Peut-on avoir du 64A en monophasé à la maison ?
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
17423
Question Forum Électricité : Peut-on avoir du 64A en monophasé à la maison ?
audi80
audi80
2 messages
Je me permets de vous poser une question car après des recherches sur le net je ne trouve pas vraiment de réponse claire à ma question.
Je suis chauffeur de Taxi et je souhaite acheter l’année prochaine une Tesla, après plusieurs essais l’autonomie réelle de la voiture me va mais il reste la question épineuse de la charge et du temps de charge.
Aujourd’hui Tesla offre la box donc pas besoin de se brancher sur une prise classique tous les soirs je peux avoir un montage permanent dans mon garage.
Le souci c’est que la batterie fait 100 Kwh et que le maxi que j’ai chez moi c’est du 230V / 32A donc une puissance de 7,4 Kwh donc dans l’hypothèse où ma batterie est à plat il me faut au moins 14 heures pour la recharger (et encore le calcul est faux car la puissance baisse au fur et à mesure que la batterie se remplit) donc sur certains jours j’ai pas 14 heures entre le moment où je rentre chez moi et le moment où je repars.
Je ne souhaite pas passer au Triphasée et donc je me demande s'il est possible d’avoir du 64 A Monophasé pour alimenter la Box Tesla et monter à du 14,8 Kwh de charge pour être plus serin sur la recharge de ma future voiture, sachant que je peux monter mon abonnement qui doit être à 12 Kva aujourd’hui.
Merci d’avoir pris le temps de me lire ainsi que pour vos réponses et explications futures.
21 octobre 2017 à 21:05
10 985 messages
Un abonnement 12kVA en mono c'est 60A maxi.
Dans les faits le disjoncteur de branchement est un peu tolérant (c'est sa courbe de déclenchement), mais sur une recharge de véhicule qui va durer dans le temps, il est probable que cela finir par sauter.
De plus avec le futur compteur Linky (si vous ne l'avez pas déjà) ce n'est plus l'intensité qui occasionne la coupure mais la puissance Active qui passe dans le compteur réglé sur 12kVA.
En clair cela coupe plus tôt.
Tentez néanmoins le coup d'avoir 15kVA en mono, certains témoignages sur les forums semblent dire qu'il y a un peu de tolérance par rapport à la règle qui dit que cette puissance n'est plus commercialisée en mono.
21 octobre 2017 à 23:17
audi80
audi80
2 messages
Merci pour ces précisions, donc si je comprends bien le monophasé c’est jusqu’à 12 voir 15 Kva pour avoir plus il faut passer sur du triphasé.
Même avec du 15 Kva je vais pas gagner grand chose sans parler du faite que je suis en pompe à chaleur au niveau du chauffage et que ça tire déjà pas mal, je sais pas comment éviter le triphasé, il me faudrait 10 Kwh sur la Box et c’est bon.
22 octobre 2017 à 01:00
  • 1. Division maison monophasé ou triphasé ?
    N°23905 : Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas. Le problème est que je compte...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Installation électrique maison neuve monophasé ou triphasé ?
    N°23769 : Bonjour. Nous sommes en train de finir la construction d'un chalet neuf en Savoie, d'environ 150m² habitables + sous-sol avec salle de jeu. Le tout est aux dernières normes RT2020, pas passif mais très bien isolé, peu...
  • 10. Maison 125 m² raccordement 12kVA monophasé ou 36kVA triphasé
    N°11007 : Bonsoir. Pour la rénovation de ma maison, EDF me demande la nature du raccordement 12 kVA monophasé 2 fils ou 36 kVA triphasé 4 fils ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Peut-on avoir du 64A en monophasé à la maison ? >>>
branchement variateur eclairageeclairage decorationelectronique eclairage fluorescentled eclairage
