Installation d'un voyant défaut sur un circuit
Question Forum Électricité : Installation d'un voyant défaut sur un circuit
Je voudrais installer un voyant qui s'allumerait lorsque un circuit n'est plus alimenté.
Je pensais à un contacteur-inverseur qui fonctionnerait à l'inverse de celui d'un chauffe-eau, c'est à dire qu'il laisserait passer le courant venant d'un autre circuit lorsque le sien est interrompu.
Je suis donc à la recherche du modèle de contacteur et de schéma qui vont bien !
Bien sûr si l'idée est mauvaise ou s'il y a plus simple, je suis preneur de toute solution que ceux qui savent voudront bien me donner !
Merci beaucoup à tous et bonne journée.
Jean
Jean
21 octobre 2017 à 16:01
Il suffit de mettre un contact auxiliaire associé au disjoncteur de votre chauffe-eau et de piloter le voyant avec le contact de cet auxiliaire.
Pour rappel un contact auxiliaire possède 2 contacts dont un s'ouvre et l'autre se ferme lorsque le disjoncteur et fermé et inversement lorsque le disjoncteur est ouvert.
A prendre impérativement dans la même marque (et la même série) que le disjoncteur.
Voir exemple joint.
Voir exemple joint.
21 octobre 2017 à 18:51
Vous pouvez utiliser un contacteur qui possède un contact NO et et NF et lorsque la bobine de celui-ci n'est plus alimenté le contact se ferme pour alimenter un voyant dont l'alimentation provient d'un autre circuit
Contacteur avec contacts NO/NF, 16 A, 240 V
contacteur acti9 ict 16a 1no 1nc 230 vac.pdf
21 octobre 2017 à 18:56
Merci à vous deux d'avoir pris le temps de m'aider et si rapidement.
Je crois que j'ai trouvé mon bonheur !
Merci encore et bonne journée.
Jean
Jean
23 octobre 2017 à 16:40
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 3. Comment trouver un défaut d'isolation dans un circuit électrique
- N°13129 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel saute à n'importe quel moment, j'ai changé de disjoncteur mais après 5h cela a ressauté. J'ai découvert qu'en enlevant le câble de terre au niveau de mon coffret électrique, ça...
- 4. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 5. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 9. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
