Puissance de la terre divisée
19854
Question Forum Électricité : Puissance de la terre divisée
pagemag
pagemag
8 messages
Sur plusieurs prises et luminaires de mon logement, j'ai la puissance de la terre divisée ; je m'explique, mal sans doute car je ne suis pas électricien mais bricoleur...
Normalement quand on teste une prise on a 240v sur le neutre et la phase, rien sur le neutre et la terre, et 240 sur la terre et la phase ; moi, j'ai sur certains fils, j'ai 240 sur phase et neutre, 68 sur neutre et terre et 172 sur phase et terre (172+68=240) ; j'ai mis n'importe quoi comme chiffres mais c'est à peu près ça.
Ça doit être dû à un mauvais branchement quelque part mais où et comment le trouver ?
Il y a eu énormément de travaux chez moi suite à un incendie et avant je n'avais pas ce souci (et je ne peux pas faire passer l'entreprise qui a refait parce qu'on s'est fâché à la fin du chantier).
Merci d'avance pour vos infos.
Et prenez soin de vous. smile
07 avril 2020 à 11:20
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Ce que vous décrivez est le résultat d'une mauvaise continuité du conducteur de la prise de terre .
A l'aide d'un multimètre mis en position ohmmètre et d'un long fil volant relié sur la borne principale de terre de votre habitation faire des tests de continuité de toutes vos terre pour vérifier celles qui ne sont pas reliées et le cas échéant les relier.
07 avril 2020 à 13:57
Forum électricité réponse 2
Bob
Bob
2 510 messages
Petit croquis pour illustrer.
tests de continuité avec un multimètre
07 avril 2020 à 14:31
Forum électricité réponse 3
pagemag
pagemag
8 messages
Merci ! Je vais avoir un souci, c'est dans un immeuble et il va me falloir un très long fil...
Donc je teste d'un côté à la borne principale et de l'autre la terre sur la prise ou l'interrupteur ?
Je dois mettre le multimètre en position ohmmètre, mais sur quel chiffre ?
Et quelle doit être l'indication de l'écran quand c'est bon, ou pas ?
Il y a des gens de chez Apave qui viennent contrôler la mise à la terre tous les ans au boulot ; va falloir que je m'achète un rouleau de fil comme eux...
Sinon, quels sont les risques avec mon anomalie actuelle ?
Beaucoup de questions en même temps, mais il y en a qui aiment ça ! smile
07 avril 2020 à 15:31
Forum électricité réponse 4
Bob
Bob
2 510 messages
Vous pouvez reprendre la terre sur le bornier terre du tableau ou sur une prise dont vous êtes sûr quelle soit bien raccordée à cette terre
Si fuite de courant sur un appareil c'est vous qui faites la prise de terre avec risque d'électrisation c'est pour cela qu'on met des protections différentielles 30mA en tête de tableaux.
En principe la continuité est faite avec un appareil adapté sous un courant de mesure de 200mA et que la continuité est satisfaisante si inférieure à 2 Ω.
Avec le multimètre cela donne quand même un aperçu.
Une bonne continuité du circuit de terre est primordiale afin d'assurer une bonne protection.
Les normes exigent que toutes les masses métalliques d'une installation soient reliées à la terre. Cela inclut bien évidemment toutes les prises de courant pourvues d'une broche de terre, mais aussi la tuyauterie et les "carcasses métalliques" des appareillages type plaque de cuisson, lave-linge, etc.
Afin de s'assurer que toutes ces liaisons sont effectives et conformes aux normes, un test de continuité est réalisé entre toutes les bornes de terre, les éléments métalliques (tuyaux ou appareillages) et la borne de terre principale de l'installation.
07 avril 2020 à 20:15
Forum électricité réponse 5
pagemag
pagemag
8 messages
Merci beaucoup !
08 avril 2020 à 10:32
  • 1. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 2. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 5. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
    N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
  • 6. Protection de personnes pour le mode terre IT
    N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
  • 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 8. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 9. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Puissance de la terre divisée >>>
