Panne LUREM C 317
Question Forum Électricité : Panne LUREM C 317
Ma machine Lurem C 317 ne démarre plus. Les voyants ne s'allument plus et je ne peux rien faire...
Pouvez-vous m'aider à la réparer ?
- en me fournissant le schéma électrique
- en me mettant en contact avec un membre du forum qui connait le problème (ou avec un technicien externe au forum).
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporteriez et vous prie d'agréer mes salutations.
André.
André.
04 janvier 2020 à 01:26
Forum électricité réponse 1
Panne LUREM C 317
Bonjour André.
Avec une petite recherche sur le net j'ai trouvé cette adresse :
http://www.noticemanuel.com/notice-manuel.php?iddocument=Dc6pzaszbf
Vérifiez les fusibles du circuit de commande.
04 janvier 2020 à 19:05
Forum électricité réponse 2
Panne LUREM C 317
A l'attention de Bob,
Je vous remercie pour votre idée mais j'y avais déjà pensé. J'ai la liste des pièces détachées fournie avec la machine.
Elle ne comporte pas le schéma que je recherche. Par contre, j'avais déjà étudié le circuit, vérifié les fusibles.
Je n'ai rien découvert sinon envisagé, peut-être une panne du rotocontacteur dans lequel un contact ne se fait peut-être plus ; Mais comment le déterminer ?
Avez-vous par hasard consulté la notice proposée et pensez-vous que le schéma électrique s'y trouve ?
Je vous remercie très sincèrement pour votre intervention.
Je vais continuer mes recherches sur la machine et aussi sur le web.
A bientôt, André.
A bientôt, André.
05 janvier 2020 à 10:36
Forum électricité réponse 4
Panne LUREM C 317
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Ce problème ou un équivalent a été posé sur le forum il y a longtemps, et sans solution simple possible. Il semble y avoir un commutateur dans lequel passe tout le courant permettant d'alimenter chaque moteur. Si le rotacteur comprend des contacts défectueux la machine peut ne pas fonctionner (vous pouvez déjà pulvériser un désoxydant spécial contacts dedans s'il y a des ouvertures). Si la machine comprend des moteurs à deux vitesses le rotacteur assure également le changement de couplage.
Bref, ce ne sera pas simple. Transformer la commande nécessite d'être du métier, mais ce serait un travail passionnant pour l'hiver.
Une photo du bandeau de commande ou une description rapide de la commande permettrait de valider ces hypothèses.
05 janvier 2020 à 18:10
Forum électricité réponse 5
Panne LUREM C 317
Finalement, avez-vous résolu le problème ? j'ai le même.
25 novembre 2022 à 15:28
Forum électricité réponse 6
Panne LUREM C 317
N'y aurait il pas un problème avec la bobine (éventuelle) de manque de tension qui normalement est associée à l'inter principal.
25 novembre 2022 à 19:51
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 3. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
