Détecteur de mouvement alctive pas l'extinction de la lumière
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26412
Conseils dépannage problème électrique : Détecteur de mouvement alctive pas l'extinction de la lumière
ALFAROMEO06
ALFAROMEO06
2 messages
Le détecteur récent identique au précédent et branché correctement n'active pas l'extinction de la lumière à l'issue de la minuterie. Ce détecteur est couplé avec 4 boutons poussoirs.
Dans l'armoire électrique se trouve un contacteur hageremn001 avec également minuterie.
Voir photo.
J'avoue que je ne comprends pas qu'il y ait deux minuteries une sur le détecteur de présence et l'autre sur le contacteur.
Existe-t-il un lien entre les 2.
Le contacteur serait-il défaillant ?
Si vous pouviez m'éclairer, un grand merci.
Phil.
29 janvier 2025 à 08:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
29 janvier 2025 à 10:15
10 987 messages
Il faudrait en savoir un peu plus sur le câblage en place entre tous ces éléments, le type de détecteur qu'il y avait avant, le nouveau qui a été utilisé.
On peut supposé que la minuterie du détecteur et celle du contacteur sont raccordées en parallèle.
On a du mal à voir ce que vient faire le détecteur dans un tel circuit pour une installation domestique.
29 janvier 2025 à 10:25
ALFAROMEO06
ALFAROMEO06
2 messages
Veuillez trouver ci-joint la photo.
1000012722
29 janvier 2025 à 12:11
10 987 messages
Je vois des minuteries, pas de contacteur.
Mais tout cela ne donne pas d'idée du cablage en place.
29 janvier 2025 à 12:25
30 070 messages
Bonjour Phil.
La photo ne renseigne en rien.
La solution ne viendra pas du forum car il faut être sur place pour effectuer le schéma de commande et l'interpréter.
Nous écrivons régulièrement qu'en électricité, sans schéma, on ne fait rien.
Et il n'y en n'a pas.
Il faudra vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté sur place, voire un professionnel.
C'est possible, mais cela est sans signification pour pouvoir répondre à votre question.
Voir avec l'électricien qui a réalisé le montage, ou le tableau de répartition complet.
Mots clés : schéma du montage.
Attendons d'autres avis.
29 janvier 2025 à 13:45
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
    N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
  • 7. Détecteur de mouvement avec lumière et sirène
    N°8692 : Bonjour, Est-ce possible d'installer un détecteur de présence avec lumière et sirène alarme ? Merci.
  • 8. Installer détecteur de mouvement sur néons
    N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
  • 9. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
    N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
  • 10. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 11. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement alctive pas l'extinction de la lumière >>>
