08 janvier 2020 à 11:16
Il faut vérifier la longueur de la lampe qui est déjà dans votre applique soit 78mm ou 118mm.
https://www.lampesdirect.fr/catalogsearch/result/?q=substitu%20R7s%20leds
08 janvier 2020 à 11:12
Oui vous pouvez reprendre l'alim de votre store sur l'alim d'un volet roulant.
07 janvier 2020 à 17:35
Je n'ai que ce schéma à proposer (capture d'écran).
05 janvier 2020 à 16:46
Bonjour André.
Avec une petite recherche sur le net j'ai trouvé cette adresse :
http://www.noticemanuel.com/notice-manuel.php?iddocument=Dc6pzaszbf
Vérifiez les fusibles du circuit de commande.
04 janvier 2020 à 19:05
Meilleurs vœux à tous.
Pour répondre à souris, votre horloge est hebdomadaire sur la photo elle indique dimanche (VII) et 9:30 heures.
Le programme tous les jours de 6 à 22 heures sauf le mardi qui n'a pas de curseurs de relevés pour effectuer la l'abaissement de 22 à 6 heures.
Il faut savoir que la valeur d'un curseur = 2 heures.
Le point de repère pour mettre au jour de la semaine est en face la flèche que j'ai représenté sur la photo pour les aiguilles c'est comme sur toutes les horloges, actuellement sur la photo pour être précis elle indique 9:32 h.
Le réglage se fait en tournant la molette au centre des aiguilles avec les doigts ou un petit tournevis plat.
Le petit commutateur en bas à droite sous la flèche sert pour la mettre en auto sur position horloge ou en marche forcée si demande de confort en dehors des horaires programmés.
Cette horloge agit en principe sur tous les radiateurs s'il sont positionnés sur horloge.
J'espère qu'avec ces infos vous allez moins "galérer".
01 janvier 2020 à 12:35
Comme il est dit "qui peut le plus peut le moins".
Dans votre cas c'est bon, d'ailleurs beaucoup d’artisans maintenant ne pose que des type A, pour le consuel pas de problème.
29 décembre 2019 à 15:34
Avez-vous bien repéré les fils avant pour les correspondances ?
29 décembre 2019 à 15:27
Des photos auraient permis d'en savoir un peu plus.
Ce que je pense mais cela reste à vérifier, cette horloge permet de passer vos radiateurs en mode abaissement - 3.5° en fonction de la température confort réglée sur chaque radiateur par l'intermédiaire du fil pilote, tout dépend de comment elle a été câblée cette horloge. Les petits curseurs soulevés on va dire les périodes d'abaissement de température.
Explication : lorsque l'horloge envoie une tension de 230 volts par l'intermédiaire de con contact sur le fil pilote du radiateur ( si la position du bouton situé sur le radiateur est bien sur horloge ) cela permet de réduire la température demandée par le thermostat du radiateur en question d'environ 3.5° par rapport à la consigne demandée.
Sans plus d'éléments on joue aux devinettes.
29 décembre 2019 à 15:00
Bonjour, même réponse que sur un autre forum.
La question est comment c'était branché sur les anciens inters ?
Juste une remarque pour tous ceux qui ont envie de remplacer des inters ou prises, c'est avant de débrancher qu'il faut prendre une photo et pourtant on a tous un appareil dans la poche avec le téléphone.
Oui pour le code couleurs qui n'est pas respecté.
Le tournevis testeur n'est pas fiable pour identifier des fils dit en l'air, il s'allume avec les courants induits que côtoient les fils sur leur longueur ; mais je peux vous dire que le fil noir fléché vert est le retour lampe puisque votre testeur ne s'allume pas donc le mettre sur la borne L de l'inter, peut être que l'autre noir à l'autre boitier est à mettre sur L aussi se serait logique ; et le bleu et le brun seraient les navettes.
Les raccorder sur les bornes 1 et 2 de chaque va et vient.
vos inters on un témoin petits fils verts qu'il ne faut pas raccorder
27 décembre 2019 à 14:32
Vu, content pour vous que vous ayez trouvé la solution.
26 décembre 2019 à 20:16
Pouvez-vous envoyer le schéma de ce que vous avez effectué comme branchement, et plus de renseignement car on sait que vous avez le même relais et un télérupteur mais aucune idée de ce qui commande le relais ni comment vous avez raccordé l'ensemble.
25 décembre 2019 à 18:02
Ce que je vois ce sont les ergots de la céramique qui ne sont pas alignés en face les ergots de la partie en laiton, veiller à bien les mettre en face lors du remontage de la douille, mais je ne crois pas que c'est ça qui fait "claquer" la lampe.
17 décembre 2019 à 18:43
Les entraxes de vos boitiers sont de 57 mm
Legrand fait de l'appareillage "modifiable" dans la série Céliane ou Dooxie pour les boitiers d'entaxe de 57mm
https://www.youtube.com/watch?v=kVphRhyTYpY
10 novembre 2019 à 15:10
Derrière notre écran que peut-on faire, s'il y avait une photo nette peut-être pourrait-on vous conseiller...
08 novembre 2019 à 22:06
Différentiel 30mA In40A il y a probablement des légères fuites de courant à la terre (humidité, isolants défectueux, appareils vétustes) sur les circuits un seul ça ne dépasse pas les 30mA mais l’addition des défauts fait déclencher.
08 novembre 2019 à 22:02
Donc ma réponse 1 :
Donc ma réponse 1 :
Citation :@+
j'ai remarqué que certains différentiels 30mA plus sensibles que d'autres déclenchaient dès que le cathom faisait la boucle pour contrôler la valeur de la terre, c'est probablement ce qui se passe dans votre cas.
08 novembre 2019 à 21:26
Peut-être demander https://www.abcelectronique.com/forum/forumdisplay.php?f=3
05 novembre 2019 à 20:27
Citation :Reformulez votre question car j'ai l'impression de n'avoir rien compris.
En revenant un mois après (après consuel) en mettant le catohm 300 pour contrôler la terre d'une prise qui avait un problème (terre inexistante) toutes les prises font disjoncter les différentiels des lignes où se trouvent les prises.
J'avais compris que lorsque vous branchez le Cathom dans une prise cela fait déclencher le différentiel.
05 novembre 2019 à 20:18
Pour avoir utilisé le CATHOM 300 bien souvent pour vérifier la présence de terre sur des installations des prises avec prolongateurs provisoires pour des stands pour le forum d'associations en salles, j'ai remarqué que certains différentiels 30mA plus sensibles que d'autres déclenchaient dès que le cathom faisait la boucle pour contrôler la valeur de la terre, c'est probablement ce qui se passe dans votre cas.
05 novembre 2019 à 13:57
Le mieux peut-être serait de commander une télécommande BFT compatible et de la reparamétrer avec la carte Deimos BFT.
03 novembre 2019 à 14:26
