Détecteur de mouvement redéclenchable
Question Forum Électricité : Détecteur de mouvement redéclenchable
J'ai installé un détecteur de mouvement dans mon garage qui fonctionne très pour un aller retour.
En revanche, lorsque je dois rester plus longtemps que la minuterie, la lumière s'éteint et je dois faire des grands mouvements pour re-déclencher le capteur et donc que la lumière réapparaisse.
Je suis parti à la recherche d'un capteur que l'on peut trouver dans les bureaux ou salle de classe, qui permet un éclairage continu tant qu'il y a une présence (mouvement et/ou chaleur).
Pour l'instant, je trouve quelques modèles sur internet mais j'ai des doutes...
Avez-vous des idées de modèles ou une solution technique qui irait bien ?
A bientôt.
A bientôt.
22 octobre 2017 à 19:19
La solution technique la plus sûre et moins onéreuse c'est de mettre un inter en parallèle que vous allumez lorsque vous bricolez.
23 octobre 2017 à 18:07
Effectivement, j'ai eu l'idée. J'ai trouvé quelques plans sur le site pour placer un inter.
Sauf que j'ai peur d'oublier d'éteindre. Et là, on passerait d'un système pour faire des économies à un système qui fait plaisir à ENEDIS.
A suivre.
A suivre.
23 octobre 2017 à 18:10
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 5. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
- N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
- 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 8. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 9. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 10. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
