Branchement interrupteurs va et vient
19640
Question Forum Électricité : Branchement interrupteurs va et vient
MartyMc
MartyMc
Je souhaite remplacer des interrupteurs va et vient allumant une lampe à l'étage.
Interrupteur 1 en haut, interrupteur 2 en bas.
Néanmoins, après moult tentatives, je ne suis pas parvenu à câbler correctement de manière à pouvoir contrôler la lampe depuis ces deux interrupteurs. Je ne parviens pas à identifier les fils navettes...
A l'origine du montage, il me semble qu'aucune couleur n'aient été respectées ce qui n'aide pas.
Au testeur (tournevis électrique), j'ai simplement identifié les fils avec du jus (flèches rouges sur les images).
Quelqu'un aurait un câblage à me proposer ?
remplacer des interrupteurs va et vientremplacer des interrupteurs va et vient
27 décembre 2019 à 10:17
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, même réponse que sur un autre forum.
La question est comment c'était branché sur les anciens inters ?
Juste une remarque pour tous ceux qui ont envie de remplacer des inters ou prises, c'est avant de débrancher qu'il faut prendre une photo et pourtant on a tous un appareil dans la poche avec le téléphone.
Oui pour le code couleurs qui n'est pas respecté.
Le tournevis testeur n'est pas fiable pour identifier des fils dit en l'air, il s'allume avec les courants induits que côtoient les fils sur leur longueur ; mais je peux vous dire que le fil noir fléché vert est le retour lampe puisque votre testeur ne s'allume pas donc le mettre sur la borne L de l'inter, peut être que l'autre noir à l'autre boitier est à mettre sur L aussi se serait logique ; et le bleu et le brun seraient les navettes.
Les raccorder sur les bornes 1 et 2 de chaque va et vient.
vos inters on un témoin petits fils verts qu'il ne faut pas raccorder
27 décembre 2019 à 14:32
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 4. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 11. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteurs va et vient >>>
