Profil du membre GL
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
a posté 20 444 messages sur le forum Électricité :
Bonjour R,
Il faut distinguer ce qui est l'arrivée de la ligne (section ?), on suppose rouge bleu et vert/jaune, d'un départ éventuel en rouge gris et noir.
On vous laisse chercher où va cette dernière ligne aux couleurs inattendues.
Il faut aussi identifier la protection surintensité de cette ligne dans le tableau de répartition et son calibre en ampères, et vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA en amont.
08 février 2025 à 19:42
forum consulter ce sujet Câblage d'un four dans prise murale
On a compris ce qui se passait, mais pour faire un peu de technologie, il faudrait rentrer dans les détails techniques demandés : type de lampe, type de convertisseur et ses caractéristiques. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Ce n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique ; et il y en a de plusieurs types.
Et bien je pensais...
Rassurez vous, on rappelle souvent sur le forum qu'on ne pense pas, car cela qui amène à effectuer des achats inutiles. En technologie, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait sans laisser de place au hasard. On sort moins d'euros pour rien.
...et conseillées par un vendeur
Eh oui, un vendeur. Tout dépend s'il a une expérience de terrain, ce qui est rare.
A suivre.
08 février 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction
Bonjour Natis.
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre !
Hélas, il faudra vous même utiliser les vôtres pour faire la recherche des trajets et des connexions.
Des épissures noyées dans le plâtre ne font pas partie des usages. Attendez vous à des horreurs technologiques en plus de celle-ci qui est déjà d'un bon niveau.
Normalement un neutre bleu est direct à chaque lampe, la phase coupée est issue d'un interrupteur.
Ce qui se passe dans les tubes où les boites de dérivation est de votre initiative.
08 février 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Luminaires circuit des gaines
j'ai un transformateur que je viens de changer
Qu'a à voir cet appareillage avec l'éclairage ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Il faudrait donner aussi les caractéristiques des lampes utilisées. Si ce sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien.
08 février 2025 à 16:53
La notice est là : http://www.forum-electricite.com/schemas/cablage-horloge-flash.pdf
On fait ce qu'on veut avec les commutateurs C1 et C2.
Il faudra relayer la commande de la pompe avec un contacteur.
L'éclairage led pourra être direct vu la consommation minimum.
Bien sûr il faudra assurer la protection surintensité des départs.
J'ai cherché sur ce forum
En tapant le titre sur un moteur de recherche général on arrive en 10 secondes sur le sujet du forum en lien.
08 février 2025 à 16:10
forum consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200
Il faut que vous concluiez désormais. L'appareil est-il en panne ou non ?
La relation avec le vendeur ne sera pas forcément facile pour la reprise du radiateur suite à défaut de construction présent à la livraison.
Vous nous direz.
08 février 2025 à 15:46
forum consulter ce sujet Boitier connecté fil pilote radiateur
Bonjour Ester,
La câblette de terre entre le piquet et la borne de terre est en cuivre nu 25 mm². La liaison entre la barrette de terre et le bornier de terre du tableau de répartition est de 16 mm² isolé vert/jaune.
J'avais pris les mesures au voltmètre dans les prises d'une maison ancienne dans laquelle je suis maintenant et cela m'indiquait bien un courant de fuite vers la terre.
En l'absence de description du mode opératoire, on ne voit pas comment vous avez été amené à conclure ainsi :
Un courant de fuite :
1. ne se mesure pas avec un voltmètre
2. fait déclencher une protection différentielle, soit celle des ID 30 mA, soit celle de votre DJ de branchement 650 mA obsolète.
D'après ce que j'ai lu, ceci est incomplet...
Il faut plutôt comprendre que les tuyaux métalliques sont à relier à la terre de l'habitat. Et pas l'inverse. Un tuyau ne peut être utilisé comme conducteur de protection.
Rappel : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 février 2025 à 14:40
forum consulter ce sujet Section de câble de terre en triphasé
Bonjour Ester,
Technologiquement des marques différentes sont possibles. Mais il est d'usage d'éviter de panacher, ne serait-ce que pour assurer les raccordements avec peignes compatibles, et bien sûr, l'esthétique qui fait partie des critères de choix quand on travaille comme un pro soigneux.
Et sur le forum, cela fait partie des recommandations permanentes, on ne bricole pas.
Pour un seul DJ différentiel, il y a celui-ci par exemple : 411186 Legrand Disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A 30mA type AC - DX³6000 10kA 4P
S'il y a plusieurs DJ multipolaires à brancher, il faudra un ID tétrapolaire en amont. Un DJ 16 A pour la cuisson et un 10 A pour un chauffe-eau.
On vous laisse affiner vos choix et choisir la marque des équipements de votre tableau de répartition.
Mon DB est un 10/30A calibrer sur 30A et je suis avec un abonnement en 12KvA.
Ce DB 650 mA serait à changer gratuitement par Enedis au titre de la vétusté, et l'absence de bouton test. Il faudra un DJ de branchement tétrapolaire 30 A de type F. Et bien sûr, assurer la liaison vers le tableau de répartition avec des conducteurs de section 10 mm².
08 février 2025 à 14:18
forum consulter ce sujet Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau
Bonjour Pierre,
La tension fil pilote neutre sinusoïdale est celle qui déclenche le passage en mode éco. Pas besoin d'oscillo. C'est peut-être l'électronique interne qui est alors en défaut.
Si vous reliez le fil pilote au neutre, le boitier doit indiquer confort.
L’alternance négative ne doit pas être filtrée, ou alors elle l'est par l'électronique du boîtier de commande du radiateur.
Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un oscillo dans ce genre de mesure se fait par l'intermédiaire d'une sonde différentielle 1/10 ou 1/100 , le point froid de la sonde classique étant relié à la terre.
test Phase et Neutre au multimètre.
Cela se fait par une mesure de tension avec la terre comme référence.
Il faudrait essayer un autre radiateur dont vous êtes sûr du fonctionnement.
08 février 2025 à 10:04
Bonjour Pierre,
Que pensez-vous de mon test ? Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Votre test est bon à cette condition : il faut être certain de raccorder la phase radiateur à la phase réseau, le neutre au neutre, et le fil pilote au bon endroit, donc sur la phase.
Si le radiateur est vraiment en hors gel, ce n'est pas normal.
07 février 2025 à 23:04
On croise les doigts.
Pas forcément. Il suffit d'une goutte d'eau entre phase ou neutre et terre pour déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Merci pour votre retour.
07 février 2025 à 21:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute
Je redoutais cette réponse tout à fait logique
Eh oui.
Et sans IA, mais I tout court, avec un peu de métier quand même...
On vous laisse pister le conducteur noir. S'il y a moyen, partir de la barrette de terre.
07 février 2025 à 21:41
forum consulter ce sujet Câbles jaunes et verts mais pas de terre ?
Bonjour Ester.
Ceci me permettrait d'éviter d'ajouter du matériel en tétrapolaire, ce qui réduirait grandement les coûts*.
Pas tant que cela. De toute façon, c'est interdit par la réglementation, ce qui est technologiquement normal.
*Ce n'est pas le problème, même si ce ne sont pas les contributeurs qui payent les factures.
L'organe de coupure et protection surintensité doit être omnipolaire concernant un récepteur polyphasé, ce qui est le cas de la plaque de cuisson.
Celle-ci étant connectée en triphasé, il faut protéger la ligne par un disjoncteur tétrapolaire.
Mais vous pouvez également tirer 3 phases+neutre
C'est évident.
*Vous devez travailler comme un professionnel. Ce dernier passerait un câble 5G2,5 mm² protégé par DJ tétrapolaire 16 A. Pas besoin de 20 A.
07 février 2025 à 16:32
Bonjour Nicolas59100.
Les contributeurs se sont efforcés de vous apporter les précisions vous permettant de comprendre ce qui peut se passer dans votre installation.
Sans retour de votre part, il n'est pas certain que le temps passé par les contributeurs à vous renseigner ait été utile.
07 février 2025 à 14:51
Bonjour Jesse
un interrupteur équiper d’une lampe fusible.
Soit c'est une lampe, soit c'est un fusible.
Dans un interrupteur, si la lampe s'allume dans le noir pour matérialiser l'emplacement de l'appareillage, il s'agit de la fonction "interrupteur lumineux". Le voyant, généralement au néon, est en parallèle avec l'interrupteur.
Si la lampe s'allume en même temps que l'éclairage commandé, il s'agit de la fonction "interrupteur témoin" ; dans ce cas il y a une borne reliée au neutre (normalement bleu) sur l'appareillage.
Il est possible que vous n'arriviez pas à dépanner tout seul si vous ne savez pas comment le système fonctionne ; ce qui est élémentaire. On n'improvise pas.
Les conclusions du 06 février 2025 à 15:32 demeurent. Il faut remettre un peu d'ordre dans le tableau, et dans les raccordements de l’appareillage. Cela ne peut se traiter à distance, l'aide étant juste théorique. Il faut être sur place. Avant de démonter il est d'usage de repérer tous les raccordements en place. Ce qui n'a peut-être pas été fait. Sans schéma, sur papier ou dans la tête, on ne fait rien en électricité.
07 février 2025 à 09:55
forum consulter ce sujet Problème de fusible pour changer deux interrupteurs
Aucune idée concernant la couleur, l'électricien de l'époque a peut-être pris des libertés avec les normes.
On ne sait s'il s'agit d'un habitat individuel ou collectif.
On ne peut donc vous guider davantage. La solution viendra peut-être d'un professionnel mieux à même d'effectuer le pistage du conducteur noir, et comme vous en savez plus, vous pourriez le guider.
La photo montre un raccordement à l'antique. Il faut que la liaison à la terre électrique du lieu soit vérifiée avec l'outillage et les moyens de mesure nécessaires.
07 février 2025 à 09:37
Bonjour Jesse1601.
On ne sait pas bien ce que vous avez fait et nous ne pouvons vous aider à dépanner.
Vous faites la confusion entre interrupteur et poussoir, vous déclenchez un fusible on ne sait pas bien comment.
Le plus simple est de faire intervenir un professionnel qui comprendra alors ce qui se passe et qui remettra l'installation d'aplomb.
Avons-nous fait une erreur dans les branchements
C'est probable si l'installation fonctionnait avant.
Remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires et vérifier la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA pourrait être une mise en sécurité profitable.
Attendons d'autres avis.
Bonjour Archies.
Le risque serait que les liaisons terre ne soient pas reliées à la terre de l'habitat.
Il vous faut repérer la barrette de terre avec sa liaison vers le ou les piquets ou la câblette en fond de fouille, puis la liaison vers le bornier de terre du tableau de répartition, et tous les raccordements des circuits de l'habitat.
Ce qu'on voit n'est pas très orthodoxe, plutôt du mauvais bricolage dont vous avez raison de vous inquiéter ; a vous d'identifier qui fait quoi, et de mettre les liaisons au propre.
06 février 2025 à 14:42
Bonjour Piperade,
Rappelons qu'il est d'usage d'établir les échanges au fur et à mesure des contributions.
Il est donc évident que le courant n'arrive pas jusqu'aux prises concernées.
Vous pouvez ouvrir toutes les prises concernées pour voir si les connexions sont bonnes. Il en suffit d'une de desserrée pour que la ligne soit hors service. Auparavant on vérifie la tension en sortie de chaque DJ.
1. Peut-être par élimination après avoir identifié les circuits en bon état.
a) Pour faire un test de continuité des conducteurs il faut couper les DJ de façon à isoler leur sortie. Avec un ohmmètre muni d'un long fil souple de préférence, il est alors possible de connecter le long fil sur un conducteur choisi sur le tableau de répartition, neutre ou phase, et de faire contact avec l'autre pointe de touche sur un conducteur supposé appartenir à cette ligne. On rappelle qu'il ne faut aucun récepteur branché en sortie de la ligne suspecte.
b) Non, mais un "coup" de voltmètre ou de lampe témoin en sortie du DJ montre la présence tension ou absence.
c) Non. D'autant plus qu'à vous lire, on comprend qu'il y a au moins un circuit de PC en défaut. Mais peut-être pas plus.
2. Vous faites le démontage des appareillages tout d'abord. Les conducteurs ne sont pas en cause. Seuls les raccordements (voire un seul) sont suspects.
05 février 2025 à 21:18
forum consulter ce sujet Comment diagnostiquer problème câble sans courant
Bonjour ET,
Il faudra faire avec le même encombrement*. Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum, facilement accessibles avec le moteur de recherche interne ci-dessus.
Un seul ID type A conviendra au minimum pour l'ensemble de l'installation.
A vous de voir si vous pouvez caser tous les éléments de protection sur l'unique rangée.
Il ne faudra pas oublier les lignes spécifiques pour l'électroménager, plaque de cuisson, LL, SL, four.
Voir cette rénovation comparable :
http://www.forum-électricité.com/conseils_installation_électrique_regrouper-fils-dans-gtl.htm#msg42257
*Un tableau a été monté au dessus de l'emplacement ancien.
On vous laisse affiner votre projet.
05 février 2025 à 15:31
forum consulter ce sujet Changer tableau électrique studio
technicien Schneider avec qui j'ai chatté 30' n'a pas envisagé cette solution.
Effectivement, difficile à comprendre. Et en 30 minutes brut.
Tant mieux si le forum ait pu vous guider.
Je n'ai pas de compétence particulière dans ce domaine.
Plus maintenant.
05 février 2025 à 09:44
forum consulter ce sujet Transformer contact normalement ouvert en normalement fermé
La notice peut nous aider, en complément de votre schéma, hélas pas exploité à 19:42.
Il n'y a pas besoin de relais puisque qu'il y a un contact inverseur : Passerelle Wiser avec relais
On peut voir que la sortie de cet appareillage est un contact inverseur 1-2 : NF et 1-3 : NO
Il devrait y avoir moyen de de modifier le raccordement sur la chaudière pour avoir le fonctionnement voulu.
On vous laisse faire l'opération.
04 février 2025 à 23:06
Sans retour de votre part, on peut considérer que notre contribution ne vous a pas été utile.
04 février 2025 à 22:16
forum consulter ce sujet Régulation vitesse moteur
Bonjour mxp.
Si le chauffagiste est à l'origine de ce choix, à lui de corriger son erreur.
Sinon, il faut un relais supplémentaire.
04 février 2025 à 19:42
Bonjour Abergeuse,
Je viens de recevoir un radiateur mobile Carrera 2000W.
Mauvaise pioche. Voir les sujets du forum qui traitent des déboires dus à cette marque.
Essayez de mettre en œuvre la garantie.
Si votre achat est très récent, quelques jours, rétractez vous rapidement.
04 février 2025 à 19:39
forum consulter ce sujet Ajouter programmateur sur radiateur mobile Carrera
Bonjour Ga3T54.
La borne commune ? C'est laquelle ?
Celle qui est généralement notée L sur l'appareillage. Il serait bien que vous vous documentiez sur le principe du montage télérupteur, et sur le fonctionnement d'un bouton poussoir.
Un appareillage de commutation à 3 bornes est appelé inverseur unipolaire ou appareillage va et vient dans le cas des installations d'éclairage domestique.
Une borne dite "commune", souvent notée L, est reliée, suivant la position de la commande, soit à la borne 1 soit à la borne 2.
Si le bouton poussoir est à 3 bornes (une position repos et une position active lors de l'appui sur la commande), au repos, il faut que la liaison L vers1 ou 2 ne soit pas établie. Sinon le télérupteur va cuire, et il n'est pas normal que cela ne se soit pas déjà produit chez vous, avec les risques de surchauffe, voire plus, suivant l'échauffement produit.
03 février 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Installation des interrupteurs va et vient
Bonjour cpatrick,
Si vous aviez poursuivi les échanges, ce qui est la règle sur un forum, on aurait pu proposer de supprimer le transformateur abaisseur de tension.
02 février 2025 à 11:31
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gerard Mang 55150 HS
Bonjour Nicolas59100,
Cours d'élec pour éviter de prendre des initiatives injustifiées.
Pensez-vous que cela puisse être dû à une faible puissance du différentiel ? Devrais-je passer sur un différentiel de 63A ?
Un DDR (dispositif différentiel résiduel), ou dans le cas qui vous préoccupe, un interrupteur différentiel, n'a pas de puissance. Rappelons que la puissance d'un générateur ou un récepteur s'exprime en watts.
Un DDR monophasé (30 mA présentement) surveille à tout instant les deux intensités instantanées qui le parcourent. Si une différence de l'ordre de 22 mA entre les deux intensités apparait, il déclenche. Il a donc fait son travail de protection. En effet, du courant a pu être dérivé vers la terre.
40 A ou 63 A sont les intensités qu'il supporte en régime permanent. En cas de surintensité affectant un récepteur, il peut laisser une intensité beaucoup plus importante qui, de toute façon, sera coupée par le dispositif de protection surintensité de la ligne en défaut, fusible ou disjoncteur.
Tout cela pour signifier qu'on laisse l'ID en place, et que ce n'est pas une question de puissance. La résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement au moment où le dégivrage est commandé, tout comme un élément chauffant de four classique ou de four à raclette.
Seuls sont concernés les circuits en aval de l'ID qui déclenche, et peut-être pas ceux des tableaux déportés.
En espérant avoir été plus clair que Steve.
01 février 2025 à 19:05
Donc on ne trouvera rien de plus que vous.
Sur le site de la marque y a t-il un lien pour une assistance technique éventuelle ?
31 janvier 2025 à 14:20
forum consulter ce sujet Désactivé fermeture automatique porte de garage
j'ai remplacé deux TAI61 par des TAI 62.
Des renseignements concernant ces systèmes seraient nécessaires.
Est-ce que vous voyez un souci dans le câblage ?
Comme on ne sait pas ce que c'est, nous n'avons pas d'avis.
A part cela, que reprochez vous à ces appareils, mis à part qu'ils ne fonctionnent pas bien ?
31 janvier 2025 à 14:18
forum consulter ce sujet Remplacement TAI 61 par TAI 62
Avez-vous cherché sur la notice de l'automatisme ?
D'une façon générale, les contributeurs n'en savent pas plus que vous et s'efforcent de trouver la notice du produit.
31 janvier 2025 à 11:01
Bonjour Marc.
Le moteur de recherche du forum, avec les mots clés chariot porte garage permet d'arriver à ce sujet apparenté :
Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
Il y en a d'autres qui pourront peut-être vous aider.
Ce qui est certain est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
30 janvier 2025 à 22:19
forum consulter ce sujet Moteur Sommer porte de garage Aperto 868L fonctionne plus
Il faudra définir le calibre du DJ tétrapolaire en tête de la nouvelle ligne en fonction de sa section. 32 A pour du 6 mm².
y-a-t-il des inconvénient à surdimensionner avec du 10 mm² autre que le surcoût ?
Non, mais vu la longueur, il y aura peut-être beaucoup d'euros à sortir.
Les récepteurs alimentés en 2,5 mm² ne consomment pas beaucoup. Peut-être serez vous amené à augmenter la puissance souscrite.
Les lignes issues du tableau principal vers prises ou lumières sont à alimenter comme les lignes de l'habitat, donc avec DJ en aval d'un ID 30 mA.
La ligne de puissance alimentant un tableau secondaire ne doit comporter qu'un DJ tétrapolaire à l'origine, sans protection différentielle 30 mA.
Regardez les exemples de tableaux de l'ami CMT sur le forum.
30 janvier 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet Intensité théorique utilisable avant de disjoncter
Et est-ce que je peux connecter le fil pilote du délesteur sur le module en + de celui qui repart sur le radiateur ?
Surtout pas. On ne connecte jamais deux sources de tensions ensemble en parallèle, sauf si l'on veut faire un feu d'artifice unique, bref, et destructeur.
30 janvier 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Informations Micromodule Wiser Schneider plus thermostat et délesteur
Suivant les voitures et leur poids, sans que ce soit des camions, vous pourriez gagner quelques centimètres. Si vous creusez avec une minipelle, en moins de deux heures ce serait fait sans mal au dos.
Du TPC de 100 vous faciliterait la vie, sachant que ce sera la dernière fois que vous ferez cette liaison. Une chambre de tirage aurait sa place à l'intersection des tranchées jaune et bleu.
Le point de départ de la ligne sera le tableau de répartition principal, avec un disjoncteur tétrapolaire connecté sur les borniers 3 phases + neutre, indépendamment des interrupteurs différentiels 30 mA normalement présents.
Vous pourrez profiter de la tranchée pour y inclure une câblette en cuivre nu de 25 mm².
Et pourquoi pas y inclure une ligne pour l'éclairage de la cour s'il n'y en n'a pas.
Des travaux d'été en perspective.
30 janvier 2025 à 11:34
Sinon, je crois que je dois ajouter des contacteurs pour couper la puissance sur les convecteurs.
C'est la dernière des choses à faire. Les radiateurs modernes sont munis d'un thermostat électronique à régulation à bande proportionnelle et risquent de perdre la mémoire des consignes enregistrées, et peuvent ne pas se remettre en service automatiquement lors de la réapparition du secteur 230 V.
C'est une méthode qui a l'âge des radiateurs dits "grille pain". Or, l'époque a changé et la technologie aussi.
La régulation actuelle avec utilisation des fils pilotes pour les consignes confort et eco suffisent dans la plupart des cas. Et avec la fonction délestage qui a son importance.
La notice du produit disponible sur le site de la marque montre que le montage ne présente pas de difficultés particulières. Le coût est à prendre en compte. L'amortissement de l'investissement sera loin d'être immédiat.
comment réaliser un délestage
On n'a pas étudié cette possibilité. Il faut rentrer dans le détail des modules. Il faudrait qu'ils reçoivent une information issue de I1 I2. Ce n'est peut-être pas possible.
30 janvier 2025 à 10:43
Bonjour Lou2008,
l’eau chauffe que pendant les heure creuses
Ce qui fait 8 heures et est largement suffisant pour chauffer et entretenir 300 litres d'eau, voire moins.
car l’eau se refroidit dans le ballon au cours de la journée
Pas tant que cela, le chauffe-eau est isolé. Si l'on tire l'eau avec modération, sans utiliser toute la capacité disponible, l'eau tiédit, sans plus.
La température en fin de journée dépend de la capacité initiale et du volume consommé.
Un jour de réveillon, il n'est pas rare d'avoir besoin de passer en chauffage forcé si de multiples vaisselles ont été effectuées, surtout si la capacité du chauffe-eau est faible.
Si je mets pas le compteur en mode forcé
Le compteur compte l'énergie, le contacteur alimente le récepteur.
29 janvier 2025 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème compteur Linky ballon d’eau chaude
On ne connait pas la configuration du terrain. En souterrain, l'idéal est d’utiliser un tube TPC de bon diamètre de façon à tirer le câble sans problème avec le minimum de changement de direction, et à la limite, une chambre de tirage intermédiaire.
La terre peut être au droit du hangar.
Pour le moment, il faut passer une ligne. Dans la foulée vous vous documentez sur les ponts, le coût certes, et leur motorisation. Vous pouvez aussi voir comment cela se passe chez votre garagiste ou le contrôleur technique automobile.
Il y a des règles pour les tranchées dévolues au passage de câbles.
Intéressez vous aussi aux tableaux secondaires, sujets abondamment traités sur le forum.
29 janvier 2025 à 22:43
Bonjour Gabin37
je n'ai de connaissance que la théorique apprise à l'école.
Oui, et il faut bien reconnaitre qu'elles ne suffisent pas pour élaborer ce type de projet. Il faut être passé par l'enseignement technique de bon niveau.
S = pi×D²/4 = 1,8 mm²
Vous ne pouvez alimenter un atelier à 70 m avec cette section.
Un moteur de pont élévateur fonctionnant en triphasé fournira 2 kW sur l'arbre en régime permanent (la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale ; le courant en ligne est ce qu'il faudrait connaitre).
Ce qui importe est la puissance appelée à la mise en service du pont, ou plutôt, l'intensité absorbée. A distance on ne peut que l'estimer "à la louche". Si vous possédez le pont, le mesurage peut être effectué avec une pince ampèremétrique.
Si vous ne le possédez pas, il faut réfléchir avant toute acquisition.
Sans aller plus loin dans le projet, l'alimentation du hangar nécessitera au moins 6 mm² par conducteur.
Voyez comment vous pouvez passer une nouvelle ligne.
On raisonne avec l'intensité par phase.
Votre projet "n'est pas mur".
29 janvier 2025 à 21:12
Bonjour Ulk.
Juste une remarque en passant,
J'ai un différentiel 400V prévu pour le triphasé (3 phases et un neutre bleu).
Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel ? Rien ne précise que ce soit l'un ou l'autre des appareillages. On suppose néanmoins qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel il devrait y avoir un disjoncteur tri ou tétrapolaire et un contacteur.
Comment va-t-il me protéger en 30 mA s'il ne peut pas calculer la différence ?
De par son principe de fonctionnement, qu'il y ait juste 2 pôles, 3 pôles ou 4 pôles utilisés, le DDR sait détecter un défaut d'isolement.
29 janvier 2025 à 19:57
forum consulter ce sujet Différentiel et triphasé
Bonjour Gabin37.
section de environ 1.75m²
Ce n'est pas certain. Donc à préciser.
Quelle est la puissance souscrite en triphasé ?
Un pont élévateur automobile c'est tout de suite 16 ou 20 ampères
Il faut que le moteur soit triphasé. 16 A par phase nous semble beaucoup.
Il n'était pas utile de passer un fil de terre sur cette distance. Une prise de terre locale suffit.
ça va disjoncter à chaque fois que je l'utilise ?
On verra.
70m séparent le compteur électrique et le hangar
Le point de départ de la ligne n'est pas le compteur, mais le tableau de répartition principal.
On suppose que vous êtes assez éloigné du métier.
29 janvier 2025 à 14:57
Bonjour Phil.
La photo ne renseigne en rien.
La solution ne viendra pas du forum car il faut être sur place pour effectuer le schéma de commande et l'interpréter.
Nous écrivons régulièrement qu'en électricité, sans schéma, on ne fait rien.
Et il n'y en n'a pas.
Il faudra vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté sur place, voire un professionnel.
Le détecteur récent identique au précédent et branché correctement
C'est possible, mais cela est sans signification pour pouvoir répondre à votre question.
Voir avec l'électricien qui a réalisé le montage, ou le tableau de répartition complet.
Mots clés : schéma du montage.
29 janvier 2025 à 13:45
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement alctive pas l'extinction de la lumière
C'est cette liaison qui m'interroge, 10 ou 16 ?
10 mm², car "Mais dans les faits vous ne tirerez pas plus de 9kW avec la piscine et votre prise".
l'ID en tête de la série pourrait supporter ?
Il ne supporte que ce qu'il va débiter. Les liaisons par peignes entre les entrées des ID sont largement dimensionnées.
Est-il obligatoire de sertir les embouts du câble 16mm² ?
Si c'est du souple multi brins HO7V-K de n'importe quelle section, oui. Dans ce cas on approvisionne des embouts et l'on sertit à la pince multiprise, ou pince étau, ou étau.
Les "Câbles de connexion avec embout - sertie bleu noir - HO7VK 10² 0,3m DEBFLEX" conviennent.
29 janvier 2025 à 11:39
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A
Bonjour Steph.
On n'en sait pas plus que vous.
Il faudrait se référer au schéma de l'appareil et au circuit de commande.
On sait qu'en général la chauffe a lieu la nuit, puis est restituée par soufflage asservi à un thermostat qui est souvent extérieur.
Il n'y a pas de circuit électronique, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement.
On vous laisse approfondir.
29 janvier 2025 à 09:41
forum consulter ce sujet Aide branchement radiateurs à accumulation
Bonjour Poncho,
Vous ne semblez pas à l'aise pour faire ces travaux. On peut hésiter à vous téléguider pour ce faire.
La première idée serait d'aller voir où aboutit cette ligne et à quoi elle est raccordée, et également voir comment fonctionne le thermostat. Cela a t-il été fait ?
Sans schéma on ne peut rien faire, que ce soit devant l'écran ou sur place. Et nous ne sommes pas sur place.
28 janvier 2025 à 22:52
forum consulter ce sujet Thermostat chauffage au sol couleur des fils
Bonjour Florent48,
Nous vous avons donc déjà croisé sur le forum ?
Mettre en sécurité le tableau de répartition consiste à l'équiper d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA, type A, calibre 40 ou 63 A.
Je ne comprends pas comment un professionnel peut proposer d'installer un disjoncteur 32A sans aucun interrupteur. différentiel
Il n'est pas certain qu'il puisse faire l'impasse d'un ID 30 mA, puisque son intervention devra respecter la NF C15-100 d'aujourd'hui. Mais obligation ou pas, la conscience professionnelle exige d'en mettre un lors de l'ajout d'une ligne cuisson.
Rénover la maison, soit. Mais mettre l'installation en sécurité est aussi un devoir pour la sécurité des occupants. C'est plus important que les travaux de peinture.
Donc il faudrait persuader votre ami de rénover le tableau de répartition, pour un modèle 2 rangées de 18 modules ou 3 de 13 modules.
le mettre sur son installation actuelle serait de la folie
Sans ID 30 mA ce serait plutôt de l'irresponsabilité.
Le DDR 500 mA est normalement présent dans le DJ de branchement, faut-il encore vérifier s'il déclenche avec le bouton test.
400 € : bigre ! Mais voir le détail du devis, fournitures et MO. Il y a peut-être une ligne à tirer. Mais c'est beaucoup.
lui dire précisément ce qu'il doit demander pour mettre son tableau électrique en sécurité, voire aux normes
On le fait tous les jours sur le forum. A vous de jouer.
Nota : il est d'usage que le DJ de branchement soit de type S dès lors qu'il y a un ou des ID 30 mA dans le tableau de répartition.
On vous laisse être persuasif.
28 janvier 2025 à 22:43
forum consulter ce sujet Conseil sur mise en sécurité tableau électrique
Bonjour fafabienman.
Juste pour répondre à votre question.
En AC un circuit RC peut avoir une utilité suivant le relais commandé (cas de l'emploi de thermostats Netamo traités sur le forum).
En DC la diode de roue libre permet d'éviter les surtensions aux bornes des semiconducteurs de commande quand il y en a.
Ici, ce serait un relais DC interne à la carte (à vérifier) qui commanderait un relais extérieur.
La surtension apparaitra aux bornes du contact interne qui, de toute façon, supportera.
Mettre une diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais commandé dans le bon sens assurera la longévité du contact du relais de commande. Ce sera juste une précaution. On met ce qu'on a sous la main, 1N4004 ou 1N4148.
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non ? Pas plus qu'un DC avec diode ?
Exact.
On peut préférer l'usage d'un détecteur Flash Lumimat extérieur, complètement indépendant de la carte portail.
On vous laisse réfléchir.
28 janvier 2025 à 15:32
forum consulter ce sujet Relais DC ou AC carte portail battant BFT diode roue libre ?
Bonjour Tanvox,
je souhaiterais en ajouter un sans changer tout le contacteur...
On ne vous encourage pas à bricoler.
Vous changez le contacteur actuel par un modèle tripolaire avec le maneton de commande 3 positions.
Et cela ne vous coutera pas 80 €.
Je ne comprends pas comment il faudrait le câbler.
On câble fil à fil.
piloté avec les contacteurs C1 et C2 de Linky.
Erreur. Il y a juste un contact C1 C2.
27 janvier 2025 à 20:41
forum consulter ce sujet Commander C1 C2 compteur Linky chauffe-eau triphasé
Bonjour Rogot.
ils se contentent de changer la VMC
Oui, et il faut croire qu'ils n'ont pas regardé à côté plus que cela, ou qu'il n'y avait rien à observer, et peut-être dans le noir ou la pénombre, et sans odeur.
un départ de feu au niveau de l'ancienne VMC
C'est juste une supposition, mais qui, pour être confirmée, devrait s'accompagner d'observations précises.
Un incendie d'origine électrique peut être la conséquence d'un mauvais contact parcouru par du courant. Une VMC n'absorbe pas grand chose, donc à postériori c'est injustifiable. L'ancien bloc est certainement parti en déchèterie. Trop tard pour l'examiner.
Vous ne pouvez faire aucun recours, et vis à vis de qui ?, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'accident.
Votre électricien doit vérifier qu'il n'y a aucune connexion à l'air libre, des dominos, sans boitier.
27 janvier 2025 à 17:45
forum consulter ce sujet VMC réinstallée sur circuit éclairage
faut en vouloir pour mettre de l'eau sur les prises.
Oui, et quand bien même, un interrupteur différentiel 30 mA déclencherait à la moindre goutte entre terre et phase ou neutre.
Le danger est nul. La norme a prévu très large.
D'ailleurs, l'emplacement des prises de courant dans l'environnement d'un lavabo oblige à les mettre ailleurs qu'au dessus.
Ce dont on aurait même pas l'idée.
27 janvier 2025 à 16:22
forum consulter ce sujet Déplacer prise dans volume salle de bain
