Remplacement interrupteur double va et vient
19850
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur double va et vient
nico147
nico147
Je souhaite remplacer un ancien interrupteur double va et vient par un modèle neuf de la marque Legrand mais je ne sais pas comment réaliser le branchement sur le nouveau. cry J'ai 3 fils. Je joins une photo de l'ancien branchement et une photo du nouveau modèle.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du branchement à faire ?
Merci d'avance pour votre aide ;-)
ancien interrupteur double va et vientnouvel interrupteur double va et vient
05 avril 2020 à 18:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Coronavirus. Conseils fabrication d'un masque de protection alternatif.
Photos fabrication masque
Prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
05 avril 2020 à 19:33
Bob
Bob
2 510 messages
Faire un pont entre LA et LB avec la phase puis brancher le blanc sur 2A et le gris sur 2B.
branchement nouvel interrupteur double
05 avril 2020 à 20:10
  • 1. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 2. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 3. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 4. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
    N°25291 : Bonjour à tous. Je suis en difficulté lors du changement d’un ancien interrupteur le grand Chambord par un moderne. En effet, sur mon ancien deux fils rouge arrivent sur la même borne (phase ?) et un fil marron et un fil...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 11. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur double va et vient >>>
