Moteur Sommer porte de garage Aperto 868L fonctionne plus
Problèmes Électrique : Moteur Sommer porte de garage Aperto 868L fonctionne plus
Je suis nouveau sur le forum et par avance désolé mais je suis nul en électricité :(
Depuis Noël, il m’arrive que le moteur de ma porte de garage ne fonctionne plus. La lumière du moteur s’allume mais le chariot moteur ne se déclenche pas.
Malheureusement, cela dysfonctionne ponctuellement.
J’ai payé 2 visites d’un réparateur qui n’a pu constater le problème.
Il me dit que tout va bien selon lui … mais non :(
Ma télécommande passe par un récepteur radio BFT activable depuis la télécommande qui déclenche ensuite le moteur.
J’ai l’impression que ce récepteur fonctionne car un signal est transmis au moteur puisque la lumière du moteur s’allume.
En revanche le chariot moteur ne se déclenche pas.
En débrayant le moteur chariot en tirant sur la ficelle, puis en relançant la demande d’ouverture, le chariot moteur se met alors en route. J’ai donc l’impression que le problème vient du chariot moteur.
J’ai pensé à un relais qui expliquerait que le problème est très aléatoire.
Je peux me tromper mais j’ai l’impression qu’il se produit plutôt lorsque le temps est très humide ….
Est-ce qu’il vaut mieux changer le moteur chariot ? Est-ce facile ?
Je mets quelques photos pour montrer l’installation.
Un grand merci par avance de votre aide.
Marc
Marc
29 janvier 2025 à 10:26
Bonjour Marc.
Le moteur de recherche du forum, avec les mots clés chariot porte garage permet d'arriver à ce sujet apparenté :
Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
Il y en a d'autres qui pourront peut-être vous aider.
Ce qui est certain est qu'on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
30 janvier 2025 à 22:19
- 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 6. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
- 7. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
- N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
- 8. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 9. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 10. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
- N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
- 11. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
